Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 22 из 85 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #211
    S.Pb
    С имеющимся окружением (включая мультикарту) конфликтов вроде нет.
    я не об этом, а о конфликтах ISA с клавиатурой.
    Короче, по актуальности сигнала DOS/ я так и не услышал замечаний, поэтому, чтоб не рубить с плеча этот сигнал, хочу предложить компромиссное решение - заводить на вход смука DOS/ & iorq/, тогда смук будет работать и так и эдак без конфликтов и со 100% совместимостью.
  2. #211
  3. #212
    55 сообщений
    покорячившись впихнул таки в EPM3032 управление микросхемой RTC (512ви1 или Далласы).
    Задействовал для этого ноги global input. Свободных ног у альтеры не осталось совсем. Кроме JTAG, конечно.
    Свободной ноги для входа /DOS также не осталось
  4. #213
    S.Pb
    поставь на вход два диода и резистор
  5. #214
    55 сообщений
    Все равно ты своего добился!
    Ладно, пускай желающие ставят
  6. #215
    55 сообщений
    Усё готово, шеф
    СМУК работает нормально, часики фунциклируют. В альтерку больше ничего ни впихнуть, да собсна и не надо.
    Без часов я чувствовал, что чего-то в работе коммандера не то... Потом уже вспомнил, что в СМУКовых часах коммандер хранит настройки панелей. Типо включил комп - открылись ранее оставленные тобой панели
    Схему подкорректирую и выложу сегодня-завтра. Туда же приложу краткие рекомендации по RTC и исходники с прошивкой.
  7. #216
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Добавлено через 1 минуту
    вопрос встал - реал коммандер берет настройки винта из проф пзу?
    Добавлено через 33 минуты
    ewgeny7, я собственно к чему: я не понял как вот это дружит "Gluck/SMUC 2.0/ProfROMse "
    Последний раз редактировалось Mirazh; 15.01.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  8. #217
    55 сообщений
    1. Фиг его знает, чесслово. Вроде бы он работает при "монтировании" через стандартные процедуры монитора, т.е. посредством RST8 (расширенный набор процедур сервис-монитора) и #3D13. При переносе-копировании он явно обращается прямо к портам СМУКа. В общем, не знаю Лучше спросить про это у bugsy
    2. А что тут странного? Весь этот огород друг другу не мешает.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.01.2009 в 19:53.
  9. #218
    Пенза
    14
    13 сообщений
    тогда так - смук работает без проф пзу?
  10. #219
    55 сообщений
    СМУК вполне работоспособен и без ПрофПЗУ. В таком случае он работает подобно NemoIDE, большинство софта для винчестеров и CDROM также имеет драйверы для СМУКа. Я, например, проверял работу DNA OS, WDC, CD-Walk. Они не требуют для своей работы ПрофПЗУ.
  11. #220
    190
    121 сообщений
    Из краткого описания работы со SMUC'ом:
    Если к компьютеру подключена плата контроллера SMUC, то в микросхеме энергонезависимой памяти (NVRAM) TM способен сохранять часть своих настроек. При инициализации происходит автоматическое конфигурирование компьютера по этим настройкам.
    В случае первого включения с платой SMUC в энергонезависимую память «прописываются» параметры «по умолчанию», при этом на экране возникают следующее сообщение:
    CMOS checksum error
    NVRAM checksum error
    Эти же сообщения появляются в случае «забывания» по каким - либо причи¬нам данных в NVRAM (и CMOS).
    При последующих инициализациях компьютера сообщение о наличие микросхемы NVRAM будет таким:
    NVRAM found
    Уточним, на контроллере SMUC могут быть установлены две микросхемы энергонезависимой памяти, способные хранить параметры ТМ, Это NVRAM и CMOS. Микросхема NVRAM является приоритетной по отношению к CMOS. Кроме энергонезависимой памяти микросхема CMOS содержит еще часы реального времени, текущая дата и время постоянно выводятся в нижней части экрана меню монитора, а также указываются при распечатке каталога дискет.
    Для работы с энергонезависимой памятью служат пункты из меню Set Up/Monitor:
    Save CMOS
    Load CMOS
    Выбор пункта Save CMOS приводит к записи в микросхемы CMOS & NVRAM текущих значений режимов работы монитора. Отметим, что запись в CMOS & NVRAM может происходить только в двух случаях - при начальной инициализации микросхемы (о чем было сказано выше) и при выборе этого пункта меню. При изменении режимов монитора автоматической записи не происходит. Восстановление данных из NVRAM - памяти происходит всякий раз при сбросе компьютера или при выборе пункта Load CMOS. Таким образом можно вернуть измененные режимы монитора не перегружая компьютер.
    Нажатие кнопки RESET или MAGIC во время процедуры занесения значений в энергонезависимую память может привести к потере данных в ней!
    Для установки текущей даты и времени служит меню Set Up/Date & Time, заполнение пунктов которого не представляют особых сложностей, возможно, за исключением следующего:
    Indicator
    Этот пункт включает (ON) или отключает (OFF) индикацию текущей даты и времени в меню сервис - монитора.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. vitecd
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
