Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 188
Тема: Моя игра
  1. #121
    Одесса
    187
    90 сообщений
    под целочисленный (например MCoder от Евдокимова
    В определённой области памяти у меня есть картинки, область компиляции я указал на расстоянии 10 кб от них, но этот компилятор всё равно умудрился всякого го******вна выплеснуть на мои картинки и спрайты.
    ---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    (откомпилированый код при этом весил около 2000 bytes )
  2. #121
  3. #122
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    С тобосом подобное.
    В процессе компиляции он затирает все начиная с адреса 40000 по сам тобос.
    И при запуске откомпилированной проги также происходит очистка памяти!?!? с окончания проги по тобос.
    Я не заметил чтоб юзалась эта память.
    ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
    А картинки и спрайты желательно подгружать после компиляции.
  4. #123
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    я в тобосе графику кидал на 30000 а прогу компилил и отлаживал под 40000. потом уже можно смотря по ее длине компильнуть ближе к тобосу, потом сместить графику и написать в коде картинку с музыкой
  5. #124
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    вот компилятор и с примером игры. непомню его, но чета делал.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    дело в том , что MCoder Эвклида не затирает мои картинки, а записывает туда какие-то коды.
    может они для исполняемой проги потом нужны будут в качестве библиотек?
  7. #126
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    GALAX -demo-
    тестовая альфа-игра, использования спрайтов sprite grabber by Alex.
    управление - o,p,m.
    программы создания :
    графика - ZXGFX, BMP2SCR_EXP_2.11a, SPRITEGRABBER;
    музыка - BEEPOLA;
    код - FPCMPLD компилятор,линкер;
    операции с файлами - ESN.
    • Тип файла: zip GALAX.zip (4.5 Кб, Просмотров: 161)
  8. #127
    Спасибо.Кстати, AER примерно в это же время когда ты выложил игру на этом форуме я просматривал твои игры на http://www.worldofspectrum.org/infos...ER$&loadpics=1
    Последний раз редактировалось женя999; 28.02.2012 в 10:55.
  9. #128
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Затянула что-то Crystal Cubes)
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Да ,вроде и ничего такого,а затягивает.
  11. #130
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    все в ней так и как надо.
  1. Игра
    от Daisy в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 23:59
  2. Игра со скроллом...
    от Soplik в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 29.11.2008, 15:12
  3. Разыскивается игра...
    от Zloy в разделе Игры
    Последнее: 16.07.2007, 12:09
  4. help! игра
    от KiN0 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.09.2005, 21:44
