Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 9 из 85 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #81
    Украина, Харьков
    Вот решил систематизировать примеры Mick'а, за которые ему нижайший поклон, по работе со SMUC. Может кроме меня еще кому-то будет нужно.
    primer - процедуры работы с альтернативными регистрами IDE
    primer1 - процедуры работы с регистром старшего байта IDE - HI
    primer2 - процедуры работы с RTC
    primer3 - автодетект SMUC
    primer4 - процедуры работы с NVRAM
    primer5 - процедуры инициализации PIC
    primer6 - пороцедуры инициализации SMUC
    primer7 - процедуры инициализации COM
    primer8 - процедуры работы с NVRAM2
    primer9 - процедуры работы с NVRAM3
    primer0a - процедуры инициализации IDE-HDD
    primer0b - процедуры инициализации RTC
  2. #82
    Украина, Харьков
    По умолчанию Порты SMUC
    Часто задают вопрос по раскладке портов SMUC. Вот ответ.
  3. #83
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вот часть профПЗУ - TR-DOS: Там есть много мест, где идет обращение к порту 7FBAh. Похоже MOA чуть поправил TRDOS. Я еще не все разобрал, но кому надо, тот уже может понять как что работает.
    Кстати - если вместо пустышек (там наверно 4кб) наберется - запихнуть всю поддержку платы SMUC, то в полне реально - и без профПЗу обходиться. Короче у господ разработчиков TR-DOS и MOA зарплата зависила от размера написанного кода.
  4. #84
    55 сообщений
    По умолчанию SMUC 2.0b
    Отловлены кой-какие глюки при работе с Real Commander+HDDMONT.
    Хитрость глюков заключается в непроизвольном "демонтировании" виртуальных дисков при переключении дисков в вышеупомянутом коммандере (Во сказал, сам себя аж едва понял ). При обычной работе из Васика - все нормально. Подключил сигнал WAIT (когда-то отключенный за ненадобностью), вроде бы все стало нормально.
    При перезагрузке "пропадают" примонтированные диски C и D. В документации ничего про это не говорится, но просмотрев распечатки, любезно предоставленные Mick-ом, обнаружил что программа проверяет только 6 и 7 биты порта FDC, поэтому рискну предположить, что это не глюк в железе, а "недокументированное ограничение " только на два виртуальных дисковода. А и В после перезагрузки сохраняют свои "дорожки" и претензий к ним нет. Народ, у кого есть SMUC, подтвердите или опровергните мои предположения, что-бы закрыть этот вопрос.
    RTC до сих пор молчит. Качнул документацию на К512ВИ1. Появилось сразу два вопроса.
    Первое - в даташите значится, что вывод 20 имеет, мягко скажем, несколько другое назначение по сравнению со схемой. В документации он описывается как вход, определяющий... м-м-м... коэффициент деления тактовой частоты для выдачи оной на вывод 21. Про то, что на него подается питание с батареи - даташит молчит, прям как партизан.
    Второе - Сравнив диаграммы работы RTC согласно документации и согласно схемы, возникло предположение, что на схеме перепутаны выводы DS и R/W. По крайней мере, при чтении-записи байта они должны быть в противофазе. Завтра попробую проверить.
    To be continued...
  5. #85
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    У меня тоже возникало предположение по этому поводу - я уже о нем spensor'у говорил. Но он сейчас в отпуске, поэтому ты как первый и единственный естествоиспытатель можешь его подтвердить, или опровергнуть.
    Вот такое предположение:
    Сигнал R/W - выв 11 DD14.2(вместо DS)
    Сигнал DS - выв 9 DD14.2
    Помоему так.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.10.2005 в 19:27.
  6. #86
    55 сообщений
    ПС от CityAceE:
    Если речь идёт о вопросе только 2-х виртуальных дисков, то на моём контроллере практически всегда примонтированы одновременно все 4 образа и они рабортают нормально...
    Мдя... Проверил порт на ИР15. Молчит, собака. Из Васика запись-чтение не работает, всегда выдает 255. Для ехидных специалистов уточню - сигнал DOS отключен, вместо него "прибита земля". Ходили слухи, что этот порт лучше делать на другом регистре?
  7. #87
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Слух связан, если не изменяет память, с недоступностью покупки ИР15. Эта тема где то была выше. Другие причины, кажется, не указывались.
