Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 84 из 85 ПерваяПервая ... 808182838485 ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #831
    362
    198 сообщений
    iddqd, если склероз не изменяет, режется гдето совсем рядом с ножкой ИД7. Завтра буду в городе, если еще будет актуально, рассмотрю плату вблизи повнимательней.
  2. #832
    362
    198 сообщений
    iddqd, докладываю. Дорожки не трогаем, не режем. Нужно отсоединить (перекусить) ногу ИД7 и к ней припаивать резисторно-диодную конструкцию.
  3. #833
    Кажется я всё сломал. Совсем перестал включаться, даже после отката к первоначальному состоянию (
  4. #834
    362
    198 сообщений
    Соплю, скорей всего, капнул.
  5. #835
    Удалось восстановить плату.
    Но к сожалению доработка работает крайне не стабильно... Без нее проблем нет.
    Давайте еще раз уточним.
    Дорожки резать не надо, при этом 6 ногу вытаскиваем из платы и к ней подводим резистор 1ком с +5v, а так же 2 диода с сигналами М1, А0 ?
    К 6 ноге подходит две дорожки: со стороны процессора(М1) и со стороны платы. Их обе оставляем целыми?
    ps
    Еще часто вижу упоминание "согласно схеме НПО Графика-М" - это про какую схему речь?
    upd.
    На текущий момент удалось увидеть плату и nvram, но пока без cmos и HDD.
    Последний раз редактировалось iddqd; 01.05.2022 в 18:13.
  6. #836
    362
    198 сообщений
    iddqd, все верно. Дорожки не трогаем. Отцепляем 6-ю ногу и далее по списку.
    Схема желтого нпо графика м это:
    http://scorpion-zs.narod.ru/scorp_fix_.pdf
    http://scorpion-zs.narod.ru/SCPLATA.pdf
  7. #837
    г. Красноярск
    ps
    upd.
    Как выйти из этого теневого монитора обратно в меню BaseConf!!??!?!?!?!?! Помогите советом!!!!!!!
  8. #838
    362
    198 сообщений
    Команда Exit или ex сокращенно
  9. #839
    55 сообщений
    Судя по BaseConf, чел сидит на ПентЭве.
    Там вроде как удерживая ноль нужно нажать сброс.
  10. #840
    362
    198 сообщений
    iddqd, так взлетел смук то в итоге?
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
