Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 71 из 85 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #701
    Minsk
    По умолчанию Real Commander из ProfROM
    Опишу подробнее.
    Есть ZXM-Phoenix 1.02 (первый Феникс, второй ревизии, плата с синей маской). Есть SMUC 2.0 rev.A. К SMUK'у подключен 2.5" HDD Samsung 160Gb 2.5". SMUK видит HDD, я спокойно создаю виртуальные дискеты на HDD, монтирую и форматирую их - проблем никаких. Захожу в меню теневого сервис-монитора, монтирую виртуальную дискету на "B", эмулятор флопика подключен как "A" (образ установлен), загружаю Real Commander 2.6 из ROM-Disk'a, все прекрасно, копирую всю дискету с "A" на "B". При копировании последнего файла Феникс зависает. От количества файлов не зависит - всегда виснет на последнем. Соответственно, при копировании одного файла Феникс виснет сразу. Однако, если я выбираю из меню 128 TR-DOS, и по команде copy "b:*", "a:*" начинаю копировать снова с "A" на "B", то все чудесно заканчивается, програмки запускаются и все ОК. Также успешно заканчивается копирование между виртуальными дискетами в TR-DOS 128. И так же неудачно копирование заканчивается при копировании между двумя виртуальными дискетами в Real Commander, вызванном из ПЗУ ProfROM. Использую эмулятор ли 3.5" реальный дисковод 3.5" ли - на результат не влияет никак.
    итаааааак... как сделать так, чтобы Real Commander, вызванный из ROM-Disk'a ProfROM, при копировании между дискетами не зависал?
    Последний раз редактировалось Pryanick; 16.12.2010 в 23:54.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  2. #702
    Minsk
    По умолчанию Набивка HDD со SMUC'ом
    Вопрос ко всем пользователям SMUC'a.
    Кто каким методом пользуется, чтобы набить виртуальные дискеты программками через SMUC?
  3. #703
    55 сообщений
    Fatall'ом. С другого носителя, на котором залиты образы .TRD или .SCL
    ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    блииииннн долбаный Database Error, забодался я сюда пробиваться.
    После запуска Реал Коммандера посмотри, сколько свободной памяти он покажет в правом окошке. Ради спортивного интереса перед копированием создай рамдиск максимального объема (кнопка L вроде). А потом, не обращая внимания на рамдиск скопируй между А и В. Получится?
  4. #704
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Pryanick, я первый раз на эмуле набивал подсоединил к ПЦ винт, в эмуле дал к нему доступ из US, на нем запустил скорпа с ПрофПЭ, разметил как надо и накидал все что надо.
  5. #705
    Minsk
    Ewgeny7, проблема в том, что после создания MFS раздела, раздел с FAT32 перестает быть виден. Нулёвый винт, 160Гб, на ПЦ делаю 50Гб раздел с FAT32, кидаю туда все, что мне нужно, удаляю один файлик чтобы корзина появилась, подключаю к Фениксу, из ромдиска запускаю RC, раздел c FAT32 виден, по папочкам перемещаюсь, все класс. Но как только я создаю MFS - FAT32 пропадает. Максимальный размер MFS = 32254Мб (не дает ввести цилиндры больше 65535).
    Не уж то проблема в больших размерах разделов
  6. #706
    55 сообщений
    На винте заранее создаешь два раздела. Один грохнешь при создании MFS, на втором можно хранить образы под виндой.
    Можно использовать также разъем НемоИДЕ для подключения второго винта/флеши.
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    это как? Реал Коммандер уже ФАТ32 видит???
  7. #706
  8. #707
    Minsk
    Ewgeny7, упс, перепутал с WDC1.3
  9. #708
    Minsk
    Метод копирования опрбовал, работает! На NEMO вешаю CF с FAT32 через самодельный переходник, на SMUC'е винт с MFS. И фаталлом погнали... Спасибо за подсказки
  10. #709
    55 сообщений
    Еще одна подсказка - не стоит заливать больше сотни дисков, нафик нуно. Что-то редко используемое можно залить и со второго носителя. Зато можно использовать накопители для СМУКа минимального размера. У меня там стоит CF-адаптер, с флешатиной 256 мб. Более чем хватает
  11. #710
    Камышин
    P.S. Обновлены и пофиксены прошивки ПрофПЗУ для Фениксов. Устранен баг запуска ТР-ДОС 128. Выложена пока только прошивка на 256кб, ибо проверить успел только её. Все, кто качал предыдущие - обновитете обязательно!
    Помимо исправленной работы дисковода в 128 режиме, обновлен РОМ-диск:
    Fatall
    RealCommander
    TASM 4
    Test Scorpion (256кб ОЗУ + периферия)
    Test длина INT
    MagOS (к сожалению, работает только на Скорпионе).
    Женя, а такую же прошивку прошивку(с обновленным ROM-диском) для КАЯ/Скорпа можно сделать? Можешь описать методу изменения состава ROM-диска?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
