Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Показано с 1 по 10 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
    Украина, Харьков
    По умолчанию ПрофПЗУ на дискретах
    Выражаю благодарность следующим людям за помощь в создании схемы “ПрофПЗУ на дискретах”:
    SMT – неоценимая помощь в понимании алгоритмов функционирования оригинальной схемы ПрофПЗУ (арбитра страниц ПрофПЗУ) фирмы Scorpion;
    Orionsoft и Ewgeny7 – предоставление документации (схем, фотографий) на два варианта плат ПрофПЗУ.
    PS: Ewgeny7 за сборку и отладку схемы на живом Scorpion!
    Последний раз редактировалось spensor; 08.09.2006 в 13:19.
    Этот пользователь поблагодарил spensor за это полезное сообщение:
    Sergey(30.04.2025)
    55 сообщений
    P.S. Раз СМУК уже собран и работает, купил сегодня микрухи для ПрофПЗУ "на дискретах". Не мешало бы опровать и этот супердевайс, точнее, сравнить его с "оригинальным" Профом
    Украина, Харьков
    Тоесть, если я тебя правильно понял, это предложение стать бета-тестером и ПрофПЗУ? Очень нужно! Родина тебя не забудет!
    Украина, Харьков
    По умолчанию Переписка с Trident
    На протяжении нескольких месяцев переписываюсь с Trident. Он помог открыть многие секреты SMUC и подтвердить предположения уже реализованные в схеме. К сожелению, он не зарегистрирован на форуме. Поэтому информацию, которая может быть интересна не только мне я просто процитирую.
    Spensor: А кому оно (SMUC) надо? Желающих это иметь 1,5 человека, не считая меня...
    Trident: Всем надо. Оно никому не надо пока его нет, по крайней мере, пока нет доступной схемы в плане повторения (не на экзотике как оригинал). Нет распространенной железки - нет много софта под неё. Нет много софта под неё - нет особой надобности. Надеюсь, цепочка понятна?
    Trident: И потом, почему все воспринимают SMUC как очередной IDE контроллер?! И без конца сравнивают с NEMO IDE?! NEMO IDE это всего-навсего банальный 16-ти разрядный порт для связи с внутренним контроллером HDD и все! SMUC же представляет собой намного более мощное устройство... У меня складывается впечатление, что большинство людей вообще весьма смутно представляют предмет разговора и соответственно ценность данной разработки оценить не в состоянии, отсюда и такая вялая заинтересованность...
    Spensor: В сущности такое сравнение недалеко от истины, по той причине, что в настоящее время основное применение SMUC состоит именно в работе с IDE-устройствами. Подсистема работы с виртуальными дисководами не востребована,
    Trident: Востребована, просто она реализована через одно место…Неудобно.
    Spensor: по той причине, что работа идет только через #3D13 (#3D2F не обрабатывается),
    Trident: По идее, оно и должно так быть. Чтобы поддержать #3D2F придется эмулировать ВГ93, а это уже слишком... К тому же Максогор сказал, что на практике оказалось невозможным сымитировать ВГ при работе с винчестера. Поэтому в ATMке это делается с RAM-диска, который практически всю память и занимает.
    Spensor: да и собственная файловая система несет некоторые проблемы - на PC TRD-образы на такой HDD не насыплешь.
    Trident: Ну о файловой системе разговор особый…
    Spensor: Есть такой вопрос - а ты когда-нибудь видел SMUC, который бы показывал версию 1.2?
    Trident: Нет.
    Spensor: Используется ли бит D3 порта #7FBA? Надо прочесть состояние бита, записав в этот же порт число с обнуленным битом D3.
    Trident:
    #7FBA:
    7 - 0 = HDD вместо дисковода B:  / 1 = реальный дисковод B:
    6 - 0 = HDD вместо дисковода A:  / 1 = реальный дисковод A:
    5 - всегда 1
    4 - всегда 1
    3 - 0 = нет HDD  / 1 = HDD присутствует
    2 - всегда 1
    1 - всегда 1
    0 - всегда 1
    Все задействованные биты нужны непосредственно для эмуляции дисководов А: и B: (на скорпе их всего два). Причем ПП не отслеживает их состояние. И если, например, вручную отключить HDD - out (#7FBA),#x7, то теневик так и будет показывать настройки HDD, а вот TR-DOS будет обращаться к реальным дисководам. По всей видимости, состояние этого бита изменяется только один раз, сразу после RESET при поиске HDD.
    То есть, я именно так и делал, включал машину, винчестер определялся, из #7FBA читалось #xF, заносил руками число #x7 в #7FBA, и TR-DOS начинал работать с реальными дисководами, даже, несмотря на то, что в ПП были подключены виртуальные диски c которыми TR-DOS только что работал. Примечательно, что ПП даже не рухнулся из-за того, что бит изменился! Меню HDD так и осталось активным, хотя должно было стать заблокированным. По-моему, вот отсюда и баги с дисководами, TR-DOS ориентируется на порт, а ПП на какие-то свои настройки.
