Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: Неполадки с ZX Spectrum +2A
    г. Луганск
    Антон, даме это на пальцах объясни )))
    Запорожье
    Если честно, то дама еще ни как себя не проявила чтоб понять степень её компетентности или компетентности её знакомого паяльника
    ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
    Хотя... Мои коллеги инженера (!) не всегда додумываются проверить напряжение сети
    А окислы и тараканоф дама выгнала сразу...
    Последний раз редактировалось Atari; 18.08.2010 в 00:12.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    В моем +2 (сером без "А") в БП находится только транс мост и один кандер. Поставил аналогичный по размеру (разумеется емкость получилась больше) и еще на него повесил к73-17 на 63 вольта емкость не
    В твоём стабилизатор в клавиатуре. Я в сером впаял CapXon 4700*16 прям на раъём, чтобы прикрыть помехи от поворота штекера в гнезде (кста, раздуваются капксоны в импульсниках...)
    Даме можно предложить после замены кондёров в БП попробовать запитать спек от АТ[X] блока питания.
    читателям ветки: +2а кушает 3 напряжения.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 18.08.2010 в 01:20.
    г. Одесса, Украина
    14
    Хочу уточнить перед покупкой электролитов:
    на спекки написано +2A, но made in Taiwan, судя по имеющейся инфе, в Тайване делали только +2b. Судя по схемам, количество и типы электролитов у них немного отличаются. Вот и думаю, +2a он или +2b?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В принципе, при замене электролитов (электролитических конденсаторов) имеет значение емкость и напряжение (точнее соответствие этих параметров у старых и новых конденсаторов). Хотя, зачастую, можно новые брать с запасом (в большую сторону), если они стоят в БП, от этого большой беды не будет.
    Запорожье
    Былоб еще неплохо увеличить C38 - выход с AY.
    1,458
    948 сообщений
    у моего такая-же надпись. а серийный номер на нём сохранился ?
    г. Одесса, Украина
    14
    S 088924
    Запорожье
    goodboy, а что интересного можно узнать по серийному номеру?
    г. Одесса, Украина
    14
    Atari, ну, я догадываюсь, что 88 - это год выпуска.
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    На самой материнской плате написано:
    Z10833
    (c) 1988 ISSUE 1
    AMSTRAD
  1. Неполадки с Kempston Mouse
    от dM_GBG в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 21.05.2009, 19:29
