Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 44 из 85 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #431
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Да неужели?
    savelij, я в ответ на сообщение Влада, в его доке изменений в схеме нет, с чего тогда ждать изменения в плисине? Прошивку плисины под NemoBUS Евгений уже давно на форуме выложил.
    А усиление выхода с плисины этой самой блокировки? Напрямую с плисины на Пенте 22 ведь не работает.
    не видел этой схемы - где она?
    Если хотите видеть Rev.B, напишите подробный список изменений - я ж не телепат, не могу мысли читать.
    Проблемы первой ревизии:
    1. Сигнал /DOS
    2. Изменение формирования /IORGE
    Что еще? по какой схеме усиление блокировки?
    Затем если наберется человек 10, то плата увидит свет, я из своего кармана за производство платить не могу, т.к. 2 платы - это не дорого/выгодно, а 10 - кому они нужны?
  2. #432
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вот здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=216328&postcount=409
    ---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
    Я таки про изменения схемы под плисиной.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #433
    55 сообщений
    а ты пробовал напрямую с ПЛИС, но с измененной прошивкой?
    На Фене точно такая же шина как и на Пенте, и там усиление не нужно.
  4. #434
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от savelij
    Кстати в сорце определения версии этот кусок можно и удалить. Он там читает и проверяет CRC16, того что NVRAM записано.
    Ок, принимается.
    savelij у тебя в подписи SMUC1.3 значится, не можешь проверить реагирует ли бит D3 порта #FFBA на логический уровень на выводе 17 панельки i8259A?
  5. #435
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    Ок, принимается.
    Увы не могу. Втыкать некуда. Но думаю скоро это будет исправлено.
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    ЭЭЭ. Там же уровень был по любому просаженный и пенту не хватало, и с новой прошей то же. Что от прошивки то зависит? Тем более элемент АПшки все равно в воздухе болтается, пусть пашет.
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Может из-за того, что у меня 7032 стоит?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #436
    55 сообщений
    От прошивки как раз зависела работа на НемоБАСе с чудо-селектором приоритетов на ЛЕ. Я не зря упомянул Феникс, у него шина точно также сделана.
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
    НеТ, это пофигу должно быть.
  7. #436
  8. #437
    Может быть, но просадка ниже 1.8 вольта это не нормально!
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #438
    S.Pb
    мож у тя микруха ЛЛ1 левая, или резисторы шибко низкоомные..
  10. #439
    Ты гонишь!!! Сигнал с выхода плисины, а не на ее входе. IORQGE называется.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #440
    S.Pb
    ага, о нём и речь, savelij не тормози - проверь кондиционность микрухи ЛЛ1 на мамке и сопротивление резисторов утяжки в ноль - кто-то из них очень сильно грузит выход IORQGE. Я не удивлюсь, если выяснится, что вместо 680 Ом у тя там стоят 68 Ом
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.10.2009 в 21:52.
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
