Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: спектрум из доступных элементов
  1. #41
    Искитим
    fan, можно платку в формате sprint-layout?
  2. #42
    Запорожье
    fan, почему бы не применить 41464 или 534256 ? всего две микрухи оперативы получится.
  3. #43
    Искитим
    Atari, тогда уже simm 30пиновый сразу ставить
  4. #44
    Если только эспротом из герберов/экселонов . Но я таких конвертилок для s-l не наблюдаю .
    Была такая мысль , но под оба варианта под лут шибко геморно . Сим (или его розетка) в принципе прекрасно паяется одножильным проводом (по толще). Благо все сигналы идут параллельно .
  5. #45
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    fan, На заводскую платку (новую) с развязкой я бы подписался. Ну может ещё с набортным расширением до 128к и флопом
    присоединяюсь но мне и сойдёт 48кб вариант
  6. #46
    250
    218 сообщений
    На днях меня один товарищ то же спрашивал насчёт PLM-X , я ему оветил так -
    Ну я в итоге и не понял, даёшь ты добро на моссовое производство или нет. Хотя этот вопрос не по этой теме.
  7. #46
  8. #47
    Ответил же ->
    Герберов/экселонов мне не жалко .
    Но для начала нужно знать требования для производства под которые вероятно придётся допилить плату .
    Но ещё раз говорю это не лучший вариант , нужен хотя бы системный слот .
    Что-то вроде этого с "родным"(для 216) тараканом 580ВВ55 - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=119909&postcount=521 (похоже слот совместим по распиновке с фирменным).
    Или то что в аттаче (не смог найти тему , если кто помнит , кинтесь линком), но похоже распиновка слота сделана как проще , т.е от балды -
  9. #48
    250
    218 сообщений
    Material: FR - 4
    Layer Count: 1 - 30
    Maximum Panel Size: 500mm x 1100mm
    Board Size Tolerance: +/- 0.2mm
    Board Thickness: 0.4mm - 2.4mm
    Board Thickless Tolerance: +/- 10%
    Minimum Line Width and Spacing: 0.1524mm
    Minimum Hole Diameter: 0.3mm
  10. #49
    От края платы до меди всё равно какое расстояние ?
    Паяльная маска нужна ?
    Шёлкография ?
    В общем попозже закину картинки того что получилось под лут .
  11. #50
    250
    218 сообщений
    Всё равно
    Да.
    Шёлкография ?
    Нет.
  1. Спектрум не для игр!?
    от Heat в разделе Разный софт
    Ответов: 100
    Последнее: 25.01.2013, 06:57
  2. спектрум чат
    от fatalsnipe в разделе Разный софт
    Последнее: 01.12.2008, 17:57
  3. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
  4. ЖКИ и Спектрум
    от pbogdan в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 28.02.2007, 22:50
