Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 53 из 85 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #521
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Там все переплетено. И явно есть проверка чек-сумм.
    Верно, есть. На ПрофПЗУ. На обычном я менял хексы, проглатывает и не ругается.
  2. #522
    55 сообщений
    Типо вот
  3. #523
    С.Петербург
    Типо вот
    Зачот!
    тока у меня написано -
    2009 Scorpion Turbo ZS1024......
  4. #524
    Орск
    Собрал вобщем я феникс.
    Подключил к нему профпзу и смук . также вга-конвертер.Подключил винт на 80 гиг, правда увиделось только 8
    Возникло несколько вопросов. При сбросе появляется менюга скорпиона. Когда выбираю тр-дос 128 - ничего не происходит. т.е. загрузка не происходит. такое ощущение что завис комп.
    Конечно когда выбираешь тр-дос 48 - все работает. но ессно памяти мало-всего48кб. Ну остальное вроде пока не особо страшно. я наверно еще не разобрался Конечно впечатления - круто!
    Можт я не туда написал- направте плиз в нужную сторону.
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
  5. #525
    55 сообщений
    Уже бывало. Лечилось заменой процессора на CMOS.
    Точная причина - фик его знает...
  6. #526
    Орск
    И еще как бы нестабильно сброс происходит. Иногда заместо сброса по экрану полоски цветные, иногда снизу начинает заполняться экран данными. Пару раз жамкнешь на ресет-вроде нормально. Джемини командер временами виснет при копировании с реальной дискеты "а" на виртуальную "б", причем так- что приходится снимать напряжение с компа.Наверно эта нестабильность из-за процессора.проверить никак- нету нужного. Попробовал 2 штуки- наш,кр1858вм1, и импортный- шарп,LH0080B- без результата.
    2ewgeny7 - почистий плиз личные собщения- а то не отправляется тебе мессага
    Последний раз редактировалось papuas; 02.12.2009 в 23:05.
  7. #526
  8. #527
    С.Петербург
    попробуй использовать сброс+стрелка влево.
    и еще - какой резюк постален на CLK ( 6 нога процессора )?
    с питанием - все нормально? какой оно по 5 вольт? а по 12?
    чем питаешь?
  9. #528
    Орск
    Резюк по схеме на 1ком, притягивает к питанию.
    БП- на 350ват,напряжения - 5.05, 12.4 вольт на плате.
  10. #529
    55 сообщений
    у тебя резисторы есть? замени резюк на 470-510 Ом, да и оставь его так. На Скорпионах ставим 510 для лучшей "заводки" процессора. Фениксу также хуже не станет.
  11. #530
    С.Петербург
    у меня на всех скорпах стоят по 470. и, имхо, 5.05 многовато....
    у меня , как ни странно, скорпы глючат, когда я поднимаю больше 5.
    стоит 4.95 ( непосредственно замеряное на самом проце ).
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
