Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как пользовться Alasm?
    Podolsk
    По умолчанию Как пользовться Alasm?
    Здравствуйте,
    Существует ли по Alasm какая-либо документация?
    И еще общий вопрос: если я запускаю Alasm из-под эмулятора, то как вытащить из trd-образа файл с программой или наоборот записать туда, если у меня на ПК она хранится в текстовом файе?
    Антон
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Поищи плагины для FAR, они позволяют производить различного рода махинации с образами дисков Спектрума.
    623119, Свердловская область, г. Первоуральск, а/я 10
    В комплекте с ассемблером разве нет доки? Я правда сам уже сто лет туда не заглядывал, но вот вроде припоминаю - был какой-то текстик с описаниями директив и калькулятора.
    ... Архив ZxNet: zxnet-archive.ru
    ... Фотогалерея: arhey.org
    ... Блог: urochishe.ru
    --- Lara Croft v 4.5 [Реальщики] [ZXNet] [Speccy rulez] [pc - suxx] [9/I 2000]
    Origin: PENTAGON-512 + YM + 3.5'FDD*2 + 5.25'FDD + C-DOS modem + COVOX (500:3432/3)
    Khimki
    15 сообщений
    Ну, вот ещё кое чего - http://www.zxpress.ru/article.php?id=2636
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Podolsk
    Что-то не видел. Там есть-какие-то исходники, но вот документаций не нашёл. Я ипользую alasm 5.08, скачанный в виде образа trd с Virtual TR-DOS.
    Спасибо за ссылку, хотя она про alasm 2.8, в то время как я использую 5.08. Различия:
    1. Версия 5.08 не имеет команды HELP (или она как-то хитро вызывается), и список возможных команд я просто мутодом тыка определял, что было непросто, так как часть команд сразу выполняются, не ожидая нажатия Enter. Неужели в ходе многочисленных доработок потерялся встроенный HELP? При управлении из командной строки и при помощи клавиатурных сокращений он просто необходим.
    2. Из всех перечисленных клавиатурных сокращений совпали только два: CS/I и SS/2.
    3. Каманда Assemble почему-то сразу запускает программу.
    Одним словом — тяжеловато разбираться... Откуда же Вы черпали знания?
    Антон
    г. Красноярск
    1,508
    307 сообщений
    Документация скрывается в исходнике al50help.H
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    По умолчанию Alasm5.07help <PART 1>
     ▄███████ █████5.07▄███████ ▄█████▀▀ ███████▄
     1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ
    ALASM позволяет pаботать одновременно с несколькими текстами
    в разных страницах памяти. Переход от редактирования одной
    страницы к другой осуществляется командой paGe [страница]
    либо по ssENTER (из списка).
    Страницы нумеруются по маске максимального значения,
    передаваемого в драйвер расширенной памяти.
    Его младшие 3 бита соответствуют битам 0-2 порта #7FFD.
    При запуске ассемблера проводится тест памяти по всем восьми
    битам номера страницы драйвера. Его результаты выводятся на
    экран в виде XXXX kB mask XX. Числа указывают, сколько памяти
    доступно ассемблеру и какие биты номера страницы отвечают за
    доступ. По этим битам маскируются операнды команд PAGE и др.
    Стек при работе не должен быть выше #6dff!
     2. КОМАНДЫ СРЕДЫ АССЕМБЛЕРА
    Выполнение команд может быть прервано нажатием BREAK.
    Если в результате команды может быть потерян измененный
    текст, то выдается запрос на его сохранение.
     Quit [адрес][,страница]
    Выход из ассемблера. Если параметры не заданы, происходит выход
    типа RET, иначе JP по "адресу" в "страницу".
     Debug
    Вызов отладчика STS7.0.
     Run [адрес][,страница]
    Запуск программы. По умолчанию "адрес"=значение последней
    директивы ORG, "страница"=0.
     Work [drv:][filename[.ext]]
    Загрузка файла в текущую страницу. По умолчанию расширение "H".
