Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Неполадки с ZX Spectrum +2A
  1. #31
    Киев
    ZS_, Правый верхний угол. две из трёх "дыр" между собой соединены?
    ---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Spectrum +2A/B = 5V @ 2A, +12V @ 200mA, -12V @ 50mA
    ИМХО, заюзать от ПЦшника БП.
  2. #31
  3. #32
    Samara
    Цитата Сообщение от neon79 Посмотреть сообщение
    ZS_, Правый верхний угол. две из трёх "дыр" между собой соединены?[COLOR="Silver"]
    Да, левая и верхняя. Но через левую и нижнюю проходит какая-то белая полоса на плате.
    Рядом с нижним контактом нарисова значёк - перевернутая буква Т, под ней минус, а под ним точка. Смущает то, что это нарисовано от руки...
    Непонятно. Если фактически два контакта в разъёме power то куда подключить три разных вольтажа и землю?
    WBR, ZS aka 500:8462/1 aka 2:5057/56
    http://zxnet.ru/
  4. #33
    Киев
    Обычно перевёрнутой "Т" обозначают общий провод, как правило, минусовой.
  5. #34
    1,458
    948 сообщений
    на spectrum+2 подаётся только 9вольт.
  6. #35
    Киев
    О! Раз мы знаем, где "земля", то логично предположить ,что второй контакт - "+". Только нелишним будет проверить, а "земля" ли это.
  7. #36
    Samara
    Да ладно!? На схеме везде +5 написано... Я про +-12 как-то засомнвался, а тут еще и +9...
    Прозвонил его со звуковым выходом и высокочастотным - звинит. Т.е. как бы земля.
    Тут же возник еще вопрос - а звук из левого верхнего разъёма выходит моно что ли? Там три контакта и два из них соединены дорожкой на плате.
    http://zxnet.ru/
  8. #37
    Киев
    ZS_, Там, на схеме ваапщет стаб есть, если я не совсем слепой.
  9. #38
    1,458
    948 сообщений
    и на картинке он на радиаторе.
  10. #39
    Samara
    Так... я вас двоих уже плохо понимаю...
    Вот фотка в максимальном разрешении которое сейчас доступно http://hosting.zxnet.ru/P8230007.JPG Обратную сторону надо?
    Очевидно, что не хватает двух разъёмов (джойстик и питание) и крышки на коробке с антенным выходом. Остальное вроде на месте. Ничего другого с платой не было.
    К монитору/телеку подключу, клаву подцеплю. Актуальный вопрос с питанием. КАК?
    http://zxnet.ru/
  11. #40
    г. Одесса, Украина
    14
    ZS_, судя по схеме, у Вас серый +2, +2А выглядит иначе
    http://www.nightfallcrew.com/wp-cont...a/img_2326.jpg
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    и питание у них разное: 5 штырей на +2А и 1 штырь на 9V в +2
  1. Неполадки с Kempston Mouse
    от dM_GBG в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 21.05.2009, 19:29