  8. #88
    Бобруйск
    а вот ещё любопытный фрагмент, выключающий ожидание INTRQ/DRQ при сброшенном D2
     0000CC01:  01BA7F                  (1) ld   bc,7FBA
     0000CC04:  ED78                        in   a,(c)
     0000CC06:  E604                        and  04 ; '♦'
     0000CC08:  2812                    (2) jr   z,0000CC1C
     0000CC0A:  017F04                  (3) ld   bc,047F
     0000CC0D:  DBFF                        in   a,(FF) ; '*'
     0000CC0F:  E6C0                        and  C0 ; '└'
     0000CC11:  C2D13F                  (4) jp   nz,3FD1
     0000CC14:  13                          inc  de
     0000CC15:  7B                          ld   a,e
     0000CC16:  B2                          or   d
     0000CC17:  20F4                    (5) jr   nz,0000CC0D
     0000CC19:  10F2                    (6) djnz 0000CC0D
     0000CC1B:  C9                          ret
     0000CC1C:  C9                          ret
    видимо, какие-то задатки на будущее...
    Не значит ли сие, что этот порт состоит не только из битов 6 и 7
    во-первых, на альтеру идут d3,d6,d7. остальные биты должны читаься в 1. то есть код cp 01, cp 04 jr z/nc никогда не выполнится. с другой стороны, поискал запись в #7FBA - нашёл только либо запись #FF, либо код вида
     0001DB23:  01BA7F                  (1) ld   bc,7FBA
     0001DB26:  CB43                        bit  0,e
     0001DB28:  FD56DA                      ld   d,(iy-26)
     0001DB2B:  280A                    (2) jr   z,0001DB37
     0001DB2D:  CBF2                        set  6,d
     0001DB2F:  CB6E                        bit  5,(hl)
     0001DB31:  280C                    (3) jr   z,0001DB3F
     0001DB33:  CBB2                        res  6,d
     0001DB35:  1808                    (4) jr   0001DB3F
     0001DB37:  CBFA                        set  7,d
     0001DB39:  CB6E                        bit  5,(hl)
     0001DB3B:  2802                    (5) jr   z,0001DB3F
     0001DB3D:  CBBA                        res  7,d
     0001DB3F:  FD72DA                      ld   (iy-26),d
     0001DB42:  ED51                        out  (c),d
     0001DB44:  C9                          ret
    - на вывод осмыслены (меняются) лишь биты 6,7. другие биты пзу не пытается изменить (если только логика другая - D6,D7 - регистр, а D3 - порт на чтение )
  9. #89
    Украина, Харьков
    Вот и закончился мой отпуск За это время с моим проектом произошли кое-какие изменения. Есть и приятные, и не совсем. Из неприятных, это три ошибки в схеме SMUC0.0a! И если две из них относятся к категории "очепятка", то третья серьезная ошибка.
    Итак bugreport:
    1. В перечне перепутаны наименования микросхем D13 и D14, должно быть так:
    D13 К1533ИД7
    D14 К1533ИД14
    (ранее, в трейде, ошибка уже была упомянута);
    2. Сигналы DS и R/W формируемые DD14.2 действительно перепутаны Должно быть так:
    выв. 11 DD14.2 - R/W;
    выв. 10 DD14.2 - DS;
    Предполагаю, что на этапе черчения, "на ходу", поменял сигналы на выводах 13 и 14 DD14.2, а вот подкорректировать сигналы на выходе дешифратора забыл
    3. Грубая ошибка - при чтения порта #DFBA (RTC) на шину данных одновременно выдают данные и DD3 (RTC) и DD2 (буфер данных)
    Лечится подачей на вывод 12 DD16.4 проинвертированного сигнала RTC вместо /CSM. Либо подключением шины данных RTС не непосредственно к шине данных Z80, а через буфер DD2 (вместо D0-D7 на RTС заводятся сигналы DB0-DB7).
  10. #90
    Украина, Харьков
    А СМУК-2 меж тем перешел из стадии альфы в бету...
    Ну для начала SMUCv0.0a пока только в состоянии перехода в альфу второй версии (SMUCv0.0a2) - RTС пока не тикают Бетой он станет только после запуска оных. А вот из стадии 0.0 SMUC выйдет, когда все "белые пятна" с расбитовкой портов будут закрашены, в частности следует понять почему "пропадают" примонтированные диски C и D. Возникло предподожение - возможно диски C и D отображаются через порт #7FBA, но с установленным битом D7 порта #FFBA. Просьба к умеющим "производить вскрытие" ПрофПЗУ, в частности Mick, проверить это продположение.
    P.S. Дабы не было безсмысленных дискуссий о ИР15, скажу, что в ПС по ошибке, было сказано, что сложно достать ИР13. Поскольку такой в схеме вообще нет, я предположил, что речь шла о ИР15, а оказалось, что затруднения с ИР23 Последнюю (ИР23) запросто можно заменять на ИР37 - функционально они аналогичны, а различаются только разводкой выводов.
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