    "filename" может представлять собой маску. В этом случае будет
    загружен последний файл, который ей удовлетворяет.
    Если "filename" не введен, пользователь
    выбирает файл из каталога курсором.
     Catalogue [drv:][mask]
    Отображает каталог диска. По умолчанию mask="*.*" (все файлы).
    Формат маски: знак "?" определяет, что в данной позиции может
    находиться любой символ. Знак "*" определяет, что отсюда и далее
    все символы произвольны. При достижении ограничителя ("." или
    конец строки) предполагается, что дальше пробелы.
    Catalogue C - полезно, чтобы увидеть параметры диска, не мотая
    весь каталог
     Name [newfilename[.ext]]
    Переобозвать текущий текст.
     Edit [дисковод:][имя файла]
    Редактировать текст в текущей странице. Если задано
    "имя файла", файл с таким именем загружается в текущую страницу.
    Если же файл на диске не найден, в текущей странице создается
    новый файл с введенным именем.
     merGe [дисковод:]имя файла
    Подгрузка файла формата ALASM в конец текущего файла.
     counT арифметическое выражение
    Считает выражение.
     sYmbol [маска|=числовое выражение]
    Список меток по маске или по значению. Работает только после
    компиляции.
    число - значение метки
    NoDef - метка не была определена, но была использована
    Macro - метка является именем макроса
    Wrong - формат метки не определен из-за ошибок компиляции.
     Assemble
    Компилирует текст в текущей странице.
     Save [+|!][drv:]
    Запись на диск. При указании "+" на текущий или указанный
    дисковод записываются все измененные файлы. При "!" вообще все.
    Иначе только текущий.
     Move
    Выполнение TR-DOS'ной команды MOVE.
    Портит память ниже #7400.
     Info
    Показывает номер версии, список системных страниц памяти и
    список файлов в памяти. Видно признак измененности файла
    '+', а также или счетчик ошибок данной страницы, или, если
    их нет, первую строку текста.
     Page [страница]
    Указанная страница становится текущей.
     driVe drv
    Указанный дисковод становится текущим.
     Jumb [+]
    Без параметра сканирует текст в текущей странице с целью замены
    директив "-" на "+" (эта операция автоматически производится при
    загрузке каждого файла с диска). С параметром + сканирует все
    тексты в памяти.
     ssENTER
    Выбор редактируемого файла из находящихся в памяти.
     Ban [+]
    Очистка страницы текста (или всех текстов).
    Следующие команды оверлейные:
     conFig
    Настройки. Можно сохранить на диск в тело аласма.
     impOrt [drv:][mask]
    Конвертирует текстовые файлы во внутренний формат ALASM.
    Опционально переводит токены в верхний регистр и режет строки по
    двоеточию вне кавычек. Предлагается выбрать файл из
    соответствующего маске списка.
    В случае переполнения страницы оставшаяся
    часть файла может быть импортирована в другую страницу.
     eXport [+][drv:]
    Записывает на диск текущий исходник (или все) обычным текстом.
     3. КОМАНДЫ РЕДАКТОРА
    В редакторе экран разбивается на окно
    редактирования и строку статуса, где выводится номер страницы и
    имя текущего файла, количество свободной памяти в этой странице,
    объем содержимого кармана адрес текущей строки в тексте, размер
    текста и текущий режим редактирования (Ins/Ovr).
    Список команд редактора (кнопка Extend):
     Quit - выход в меню.
     Assemble, counT - как там.
     Begin, End - в начало/конец текста.
     Search [строка символов]
    Поиск. Начинается с позиции, следующей за курсором и
    продолжается до конца текста. Поиск может быть продолжен по
    ssI, причем если командя дана в конце текста, поиск пойдет с
    его начала. Если параметр "строка символов" не указан, будет
    использована строка, введенная в прошлый раз.
     sYmbol [начало имени метки]
    Поиск определения метки. Предполагается, что метка находится в
    начале строки.
