Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 7 из 70 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
    S.Pb
    А убирал я /dos (оставляя /iorq) для запуска RC с драйвером СМУКа HDD_0.1. Как это ни странно, но сей софт работает напрямую с портами не через тыр-дос.
    не понял.. если RC работает со смуком через тр-дос, то сигнал /dos полюбому генерится при входе в тр-дос.. и зачем его убирать?
    Украина, Харьков
    Что-то я вообще не понимаю о чем вы. Вроде все в курсе, даже в описании на дискретку есть упоминание. Но ладно, повтрюсь. Кажется Vega предложил вариант "доработки", суть которой заключалась в том, что сигнал /DOS на SMUC заменяется на /IORQ.
    Если по "правильному" порты SMUC должны быть доступны только из под TR-DOS, тоесть должна быть включена прошивка TR-DOS по адресам #0000-#3FFF, а обращение к портам из программ пользователя ведется через две точки в ПЗУ TRDOS. Никаким другим способом обратится к устройствам SMUC невозможно.
    После "доработки" порты открываются на доступ из любого адресного пространства, и кроме того чтение-запись портов происходит значительно быстрее.
    Практически все программы юзающие SMUC ориентируются на то что порты открыты на прямой доступ. "Правильным" способом к SMUC обращается похоже только ПрофПЗУ.
    S.Pb
    а сколько этих программ вообще?
    т.е. если смук работает без DOS/, то он доступен и прогам и ПрофПЗУ одновременно, верно? Т.е. на сигнале DOS/ поставили окончательный крест, или всё же без него что-то не идёт (про ISA речи нет)?
    Украина, Харьков
    Я видел описание этой "доработки" в виде сообщения из FIDO. Знал бы где искать привел бы.
    Достаточно много я бы сказал. CD-Walk и CD-Player от Vega, Wild Disk Copier от Budder, RealComander, DNA OS... Думаю есть и другие.
    Вот как раз с ISA не скажу. Если порт на ISA шине перекроется с портом на ZX шине, будет конфликт. Из под TRDOS вроде бы это не должно произойти. Я эту тему особо не копал.
    S.Pb
    С ISA там понятно всё - конфликты есть, но и сама ISA на смуке сделана через задницу, поэтому о её такой реализации можно просто забыть. Меня интересует другое - можно ли сказать, что DOS/ для смука себя окончательно изжил, или он где-то ещё нужен?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 14.01.2009 в 22:44.
    55 сообщений
    С имеющимся окружением (включая мультикарту) конфликтов вроде нет. Если только GS, его порты я незнаю.
    S.Pb
    я не об этом, а о конфликтах ISA с клавиатурой.
    Короче, по актуальности сигнала DOS/ я так и не услышал замечаний, поэтому, чтоб не рубить с плеча этот сигнал, хочу предложить компромиссное решение - заводить на вход смука DOS/ & iorq/, тогда смук будет работать и так и эдак без конфликтов и со 100% совместимостью.
    55 сообщений
    покорячившись впихнул таки в EPM3032 управление микросхемой RTC (512ви1 или Далласы).
    Задействовал для этого ноги global input. Свободных ног у альтеры не осталось совсем. Кроме JTAG, конечно.
    Свободной ноги для входа /DOS также не осталось
    S.Pb
    поставь на вход два диода и резистор
    55 сообщений
    Все равно ты своего добился!
    Ладно, пускай желающие ставят
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
