Показано с 1 по 10 из 21
Тема: zx-777 черный экран
    Архангельск
    По умолчанию zx-777 черный экран
    Добрый день! Занялся восстановлением старой платки zx-777. Застопорился на такой штуке - при включении рабочее поле становится черным , при сбросе меняются цвета бордюра. Иногда комп при включении переходит в 48ой режим(ПЗУ 27512 или 29010 128ой с тр-дос). При использовании пзу 27256(48ой режим турбо) комп запускается без проблем. Как понимаю проблема в выборе страниц ПЗУ или я не прав? ,Подскажите плиз оч хочется запустить реал
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Судя повсему у тебя линия RA15 (старший разряд ПЗУ) всегда в нуле. Поэтому ты и стартуешь из ПЗУ принтера.
    При старте RA15 должна быть 1.
    Архангельск
    ra15 - 1 а ra14 - 0 и черный экран. И еще вопрос для старта с пзу 27512 необходима вся память или достаточно половины.(установлена только одна линейка ру5)?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    При таком положении ты должен увидеть меню
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Точно не скажу, но вторая планка нужна ибо помоему экран (5 страница) находится именно во второй планке
    Архангельск
    странно но до менюшки не доходит
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Ставь вторую линейку Ру5
    Spectrum жив!!!
    Архангельск
    ничего не меняется
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    ничего не меняется
    Парадокс. Короче скажи что у тебя зашито в 27256, которая по твоим словам работает и что показывает.
    Архангельск
    зашита прошивка 48 с турбо загрузкой 91го года. пробовал другие прошивки - на экране либо матрас либо кубики.
  1. Черный Ворон 2
    от spensor в разделе Игры
    Ответов: 51
    Последнее: 23.12.2011, 15:37
  2. Эмуляция Чёрный Ворон с мышью
    от Nerzool в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.06.2007, 08:10
  3. Черный Ворон III
    от newart в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 18.01.2007, 00:42
  4. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
  5. ZX 128 - второй экран
    Последнее: 06.03.2006, 18:21