     Xreplace строка1&#247;строка2
    Замена строка1 на строка2.
    Y-заменить, N-искать дальше, G-заменить все, BREAK-прервать.
     coDe XXX>[код символа]
    Ввод в текст символа с произвольным кодом. XXX показывает код
    символа под курсором.
     Restore
    Вставка содержимого кармана под курсор.
    Флаг разрешения дополнения кармана сбрасывается.
     Clear
    Очистка кармана.
     Ins/ovr
    Вставка/замена. Состояние можно сохранить в конфиге.
     Undo
    Отмена изменения строки (действует только на текущую строку).
    Обратима.
     Labels
    На экран выдаются все метки, стоящие в начале пустых строк.
    Можно выбрать нужную метку или нажать BREAK.
    Клавиши в режиме редактирования:
    ssI - продолжение поиска
    ssSP - удаление тек.строки. Строка переносится в карман
    ssQ,E - Home,End
    ssW - копирование тек.строки в карман. Если дополнение
            кармана запрещено, то он очищается
    csSP - табуляция или Rus/Lat (в конфиге можно сменить местами)
    cs1 - Rus/Lat или табуляция
    cs2 - вставка пробела в позицию курсора. Остальная часть
            строки сдвигается вправо
    ssENTER - то же, что и в меню
    cs8 при вводе команд - вспоминает символы предыдущей команды
    Режим вставки:
     вставка символа производится со сдвигом остатка слова
    вправо. Словом считается последовательность символов, не имеющая
    более одного пробела подряд. Например, при вводе метки в строку
    с мнемоникой, мнемоника не будет съезжать вправо.
     влево - курсор помещается на первый непробел слева.
     вправо - курсор помещается на первый непробел справа
    или на следующую позицию табуляции, если строка справа пустая.
     Еnter разрывает строку. Если справа от курсора строка
    пустая, то после перехода на следующую курсор сдвигается на
    одну табуляцию (8 символов) - столбец мнемоник. Если курсор в
    8-й позиции, после разрыва сохраняется табуляция.
     cs9 удаляет символ под курсором. Если строка справа пустая,
    то производится склейка со следующей строкой (если результат не
    длиннее 64 символов)
     cs0 если нажат в начале строки - склеивает с предыдущей.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    По умолчанию Alasm5.07help <PART 2>
     4. ДИРЕКТИВЫ АССЕМБЛЕРА
            ORG адрес[,страница]
    Установка адреса компиляции. По умолчанию параметр "страница"
    старый, в начале компиляции =0.
    метка   EQU значение
    Присваивает метке значение, эквивалентное параметру "значение".
            DISP адрес
    Установка адреса, в котором должна работать программа.
            ENT
    Присвоение адресу работы программы текущего адреса компиляции.
    Пример:
    SCREEN  EQU #4000
            ORG #8000
            LD HL,BEGIN             ;Пересылка в область экрана
            LD DE,SCREEN            ;и запуск программы ожидания
            LD BC,END-BEGIN         ;[A] прерываний
            LDIR
            CALL SCREEN
            DI
            HALT
    BEGIN  DISP SCREEN
    MARKA   DEC A
            HALT
            JP NZ,MARKA             ;JP не случайно
            RET
           ENT
    END
    Текущее смещение компиляции (shift=org-disp) узнают так:
    a       ORG 0
            ENT
    shift   ORG a+shift
            DISP a
            INCLUDE "drv:имя файла"[,страница]
    Включение в компилируемый файл дополнительного исходника,
    лежащего на диске под именем "имя файла". При этом указанный
    файл загружается в страницу, определенную параметром "страница"
    (по умолчанию - текущая). По окончании компиляции включенного
    блока компиляция продолжается со строки, следующей после данной
    директивы. Файл не будет загружаться с диска, если
    он уже находится в необходимой странице. "" - любой файл.
