Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 188
Тема: Моя игра
  1. #61
    г. Челябинск
    По Даш киту, хедерлессы по порядку загрузки: adress #4000 length #1b00, #6600 #2524, #c000 #3800, адрес старта #c000
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  2. #61
  3. #62
    Ростов-на-Дону
    JeRrS, зная адреса блоков, проста пишем загрузчик на басике. Простейший вариант в аттаче.
    • Тип файла: zip BDKRUS.zip (16.3 Кб, Просмотров: 149)
  4. #63
    Ростов-на-Дону
    Вот тока отгрузки всё есчё касетные
  5. #64
    г. Челябинск
    Для перевода на диск надо дальше ковырять. Смотреть как отгрузка формируется.
  6. #65
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    JeRrS, не появляется.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  7. #66
    г. Челябинск
    вообще-то когда я копался в кодах я видел чередование слов DISC or TAPE. Возможно DISC появится если выбрать 128К в менюшке.
    Бегло просмотрел кодовый блок. Никакого упоминания о диске. Скорее всего при переводе потерялось. Посмотрю как отгрузки делает, если через ПЗУ то надо место выкраивать для дисковых операций.
  8. #67
    1,497
    974 сообщений
    По умолчанию BoulderDashKit
    для save/load применяются свои процедуры. хуже что программа использует память где хранятся переменные бейсика и trdos. вызов через 15635 отпадает. вопрос 48/128 ? влияет только на вывод звука бипер/аи, доп.память на страницах не используется.
  9. #68
    г. Челябинск
    На то где прога используется еще не проверял, но если системные переменные затирает, тогда намного сложнее будет.
  10. #69
    Одесса
    75
    31 сообщений
    А свободного места нигде нет, чтобы там сохранить #5C00 - #5E00 ?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Челябинск
    Я же говорю надо смотреть. Пока не смотрел, не до этого.
  1. Игра
    от Daisy в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 23:59
  2. Игра со скроллом...
    от Soplik в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 29.11.2008, 15:12
  3. Разыскивается игра...
    от Zloy в разделе Игры
    Последнее: 16.07.2007, 12:09
  4. help! игра
    от KiN0 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.09.2005, 21:44
