Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 37 из 85 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #361
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    но вдвоем, я так понимаю, они не умеют?
    Я уже говорил что пробовал. У меня не получилось. Мож чего делал не так - не знаю.
  2. #361
  3. #362
    Пенза
    14
    13 сообщений
    а точно. запамятовал. ну поcле тебя имхо и пробовать не стоит
  4. #363
    55 сообщений
    Не издевайся
    Мож я пьяный был
  5. #364
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Mad Killer/PG
    Кста у меня СМУК версии 1.1.
    Хм, оргинально-с... А сфоткать плату с обоих сторон, так чтобы дорожки нормально видны были можешь? Интересно узнать чем оно отличалось.
  6. #365
    Украина
    Эх сфоткать хорошо не могу,не чем ,деньги которые имелись-ушли на спектрумы,попробую телефоном ...Сейчас подумываю над покупкой мыльницы, надо фоткать железо для музейчика и так...В общем будут фотки но не быстро.
  7. #366
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Не издевайся
    нивадномглазу! просто в теории непонятно где там по железу можно накосячить - мастер+слейв. вот и все. если контроллер такое понимает - значит просто софт недоделанный )
  8. #367
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    В общем думаю хватит нововведений - так мы никогда не увидим смука, остановимся, пожалуй, пока на варианте с ЛЕ4 доработкой, которую предложил Валерий, иначе это будет вечная эпопея, а скоро начнется рабочий сезон и мне будет уже не до спека...
    S.Pb
    Дополнительная просьба владельцам оригинального смука - остались несколько невыясненных вопросов, которые при наличии тестера легко проверяются:
    1) Что устанавливается на старших адресах ISA SA8, SA7 (контакты А24,А23 на ISA) после инициализации смука? Предположительно там единицы.
    2) Не установлена точно связь между сигналом INT59 на выходе 8259А (17 нога) и сигналом /INT на ZXBUS. Предположительно /INT это инвертированный INT59. Проверить можно подавая 0/1 на 17 ногу кроватки при вынутом 8259А и измеряя сигнал /INT на ZXBUS. Кроме того возможно что прохождение INT59 на ZXBUS зависит от значения записанного в D3 #FFBA, 0-запрет, 1-разрешение.
    3) Не установлена точно связь между записью в D3 #FFBA и входным сигналом /INTA 8259А (26 нога). Предположительно с D3 #FFBA сигнал напрямую идёт на 26 ногу 8259А. Это можно проверить прописывая 0/1 в D3 #FFBA и измеряя сигнал на 26 выводе /INTA. Так же возможно что D3 #FFBA отвечает за блокировку прохождения INT59 на ZXBUS.
    4)Не установлена точно связь в какой полярности из системного порта RD D7 #FFBA читается сигнал прерывания IDE интерфейса. Проверить можно подавая 0/1 на 31 ногу разъёма IDE интерфейса и читая D7 #FFBA.
    Доп вопрос по RTC:
    Если в RTC писать токо адрес внутреннего регистра, не переключаясь в режим записи или чтения данных, то по идее RTC будет по барабану на эти действия..
    Вопрос: есть ли тут какие подводные камни?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.03.2009 в 20:49.
  10. #369
    S.Pb
    Т.к. желающих помучить свои оригинальные СМУКи, и ответить на несколько вопросов - нет, то представляю как есть для обсуждения релиз-кандидат схемы SMUC-2, точнее её урезанной версии без PIC и ISA. Прошу внимательно посмотреть и высказать замечания, т.к. как показывает практика, незамыленым глазом глянуть виднее . Выкладываю как есть, пояснения буду дописывать походу здесь: http://zx.clan.su/forum/8-59-1
  11. #370
    55 сообщений
    Спасибо Дмитрию, теперь новая реинкарнация СМУКа обрела культурное исполнение
    Добавил в сообщение сам проект на Квартусе 9.0 для EPM3032ALC44, дабы самому потом не искать "куды я его засунул???"
    Добавил по просьбе общественности и прошивки для
    EPM3064ALC44, EPM7032SLC44, EPM7064SLC44.
    По ПрофПЗУ (автор LVD, проверял в работе Mikka_A и я сам).
    Добавлен проект и прошивка ПрофПЗУ на EPM7032SLC44.
    Вариант прошивки для EPM3032ALC44 лежит тут - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=78051&postcount=14
    Владельцам ZXM Phoenix-1024 - добавлены файлы прошивок ПЗУ и альтеры для установки ПрофПЗУ Скорпиона на плату Феникса без хирургических вмешательств. Работает замечательно, всем рекомендую
    Вкратце узнать о ПрофПЗУ можно например тут: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=219540&postcount=283
    Фото нижней части ПрофПЗУ здесь: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=223086&postcount=420
    Внимание! СМУК требует доработки для работы на NemoBUS.
    0. Убеждаемся, что СМУК собран на TTL-логике (К555, К1533, 74LS, 74ALS).
    1. Отрезаем сигнал IORQ от ноги 2 ЛЕ4, на эту ногу подаем "землю".
    2. Отрезаем от земли ногу 1 альтеры (квадратная печатная площадочка) и подаем туда сигнал IORQ с краевого разъема.
    3. Заливаем прошивку из нижеприведенного архива.
    После доработки СМУК будет работать на Скорпионах, Пентагонах 2.2, Фениксах.
    P.S. Обновлены и пофиксены прошивки ПрофПЗУ для Фениксов. Устранен баг запуска ТР-ДОС 128. Выложена пока только прошивка на 256кб, ибо проверить успел только её. Все, кто качал предыдущие - обновитете обязательно!
    Помимо исправленной работы дисковода в 128 режиме, обновлен РОМ-диск:
    Fatall
    RealCommander
    TASM 4
    Test Scorpion (256кб ОЗУ + периферия)
    Test длина INT
    MagOS (к сожалению, работает только на Скорпионе).
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.01.2010 в 21:16.
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