    Пример:
            LDIR
            INCLUDE "TOKENIZE",1
            OTDR
            INCLUDE "ALASM2"
            HALT
    Сначала будет откомпилирован LDIR, потом текст "TOKENIZE.H",
    загруженный в страницу 1, потом OTDR, затем в тек.страницу
    будет загружен и откомпилирован текст "ALASM2.H", после чего
    с диска будет считан основной файл и компиляция продолжится
    с команды HALT.
            MAIN "имя файла"[,страница]
    Указание основного файла компиляции. Директива MAIN должна быть
    первой исполнимой директивой подчиненного файла.
    Символы "." и "*" заменяйте на "?".
    Пример:
            MAIN "MAKE6?7",6
            LDIR
    После подачи команды ASSEMBLE компиляция передается
    программе MAKE6*7, находящейся в странице 6,
    затем находящийся в ней INCLUDE вызывает подчиненную
    программу, состоящую из директивы MAIN и команды LDIR.
    Во включаемых файлах MAIN игнорируется, поэтому после
    ассемблирования LDIR происходит возврат назад и
    продолжение компиляции.
            INCBIN "дисковод:имя файла"[,длина]
    Включение в компилируемую программу кодового блока с диска
    размером "длина" байт или по умолчанию из данных каталога.
            DUP число
    Указывает начало блока, который необходимо компилировать
    "число" раз подряд
            EDUP
    Указывает конец повторяемого блока. Возможна вложенная
    конструкция.
    Пример:
            DUP 32
            LDI
            LD A,B
            OR C
            JR Z,$+3
            LD (HL),D
            EDUP
    Блок между DUP и EDUP откомпилируется 32 раза
            REPEAT
            <тело>
            UNTIL <выражение>
    Компилирует <тело>, пока <выражение> не 0
            DB байт[,список байт]
    Пример:
            DB "У",13,10,"попа",13,10,"была",13,10,"собака",13,10
            DEFB "она съела",13,10,"попа факу..."
            DW слово[,список слов]
    Пример:
            DW ALASKA,BUFFER,12,#BD15,32767,.NUMB1
            DEFW 12345,34567
            DS количество повторений[,список байт]
    Список байт (по умолчанию нулевой байт) копируется в текущий
    адрес компиляции. Число циклов = "количество повторений".
    Пример:
            DS 10,#E5
            DEFS 32,#ED,#B0
            DD [#]hexбайт[hexбайты]
    Плотное хранение шестнадцатиричных чисел.
            DD 1D4FDC,4223
    эквивалентно
            DB #1D,#4F,#DC,#42,#23
            +<нечто>
    ОПАСНО ПРИ ДЛИНЕ СТРОКИ=#2C..#2F!
    При загрузке текста с диска он сканируется на наличие в нем "+"
    в начале каждой строки. В процессе компиляции все встреченные
    "+" будут заменены на "-", что заставит компилятор пропускать
    строки при следующем ассемблировании.
    Пример:
            LD HL,#DB00
             +SAVEADR
             +  ORG #DB00,7
    +           INCBIN "sts70r"
    +       ORG SAVEADR
            JP (HL)
    отладчик загрузится только при первой компиляции
    метка=выражение
    (Пере)присвоение значения метке.
    Пример:
    SHLUSS=0
            ORG 32768
            DUP #4000
            DEFW SHLUSS
    SHLUSS=SHLUSS+1
            EDUP
    память выше #8000 заполнится увеличивающимися словами 0..16384
            IF <выражение>
            <тело1>
            ELSE
            <тело2>
            ENDIF
    Если <выражение>=0, то компилируется <тело1>, иначе <тело2>
            IFN <выражение>
            <тело1>
            ELSE
            <тело2>
            ENDIF
    То же, но наоборот.
    Допускается вложенность условной компиляции (до 254)
            LOCAL
            <тело>
            ENDL
    Объявление локальных меток. Все метки в пределах этой
    операторной скобки будут невидимы вне ее (кроме меток,
    начинающихся с символа @ - это глобальные метки). Допускаются и
    вложенные конструкции.
