Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Конвертер MIDI в формат Vortex Tracker II
    г. Кировоград
    По умолчанию Конвертер MIDI в формат Vortex Tracker II
    Написал простейший конвертер из MIDI в формат Vortex Tracker II. Переносит только ноты, остальные события MIDI игнорируются, число каналов обрезается до трех. Темп результата необходимо подбирать вручную.
    Скачать можно отсюда. В архиве версия для Windows/Linux и простой пример результата конверсии.
    Более подробно о параметрах читаем здесь
    Не рассчитана на профессиональных музыкантов, но для копирования соло с последующей аранжировкой может кому и пригодится.
    Хорошо-бы с дружественным интерфейсом
    Canada
    Thanks for this!... I found it quite fiddly, but useful!.. Iv not seen anything yet that matches this tool... Any chance that you could perhaps get involved with Siril with his Vortex Tracker improvements?... It might be handy to have this utility built into Vortex to allow direct importing of midi songs?... Keep up the good work!!! Thanks for sharing this program!!!
    Спасибо за это! ... Я нашел это довольно неудобный, но полезно! .. Iv ничего не видел еще, что матчи этого инструмента ... Есть ли шанс, что вы, возможно, связываться с Siril с вихревыми улучшения Tracker? ... Это может быть полезно, чтобы эта утилита встроена в вихревой для прямого импорта миди песни? ... Следите за хорошую работу! Спасибо за обмен этой программы!
    83 сообщений
    Как на счет исходников?
    г. Кировоград
    Там в исходниках жуткий быдлокод. Изначально я замахивался на написание простой и удобной библиотеки для работы с MIDI на чистом C. Но когда изучил стандарт подробно, то остановился на простом преобразовании нот и интервалов ;(.
    perm/ru
    да быдлокод тоже сойдёт, я хоть под MacOSX соберу =)
    oisee.
    Вот и я о чем говорю, либо приделать дружественные простому пользователю интерфейс, либо (что предпочтительнее) встроить в Вортекс.
    perm/ru
    NVitia, при конвертировании из midi в PT3/VT возникает куча проблем, которые для разрешения в общем виде требуют вмешательства пользователя:
    1)что делать если midi-каналов (?) больше трёх? обрезать? распихивать по свободным каналам? Завязываться на инструмент?
    2) как корректно определить BPM исходного midi-модуля и сопоставить его со скоростью и размером модуля в PT3/VT.
    3)как обрабатывать pitch/modulation и прочие события.
    Подобных "интерактивных" вопросов слишком много и встраивать всё это в трекер нецелесообразно и, строго говоря, нахрен не нужно.
    А вот развивать отдельный конвертор - это благородно и прекрасно =)
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
    @shadwork: выкладывай, скорее, исходники =) очень хочется на маке нативную утилиту заиметь =)
    Последний раз редактировалось siril; 15.09.2010 в 08:40.
    oisee.
    г. Кировоград
    Выкладываю этот жуткий кусок кода .MidiToVtSource.zip Внутри чистый C.
    simmidi.h simmidi.c это зачатки простейшей MIDI библиотеки.
    goblinish
    беспонтовая тулза. на файле давится..
    • Тип файла: rar tst.rar (251 байт, Просмотров: 233)
  1. Конвертер шрифта в картинку
    от shadwork в разделе Утилиты
    Последнее: 20.08.2010, 20:53
  2. ZX->VGA конвертер.
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 164
    Последнее: 28.06.2010, 11:26
  3. [Статья] История VORTEX SOFTWARE
    от retroid в разделе Люди
    Последнее: 14.02.2009, 13:29
  4. Ответов: 12
    Последнее: 09.05.2007, 18:08
  5. Vortex Tracker & ProTracker TODO
    от Знахарь в разделе Музыка
    Последнее: 18.08.2006, 16:24
