Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 26 из 85 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #251
    Пенза
    14
    13 сообщений
    1. Как у Камиля - 31 контакт, но 31е не вытравлены.
    я за это вариант. только наоборот, вытравлен начисто
    под 30 контактов ISA гребенки.
    иса разъем стандартный. 31 контакт 2е стороны.
    вот под него и делать. это уже вообщем-то стандартно.
    для тех кого что то не устроит надеюсь будут сделаны отверстия под pld штыри.
    Добавлено через 8 минут
    и кстати: может имеет смысл сбоку платы развести еще и профпзу на альтере? что б уж комплект был? плату сделать одну, а кусок с разводкой под проф пзу можно было бы отпилить/отломить?
    что скажет уважаемый алл?
    Последний раз редактировалось Mirazh; 25.02.2009 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #252
    55 сообщений
    Аха... уже два мнения
    Пропил можно и самому сделать, невелик труд. Вывод отсюдова - делать ИСА на 31 контакт.
    Дырдочки под альтернативный разъем обязателен. Ибо некоторые (и я в том числе) исовским разъемом не пользуются.
    Конденсаторы - по штучке 0,1 на АП6 и ИРки. На альтеру - один 0,1 и один 100мкф. Можно воткнуть 0,1 на вход питания с исы.
    ПрофПЗУ на плату не воткнуть без подвода "сопли" RDR (чтение ПЗУ). Поэтому - ненадо.
    ПыСы. СМУК по этой схеме работает уже относительно давно, полёт нормальный.
    Последнюю неделю пользуюсь альтернативной прошивкой которую я сваял на VHDL.
    Разницы по сравнению с вариантом на Schematic никакой. Только некоторые выводы пришлось переназначить, ибо компилятор VHDL разводку в кристалле сделал по своему, а на переназначение - ресурсов не осталось
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 25.02.2009 в 19:52.
  3. #253
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mirazh, добавил:
    - оригинальный разъем программатора ByteBlaster;
    - контактные площадки HDR 2x30;
    - кондеры 0.1м на всех корпусах логики (кроме ЛА2 и 24С) и альтерку, а так же 100м на альтерку;
    - ISA8 на 31 контакт, без 31го контакта
    Плата чуть укрупнилась в размерах. Предварительный запуск электры показал, что вполне реально развести, но пободаться придется.
    Что касается ПрофПЗУ, то если оно и будет, то не сбоку, а сверху
    Печатку пока не выкладываю, т.к. пока смотреть не на что, сегодня вечером буду мучить.
  4. #254
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Для определения нужно альтеру, АП6, ЛА2, 24С16.
    то есть если памяти нету - все равно не определится?
    просто я хотел как то поэтапно запускать чтоб ошибки проще было отлавливать.
  5. #255
    55 сообщений
    Дискретный не определяется.
    А поэтапно так оно и есть - сначала этот "наборчик", потом ИРки (можно портами "пощелкать"), потом АП5 и винчестер. Часы можно на закуску оставить.
  6. #256
    Пенза
    14
    13 сообщений
    поподробнее плз... как именно пощелкать?
  7. #256
  8. #257
    55 сообщений
    Дело делается так:
    У нижнего по схеме регистра DD5 отцепляем ногу 1 от сигнала DIOW и вешаем на нее Gnd.
    После этого можно попробовать записать в этот регистр число.
    INPUT n
    OUT 55486,n //пишем в регистр число;
    PRINT IN 65470 //переписываем это число из этого регистра во второй регистр;
    PRINT IN 55486 //получаем число, изначально записанное.
    Т.е., если мы отправили в порт число 192, например, то после всех манипуляций должны его и увидеть.
    Если запись/чтение разных чисел совпадает, то регистры HDD работают прекрасно.
  9. #258
    Пенза
    14
    13 сообщений
    альтера+ла2+ап6.
    результат:
Название:	Resize of Composite-2009-02-26_22-32-41h 1.jpg
  10. #259
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mirazh, Поздравляю!
    А я тут пряниками балуюсь - оптимизирую печатку шины питания усиливаю...
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 27.02.2009 в 00:01.
  11. #260
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Дмитрий, отлично! ждем продолжения.
    а пока мои прянеги: смук в текущем состоянии и то, что он выдает :
Название:	Resize of смук 001.jpg
ID:	10838   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of смук 002.jpg
ID:	10839   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Composite-2009-02-26_23-31-34h 1.jpg
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
