Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 34 из 85 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #331
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ZxMultiCard с ейным RS-232 по терминалу с писюком
    блин. забыл совсем. надо посмотреть плотнее как это работает.
  2. #331
  3. #332
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    подключил вчерась... все затикало, память нашлась.... но утром все забылось. придется сверлить (((
    Не факт, что что-то с микросхемой часов, поищи в топике, на SMUC была проблема в том, что переодически часы сбрасываются, вместе со встроенной CMOS-RAM. В чем загвоздка так и не определили. Вот если в 10 случаях из 10 будет слетать время, тогда уже проблема в батарейке.
    ps: а самой MC146818 только внешний генератор нужен на кварце и все?
    Речь про голую MC146818 или всетаки Dallas? Микросхема требует обвязки, для Dallas даже резонатор не требуется, он встроенный: http://www.mcamafia.de/mcapage0/jpg/ds1287rw.gif
    Последний раз редактировалось spensor; 12.03.2009 в 16:15.
  4. #333
    Пенза
    14
    13 сообщений
    уточняю - KS82C6818A. рядом на матери вижу обвязку в виде кварца, конденсатора, 2х резисторов и возможно 4069...
  5. #334
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от ewgeny7
    Валера, раз пошла такая пьянка то нету ли у тебя мыслей как заделать SD к IDE интерфейсу? Вместо винта. Это было бы весьма продвинутый довесок. Крайне желательна схема.
    Как минимум тут без контролера не отделаешься, проще ПП править. Надо таки MOA искать на предмет сорцев, на одном из пати он AlCo обещал передать.
    И заодно, схему глюковских часов никто не подкинет, у мну его искать неделю надо...
    Ищи в журнале Черная Ворона, там была схема. Еще тут:
    http://zxdn.narod.ru/hardware/dv08gluk.htm
    http://zxdn.narod.ru/hardware/op31cmos.htm
    Добавлено через 43 минуты
    Чем Samsumg от Motorolla отличается трудно сказать, даташит найти не удается, но вероятнее всего просто клон. Если так, то по идее повторить узел обвязки к промеру из дискретной схемы. Тактовый генератор у RTC встроенный - достаточно резонатора и двух конденсаторов.
    Последний раз редактировалось spensor; 12.03.2009 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
  6. #335
    55 сообщений
    Не обращали внимание, что у глюка обвязка кварца посложней? Может в этом собака порылась?
  7. #336
    55 сообщений
    Вот:
  8. #337
    Пенза
    14
    13 сообщений
    вставил KS82C6818A вместо далласа - профку клинит при определении смука
  9. #338
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию ну типа вот, готово :)
    просто так, решил запостить - вдруг кому понадобится
Название:	Resize of final_smuc.jpg
ID:	11071   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of final_smuc_top.jpg
  10. #339
    55 сообщений
    Маленько измененная прошивка.
    Здесь уже расчет идет на ЛЕ4, убраны сигналы А0, А6, IORQ, а сигналы А13 и А15 перенесены на ноги 1 и 2 альтеры соответственно.
    Итого - остаются свободными 33, 37 и 40 ноги альтеры для добавления доработок типа глюка.
    Mirazh, если у тебя есть ЛЕ4 то попробуй проверить этот вариант прошивки пжлста
    Доработка на ЛЕ4 от Black Cat: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=187178&postcount=633
    • Тип файла: rar smuc2.rar (1.7 Кб, Просмотров: 210)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.03.2009 в 22:53.
  11. #340
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ПП разведена, из-за 2х исправлений думаю переразводить не стоит, можно аккуратно отрезать 4 ноги плисины и накинуть 2 провода...
    Либо подождать еще месяцок и тогда сделать окончательную разводку смука уже со всеми наворотами Иначе мы живьем смука никогда не увидим
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