    Если в пределах локальных меток определять метки с именами,
    к которым обращались раньше этой конструкции, то такие метки
    будут глобальными:
            LD HL,LABEL
            LOCAL
    LABEL
            ENDL
            MACRO <имя_макросa>
            <тело>
            ENDM
    Определение макроса.
    В теле макроса:
    \0..\9 - параметр номер 0,1,2,..9
    \C - текущий символ
    \N - перейти на следующий символ (ничего не выдает)
    \S<char> - строка от текущего символа до символа <char>
    \P - сдвинуть строку параметров на один параметр. Выдает
    съеденный параметр.
    \R - отменяет все \P.
            <имя_макроса> [параметр1[,параметр2[...]]]
    Использовать макрос.
    Разделитель параметров - запятая
    (заключенная в кавычки не считается).
            MACRO DOWN
            LOCAL
            INC \C
            LD A,\C
            AND 7
            JR NZ,LABEL
            LD A,\N\C
            SUB #E0
            LD \C,A
            SBC A,A
            AND -8
            ADD A,\R\C
            LD \C,A
    LABEL
            ENDL
            ENDM
    Теперь мы можем процедуры DOWN HL и DOWN DE компилировать по их
    именам - DOWN HL, DOWN DE и т.д.
    Пользуясь условиями типа
            IF "  "-"\1  "
    или
            IF ?macroname\1-2
    можмо определять макросы с переменным числом параметров.
            DISPLAY [/L,]["any text",][[/D|/H|/A,][/T,]выражение]
    Отображает текст или числа в процессе ассемблирования. Ключи
    /D, /H и /A устанавливают формат вывода для одного следующего
    числа. Далее числа выводятся в текущей системе счисления. /D -
    десятичное число, /H - шестнадцатиричное, /A - в обеих
    системах.
    /L указывает, что необходимо печатать не с новой строки.
    /T выводит сначала само выражение, потом его значение.
    Примеры:
            DISPLAY "code size: ",/D,end-start
            DISPLAY /A,"abc+xyz=",abc+xyz
            DISPLAY "simple"," text"
            DISPLAY "Баран жевал "
            DISPLAY /L,"травКу"
            DISPLAY /A,/T,abc+xyz
    эквивалентно
            DISPLAY /A,"abc+xyz",abc+xyz
            <unknown token> адрес[,страница]
    Вызывает во время трансляции указанную процедуру.
    При этом Post-метки еще не рассчитаны, а ALASM лежит в #8000.
    Половинки IX и IY: HX,HY,LX,LY.
    Можно: INF;SLI;OUT (C),0;EXA;EXD;JZ;JNZ;JC;JNC
    LD L,0,H,'fnt и т.п.
     5. Выражения
    Считаются слева направо без приоритетов (кроме скобок).
    a+b
    a-b
    a*b
    a/b
    a&b - AND
    a|b - OR
    a!b - XOR
    a>b - циклич.сдвиг слова a на b бит вправо
    a<b - влево
    () - скобки (сначала рассчитываются они)
    {a} - слово, находящееся в памяти по адресу a
    a~ - инвертирование текущего результата
    ?метка - возвращ. 0, если метка определена, #ffff, если не
        определена, и 1, если не определена, но к ней было уже
        обращение. Если метка - название макроса, то 2.
    'a - ст.байт a
    .a - мл.байт a
    %const двоичная
    $$ - текущая страница кода
    Как узнать страничку компилируемого исходника
    и адрес компилируемой строки (из макроса нельзя)
            ORG #C0E1,2
            DISPLAY {$}-#C040,"/pg",.{$+2}
    Как определить, не из mkace ли мы запущены
            ORG #FF32,2
            IF {4>4+{$}}-#BF43
    make           ;mkace!
