Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 137
Тема: Изготовление плат программатора Willem
  1. #51
    Волгоград
    Поскольку темы такой в железе нет, попробую здесь спросить: А какой кабель нужен для этого программатора. Вот и CodeMaster спрашивал, какой разъем положить в набор. Я сначала думал, что подойдет обычный LPT кабель. Меня в личной переписке убедили, что есть LPT-удлинители, у которых на обоих концах одинаковые разъемы, один папа, другой мама. Однако сегодня спросил у друга, который торгует компами, говорит таких удлинителей не видел никогда. В магазинах уже наверное и обычный LPT не купишь, потому что зачем они? Кто что думает?
  2. #52
    г. Витебск
    Судя по информации из интернета, иногда лучше что бы удлиннитель был нулевой длины, то есть иметь возможность воткнуть программатор прямо в порт PC. Имеющиеся же в продаже удленнители не всегда приемлемого качества, чаще всего пучок проводов в общем экране, что не есть хорошо, так как добавляет помех.
    Раньше с такими кабелями проще было, сейчас же все поголовно на USB переходят, поэтому нормальный кабель не найти. Проще будет спаять кабель самому, как я и собираюс поступить. Свить парами сигнальные провода с земляными и в общую трубку.
    Последний раз редактировалось Vasily; 13.09.2010 в 15:31.
  3. #53
    Волгоград
    Про нулевую длину - это наверно для домотканых контроллеров. Нормальный, со всеми буферами и прочим, должен писать при нормальной длине кабеля. Просто кабель для него - узкоспециализированный и шел в наборе с ним, я думаю. Отдельно никаких удлинителей не было никогда. Были обычные LPT кабеля по 1,8 или 3 метра и кабеля с усилителем от 5 метров и больше.
  4. #54
    255
    223 сообщений
    Вообче не думал что это проблема, потому ка вот он такой кабель у нас, в принципе есть в разных магазинах. Но поскольку тема стала обсуждаться поясню: когда я спрашивал, какой разъём нужен я думал что у всех этой хрени уж по парочке точно есть ;-) Но даже если нет, то берется обычный Centronix (который уж у всех точно должен быть не в одном экземпляре :-) отрезается разъём принтера и из заначки или ближайшего магазина припаивается DB25 разъём. Вот что бы не покупать лишний, когда есть какой-то я и спрашивал, если у кого их нет, то я думаю универсальней брать папу, его если что можно прямо на LPT повесить без кабеля, а кабель потом подобрать.
  5. #55
    Волгоград
    У этого кабеля два папы на концах, так что нужно на плату ставить маму.
    Еще раз: это спец кабель для разветвителя, а вот обычного удлинителя в природе не существует, Человек, который торгует компьютерами 15 лет совершенно в этом уверен.
    Так что если мне еще не отправили набор - прошу положить маму.
  6. #56
    255
    223 сообщений
    Принимая во внимание существование Китая, можно сказать что в природе существует всё, вот такой кабель. Но не суть.
    Никогда не понимал людей делающих столь категоричные заявления ;-)
    нивопрос
  7. #57
    Волгоград
    Я был не прав, еще больше был неправ мой товарищ, говорит неправильно меня понял. кабели такие использовались для модемов, то есть их вполне можно найти. Так что я снова хочу поменять свой выбор, если это еще возможно, положите папу. Если не возможно - моя вина, черт с ним.
    На будущее сделаю вывод - надо меньше дергаться.
  8. #58
    г. Витебск
    В модемном кабеле далеко не все контакты разведены
    модемный кабель
    Нужен кабель для примерно от такой железки:
    LPT свитч, с ним точно проблем быть не должно.
    Насчёт KVM кабелей, точно ничего сказать не могу, так как нет уверенности, что там всё распаено.
  9. #59
    255
    223 сообщений
    Правильно! Совет: пока есть время до конца месяца, купи или спаяй кабель со всеми 25-ю жилами и тогда определись ;-)
  10. #60
    Волгоград
    кабель паять не хочу.
    вот, например
  1. Сборка программатора Willem 4.0
    от Zloy в разделе Оборудование
    Ответов: 1011
    Последнее: 14.07.2025, 00:45
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-Phoenix
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 26.10.2010, 22:08
  4. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
  5. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