    Spensor: Есть ли в реальном SMUC подтверждение того, что полукомплекты регистров ATA-IDE переключаются битом D7 порта записи #FFBA? Надо в этот порт послать число с установленным битом D7 и проверить уровни сигналов на CS0 и CS1 (выводы 37 и 38 разъема IDE соответственно).
    Trident: Провел тут ряд экспериментов, как с реалом, так и с эмулем, выяснилось следующее - бит 7 системного регистра SMUC имеет двойное назначение:
    1. он управляет сигналом RD/WR микросхемы CMOS;
    2. он действительно переключает регистры HDD!
    Но! B ПП есть процедура работы с HDD (ROMDSK03:#1E74). Она выставляет в 1 бит 7 порта #FFBA, после чего производит запись #00 в регистр DeviceControl HDD (порт SMUC - #FEBE) и восстанавливает 0 в бите 7 #FFBA. Так вот, исходя из документации, альтернативных регистра у HDD всего два - AlternateStatus и DeviceControl. Первый доступен только на чтение, а второй только на запись, по одному и тому же адресу для SMUC это получается порт #FEBE.
    Провел следующий эксперимент, для краткости пишу инструкциями Асма:
    OUT (#FFBA),#7F	; включаю основной набор (бит 7 = 0)
    OUT (#FEBE),#FF	; записываю произвольное число, сейчас это должен быть регистр
    номера головки HDD
    IN  (#FEBE)		; читается #FF - все правильно
    OUT (#FFBA),#FF	; переключаю на альтернативный набор (бит 7 = 1)
    IN  (#FEBE)		; читается #FF - значит, это тот же самый регистр номера головки, a должен был быть AlternateStatus, и считаться должен был #00
    OUT (#FFBA),#FF	; включаю альтернативный набор (бит 7 = 1)
    OUT (#FEBE),#55	; записываю произвольное число, сейчас это должен быть регистр DeviceControl
    IN  (#FEBE)		; читается #FF - записи в регистр головки не произошло, значит, всё верно
    IN  (#FEBE)		; читается #FF - тот же самый регистр номера головки.
    Отсюда вывод - бит 7 порта #FFBA переключает только на запись в альтернативные регистры HDD, на чтение регистров HDD он никак не влияет, читаются всегда основные.
    В общем-то, ничего удивительного - можно легко обойтись и без AlternateStatus.
    Spensor: Используются ли биты D3 и D7 порта чтения #FFBA? Если да, то за что они отвечают? Надо почитать этот порт, заземлив вывод IRQ разъема IDE (вывод 31), не подключая HDD.
    Trident: Насчет чтения бита 7 порта #FFBA:
    Разобрал машину, прицепил провод к GND и прощупал им весь разъем HDD. Результат несколько странноватый…
    Первое число - номер прощупываемого контакта разъема HDD (в скобках - назначение контакта разъема), второе – значение, читающееся в это время из #FFBA. Заранее кинул в порт число #FF  оно оттуда и читается, если ничего не щупать.
    3  - #7F (D7)
    5  - #BF (D6)
    7  - #DF (D5)
    9  - #EF (D4)
    11 - #F7 (D3)
    13 - #FB (D2)
    15 - #FE (D1)
    17 - #FE (D0)
    31 - #7F (IRQ14)
    все остальные - #FF
    В общем IRQ14 действительно читается через порт #FFBA, это бит 7!
    А вот почему стали отзываться D0-D7 HDD для меня загадка - получается, что D7 и IRQ14 перекрывают друг друга. Как оно тогда работает?..
    Последний раз редактировалось spensor; 11.04.2006 в 15:58. Причина: просьба Trident
    Украина, Харьков
    По умолчанию Уже Бета
    Схема обновлена до v0.0beta. В файле имеется описание портов устройства. Смотреть тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=23900&postcount=1
    55 сообщений
    По умолчанию SMUC 0.0b
    Может быть, это комуто покажется интересным: поэкпериментировав с сигналом /DOS, я в конце концов оставил его неподключенным. Теперь время в микросхеме RTC неплохо читается даже из Бейсика
    В теории конечно возможны конфликты с некоторыми программами, но пока мне такие не попадались.
    55 сообщений
    Кой какие свежести про СМУК бета.
    Потестировал работу СМУКА в двух режимах - с включенным LBA и без него.
    В режиме LBA имеют место присутствовать все давно перечисленные глюки ("залипание" дисков попарно при Mount/Dismount, невозможность примонтировать диск если до этого небыл подключен хоть один диск и т.д.).
    При отключенном LBA все работает чисто, глюки уходят "курить за дверь".
    Уже в который раз возникает предположение о глючности прошивки ПП.
    Имею на борту 4.1.
    Может кто-нить проверить вышеописанную информацию?
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
