Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 46 из 85 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #451
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ерешь старые ненужные резисторы 0,25 или 0,125Вт,
    ну это ж не эстетично
  2. #451
  3. #452
    55 сообщений
    "Зато выгодно, удобно и практично"(С)
  4. #453
    Великий Новгород
    Тоже способ
    Берешь старые ненужные резисторы 0,25 или 0,125Вт, впаиваешь хвостик в платку, затем откусываешь ножку на расстоянии сантиметра от платы. И так далее.
    А надежно держится? - они мягкие...
  5. #454
    55 сообщений
    Оригинальные профки так делались.
    Жевать-пинать-топтать не будешь - лет на 15 хватит
  6. #455
    С.Петербург
    согласен с оратором.
    пользую "Родное" от скорпиона провпэ - при моем темперементе ремонта железа она прережила не одну, наверное , тысячу туда-сюда....
    причем половина в цангу и ообратно, половину в простую кроватку...
  7. #456
    Великий Новгород
    Собрал я Profку и SMUC на платке Дмитрия - отдельное ему за платку спасибо!
    Появилось несколько проблем - может посоветуете что...
    1. Вставляю только Профку - загружается, в монитор по магику входит, в мониторе все дискеты читает, но при попытке работать через стандартный TRDOS - все виснет намертво...
    2. Вставляю SMUC. - При старте определяется, пишет CMOS checksum error, nvram found... etc. вхоже в монитор - часы ведут себя странно - регулярно проскакивает в часах, минутах, секундах число 255... - задаю время, минуту ходит нормально - потом опять начинаются 255...
    3. и последняя проблема с винтом - при подключении винта (при загрузке ) пишет Hard Disk unidentified... вхожу в монитор - захожу в HD setup жму автоопределение - определяется через раз... и в дальнейшем при попытке разбить на партиции виснет замертво =) (по этому вопросу видимо надо на /DIOR1 /DIOW1 поставить сопротивления?)
    Вот такие пироги...
    PS: Профка прошита фениксовой прошивкой... СМУК - стандартной, но со всеми доработками под nemobus
  8. #457
    Пенза
    14
    13 сообщений
    если ап5 отличная от серии 555 - то возможны глюки с определением винта ( а может и с часами)....
    Женя7 более точно скажет что из импорта точно можно поставить.
    во избежании глюков из за серии микросхем я пока ставлю всегда 555 серию.
  9. #458
    Великий Новгород
    АП5 - 555я... поставил резисторы на /DIOR1 и /DIOW1 - не помогло - при определении винта - такое ощущение, что каждый раз читаеются разные значения...
  10. #459
    55 сообщений
    alsp, У тебя Феникс? Процессор стоит 34ВМ?
    Попробуй поставить другой проц. Это не шутко.
  11. #460
    Великий Новгород
    Поменял на TOSHIBу=) часам помогло - теперь ходят как часы =)
    остальному нет... к сожалению...
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
