Ещё интересно для чего скорпионовцы для
микрухи часиков сделали внешний генератор на ЛН2 ?![]()
Да, потому что доступ к портам SMUC открывался только из TR-DOS, и работать с портами можно было только через две точки входа в прошивке TR-DOS (которые используют процедуры прошивки ПрофПЗУ). Одним словом прочитать/записать порты можно было только из кода, BASIC на это неспособен. SMUCse в этом плане (в первичной реализации) идентичен оригинальной схеме.Сообщение от Costa
В принципе этого генератора не было ни на одной фотографии SMUC которую мне приходилось видеть. Для чего его ввели в схему не знаю, возможно были какие-то микросхемы RTC без блока генератора, или были известны случаи с плохим запуском встроенного генератора.Сообщение от Costa
Люди, может кто-нибудь помочь с разборкой и переделкой прошивки ПрофПЗУ?! Поскольку я и ewgeny7 железячники, нам подобную работу провести крайне сложно и результат если и будет, то будет на детском уровне...
spensor, Ты основные цели разборки ПЗУ обозначь, тогда и народу будет легче сказать хватит у них сил или нет. Обязательно кто-нибудь откликнется, а как узнает, что от него требуется, пойдет в отказку.
Насколько серьёзное копание прошивки имеется ввиду?
GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
Нужно понять где там что - пока это массив в котором нет четких ориентиров на подпрограммы. В идеале вообще ее надо полностью дезассемблировать и написать заново. А что туда втиснуть думаю идеи у всех найдутся.Сообщение от Evgeny Muchkin
небольшое описание новых функций rst 8 есть в книжке про smuc с сайта scorpion (раздел "4. Новые подпрограммы Теневого Сервис-Монитора (RST 8) для работы с контроллером периферии SMUC"). Если посомтреть на скриншоты в этой книжке, то большинство скриншотов версии 3.9e (jan 97), но некоторые есть версии 4.02 (aug 97)
Последний раз редактировалось deathsoft; 20.11.2006 в 22:09.
В имеющемся у меня упоминавшемся описании (версии 1.3) "Краткое описание функций Профессионального Расширения Теневого сервис Монитора компьютера Scorpion ZS 256 Turbo" про версии 3.9f и выше написано следующее:Сообщение от spensor
В дате компиляции версии 4.01 наверное опечатка, потому-что моя имеет дату 05.07.97.3.9f (94 от 01.03.97) Пункт Sound в меню. (10.08.97) Быстрое определение отсутствия SMUC. Обнаружены ошибки в анализаторе.
4.00 (96 от 09.06.97) Работа жесткого диска в режиме LBA. Исправлены ошибки анализатора.
4.01 (97 от 09.07.97) Исправлена ошибка при трассировании команды RET cc.
Последний раз редактировалось Grand; 19.03.2009 в 03:40.
Эта микросхема имеет выход с тремя состояниями, поэтому она замкнута сама на себя не все время, а только когда выход активен. В данном случае это позволяет не использовать внешний мультиплексор. В этот регистр пишутся либо внешние данные, либо то что в нем уже находится (режим хранения). Выводы 1 и 2 управляют Z состоянием.
