Страница 25 из 104 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1032
Тема: Печатные платы и конструкторы для сборки
  1. #241
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от cepsoft Посмотреть сообщение
    как идут дела в производстве плат?
    Печатные платы и детали еще не пришли.
    Ожидаемое время отправки деталей - 4 ноября, печатных плат - 2 ноября.
    "L-256"
  2. #241
  3. #242
    Ижевск
    А на счет плат FDD как обстановка?
    Будете заказывать?
    Как только что то решится, сообщайте здесь плиз.
    Ибо доплату нужно же сделать будет.
    Мне три шутки)
  4. #243
    67
    52 сообщений
    Будете заказывать?
    Да, скоро буду заказывать. И Ленинград. Делать буду на основе файлов moxjemi, который делал на основе файлов fan-a. (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=263963&postcount=1). Я убрал двоение площадок, маленькие зазоры и сделал квадратные площадки у первых выводов. Еще добавлю 4 площадки для возможности установки FLASH DIP-32 вместо ПЗУ. Под статическое ОЗУ переделывать долго, поэтому пока так.
    Мне три шутки)
    ОК. Как приготовлю все файлы для заказа - напишу про доплату.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.10.2010 в 15:30.
    "L-256"
  5. #244
    Евпатория
    Добрый день
    разрешите пару вопросов по плате "ленинград"
    1) к нему можно подключить дисковод или нужен контроллер Nemo fdc ?
    2) к телефизору без проблем можно подключить или нужен Кодер (RGB->Composite,S-Video) ?
    3) для того чтобы подключить музыкальный процесор нужна плата "AY-kempston" ?
    4) подойдет к нему блок питания от PC ?
    5) перечень элементов брать с сайта который Вы указали ?
    6) чтобы сделать ленинград 128 кб , нужно будет читать "ZХ-ревю", что указаны на сайте ?
    7) Описанная документация по совместимости "ленинграда и пентагона" рабочая ?
    спасибо за ответ
    возьмите под свое крыло производство плат пентагон 128к пожалуйста.
  6. #245
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от 0din Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Нужен контроллер Nemo FDC и информация как это сделать.
    Можно подключить через SCART. Для подключения через Composite, S-Video нужен PAL-кодер или плата VGA&PAL. Последняя также позволяет подключать к монитору.
    Да, но kempston не впаивать.
    Есть маленькие блоки питания на 5 вольт.
    Плата сделана на основе файлов с сайта http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm. Там же монтажная схема, перечень элементов и всевозможные доработки для Ленинграда.
    Там же есть об этом - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    Тут ничего подсказать не могу.
    спасибо за ответ
    Там минимум два человека есть, кто этим занимался уже.
    Мне кажется не стоит собирать Ленинград, если потом его дорабатывать. Ленинград и так достаточно хорош как есть. По крайней мере можно загружать ленточные игры через MP3 плейер. Только клавиатура механическая нужна. Лучше сразу собрать KAY 1024, если нужны слоты расширения и большой размер платы. И там уже все есть, то что вы хотите добавить в Ленинград.
    Для игр и дем можно собрать SPECCY2007 128К одноплатный. Тут и времянки Пентагона, и 128 к, и музыкальный сопроцессор, и RGB, S-VIDEO, Composite, загрузка ленточных и дисковых образов с SD карты, PS/2 клавиатура. И все на одной плате.
    Можно и SPECCY2010 - там еще больше возможностей: и вывод на VGA, и два универсальных джойстика с выбором типа, и турбо режим 28 МГц, и т. д.
    Единственная трудность при пайке SPECCY2007 и SPECCY2010 - мелкие микросхемы с шагом выводов 0.5 мм. Но многие уже спаяли. И еще есть корпус под эти платы. (www.zxkit.ru)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.10.2010 в 16:37.
    "L-256"
  7. #246
    Камышин
    Чтобы подключить Кай к монитору потребуется zxkit001 ?
    Да, если выводить на любой монитор ("трубка"/ЖКИ) - потребуется zxkit001 (VGA & PAL). Если вывод на телевизор через S-VIDEO и COMPOSITE VIDEO не нужен, достаточно Базового варианта(Вывод ТОЛЬКО на VGA монитор).
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  8. #247
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ИЗУЧАЕТСЯ СПРОС НА КОНСТРУКТОР "MEGOBORD"
    Идея такая:
    1. За рубежом широко распространены небольшие платы с микроконтроллером ATMEGA (http://arduino.cc/en/Main/Hardware)
    2. Самое главное, для них написан простой язык программирования и есть бесплатная среда разработки (http://arduino.cc/en/Main/Software)
    3. Для этих плат уже разработано множество примеров для изучения и изготовления электронных устройств.
    4. Есть конструктор USB-UART для связи микроконтроллеров с PC.
    5. Подключив к нему простейшую плату "Megobord" с микроконтроллером ATMEGA8, кварцем 16 MГц и разъемом IDC-40MR, получим возможность программировать на языке Arduino.
    Так как мы живем не заграницей, и нам удобнее схемы паять, а не собирать на пружинных макетках и проводах, то мы можем спаять экспериментальную схему на обычной макетке. Соединить полученное устройство с платой "Megobord" можно через 40-жильный шлейф (на макетке припаять вилку IDC-40M) или напрямую (на макетке напаять гнездо BPD-40R)
    Русские ссылки про Arduino:
    http://mk90.blogspot.com/p/blog-page.html
    http://amperka.ru/
    http://www.ilyichevsk.org/2010/02/arduino.html
    "L-256"
  9. #248
    Хабаровск
    какая будет стоимость платы?
  10. #249
    Нижний Новгород
    Идея такая:
    Штука не плохая! Но может, если делать, то немного помощнее:
    http://robozone.su/2010/04/29/univer...od-wiring.html
  11. #250
    67
    52 сообщений
    Для заказавших печатные платы для KAY-2010 можно собрать комплект микросхем мелкой логики. Для материнской платы: 53 микросхемы серии 1533 и 4 микросхемы серии 155, для HDD и FDC - смесь разных серий, по перечню элементов. Для заказа деталей нужно знать общее количество комплектов.
    1д. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo = 1188 руб (микросхемы мелкой логики)
    Вместе с набором микросхем - SIMM30 и разъем к нему бесплатно. Но количество симов ограничено.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.11.2010 в 19:08.
    "L-256"
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Ответов: 254
    Последнее: 22.06.2012, 11:07
  4. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