            ENDIF
    Во всех операциях, кроме + и -, не допускается использование
    меток, которые будут определены ниже (из-за однопроходности)
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    По умолчанию Alasm5.07help <PART 3>
     6. ОШИБКИ
    0 синтаксическая
    3 короткий переход вышел за границы
    6 повторное описание метки
    10 компиляция в ПЗУ
    11 недопустимая операция
    12 неправильная Macro операция
    14 системного стека
    15 диска
    Ошибки времени заполнения:
    wrong short - неверное короткое смещение
    not defined - метка не определена
     7. КОНФИГ
     Load FONT codes -загрузка шрифта "FONT*" #9c40,#400(#8045,#3f0)
     Start page
    Страница, которая будет текущей при запуске ALASM
     System page
    Где лежит ALASM
     Symbol list
    Страницы, в которых хранятся метки, полученные при компиляции.
    Если вам не нужно 4 страницы меток, ненужные занулите.
    Заполнение начнется со страницы, указанной справа. Метки
    закидываются от старших адресов к младшим
     Post symbols
    Страницы, в которых будет список почтовых меток компиляции.
    После компиляции этот список не нужен.
    Пост-символы закидываются от младших адресов к старшим
     Pocket page
    Страница буфера копирования. При компиляции очищается.
    Можно совместить с Post
     HImem driver
    Установить драйвер расширенной памяти (#7000,#FF)
    alasm64 .B - ALASM 64 симв.
    alasm_64.C - ALASM
    olasm_64.C - оверлеи
    FONT64a .C
    FONT64b .C - фонт (ц)Faster FIXED
    alasm42 .B - ALASM 42 симв.
    alasm_42.C
    olasm_42.C
    FONT42a .C
    FONT42b .C - bold font
    sts70r  .C - debugger
    gruzilka.B - загрузчик с диска B
    128КDRV .C - драйвер памяти 128k
    PENTDRV .C - Pentagon 512
    P1MBDRV .C - Pentagon 1M
    P4MBDRV .C - Pentagon 4M,без доработки платы only 2M (#FD,#AFF7)
    ATMDRV  .C - ATM 1M
    PROFDRV .C - PROFI 1M
    ZSKAY512.C - SCORP/KAY (видно 512k)
    KAY1DRV .C - KAY 1M
    SCORP1M .C - SCORP 1M
    al50stri.H - формат ALASM
    Fnt42Bld.H - конвертер фонта 6x7 из экрана в #3f0
    REFNT42 .H - и наоборот
    H_Search.B - выдиралка ALASMовских файлов с убитого диска
    H_Search.W
    Marazm.H, Humor.H, Humor.C
    Примеры использования макроса RANDOM, позволяющего получить
    псевдослучайное число в заданном диапазоне.
    SNAKE.H
    Игра во время ASSEMBLE.
    BUILD+.H
    Производит подсчет количества компиляций Вашего проекта и
    позволяет вставить это число в программу.
    SAVEOBJ3.H
    Автоматизически записывает кодовые блоки с любым расширением
    (кроме ".B"). Используется с RUN[CS/Enter], остальная информация
    внутри. Вам не придется сохранять через STS!
    SAVEBAS/.H
    Позволяет создавать на диске бейсик-файл, содержащий в своем
    теле написанный Вами кодовый блок.
    НЕСОВМЕСТИМОСТИ с v4.44:
    ORG без номера страницы продолжает компилировать в тек.стр.
    Параметры макроса через \, а не :
    DB """,0 считается DB """,0". Пишите DB 34,0 или DB """",0
    Podolsk
    Эх, просмотрел. Спасибо.
    Лас: Огромное спасибо за выкладывание этого help'а :)
    Антон
  1. ALASM edit on PC
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 20.05.2010, 22:35
  2. Работа с Alasm 5.08
    от drbars в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2009, 11:48
  3. Alasm 507- help
    Последнее: 13.04.2009, 14:56
  4. alasm vs atm2
    от homeness в разделе Программирование
    Последнее: 22.01.2008, 08:35
