Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 48 из 85 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #471
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от alsp Посмотреть сообщение
    Пробовал 3 штуки - 2 простых винта - Fujitsu на 10Гб и WD на 13Гб и одну CF карточку Silicon Power 2Gb 133x через ESPADA переходник... ни один не пашет...
    Попробовал - не помогло... Кстати о симптомах - при входе в TRDOS лампочка дисковода загорается секунды на 3 потом гаснет, головы совсем не ездят...
    при наладке последнего смука убил полдня на посики причины надписи ( я такой никогда ранее не видел!!! ) - HDD undifindet или как то так....
    Симптомы - старт без винта - хдд но фаунд, все типтоп.
    старт с винтом - все типтоп, ждем пока проинтитится винт ( внутренний тест, шелест головками ) - и, опа... винт недоступен...
    И так и сяк и наперекосяк искал.
    Не нашел.
    Сдернул винт, прошелся по ногам разъема - выяснил что на данных висит не "0" а полуноль-полуединица.
    Вылечлилось заменой 74АС245
    какие микросхемы стоят у тебя ?
  2. #472
    55 сообщений
    Микка, я ж тебе говорил, если ставишь КМОП-микросхемы, ОБЯЗАТЕЛЬНО подтягивающие резисторы на DB0-7. Иначе у тебя СМУК не то что винт, контроллер прерываний сдуру найдет
    ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
    Mikka_A, ты сейчасвроде как на Феникс обвеску (СМУК+Проф) делаешь?
  3. #473
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    кому кстати интересно, может баян конечно, но Altera вроде как решила Linux поддержать и выпустила Quartus II 9.1 с версией и под Linux
  4. #474
    Великий Новгород
    АП5, ЛЕ4 и ЛА2 - 555, остальные 1533...
  5. #475
    55 сообщений
    Самый лучший вариант.
  6. #476
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Такое бывает, если конфликт на порту #1F. Например, на контроллер кемпстон-джойстика заведен IORQ с z80, а не с BDI
  7. #477
    362
    198 сообщений
    Микка, я ж тебе говорил, если ставишь КМОП-микросхемы...
    Это не он, это я кмопы догадался поставить
    Mikka, спасибо за отладку!
  8. #478
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Не внимательно читаем-с?
    И на форуме тут Женя писал, что рекомендуется ставить такие-то серии микрух, да и в доке тож указано. Или надо указать список замен-аналогов?
  9. #479
    Великий Новгород
    Очередной прикол...
    Лазил тестером по плате SMUC нашел неконтакт в одном бите подтяжки шины данных - исправил - TRDOS в профке заработал Может это какая то несовместимось флешки?
    Есть ли смысл делать подтяжку на самой Профке? или проще заменить флешку?
    PS: винты так и не работают
    PPS: попробовал убрать задержку с OE - поведение аналогичное...
    Последний раз редактировалось alsp; 17.11.2009 в 22:27.
  10. #480
    55 сообщений
    Ну чтож, результат уже хороший
    А то все рекомендации я здесь уже вывалил...
    Насчет несовместимости флешек и спектрумов - я сталкивался два раза. Точнее, один раз Mirazh на желтом Скорпионе, второй раз я на Спекки-2007. К сожалению, не догадались хотя бы запомнить тип флешей. У меня косячила вроде АТ29С010А. Проблемы с ней решились как раз конденсатором на ОЕ.
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
