Страница 55 из 104 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1032
Тема: Печатные платы и конструкторы для сборки
  1. #541
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от 13joe Посмотреть сообщение
    И не забыть бы еще про плату General Sound (старого не NeoGS)
    А вот это занятная вещица!...
    МГТФ - любимый провод!
  2. #541
  3. #542
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от axel_sunrise Посмотреть сообщение
    можно подумать над следующим
    1 USB Blaster плата,схему с более дешвыми компонентами
    Это теперь актуально только для ноутбуков. Для стационарных компьютеров можно поставить плату PCI-LPT и использовать LPT ByteBlaster MV.
    2.USB программатор АВР
    Теперь есть адаптер USB-UART, которым можно прошивать AVR.
    можно и ПИКов
    Для PICов можн было бы сделать PICkit2. Спросил у авторов про документацию - молчат.
    3.Простенькая платка спека на бмк
    Да это наверно не будет пользоваться спросом. Вроде не классика и кварц не стандартный. Какие ее преимущества перед Speccy2010?
    4.USB осциллограф
    Это пиратская схема современного устройства для чужой программы. Мне не подходит.
    5 отладочную плату на плис.....хотя проект реверс вроде есть
    Да - реверс есть.
    6.Плату для подключения PS/2 клавы,гдето обсуждалось это
    Да, это может подойти.
    7 мр3 плеер,ну это так,на любителя
    Для Спектрума? Есть NeoGS по доступной цене, он может проигрывать MP3 и программы для него есть.
    8.плату спека на смд микросхемах,допустим тот же ленинград
    На самом деле планарные микросхемы тоже имеют недостатки - их труднее паять, труднее разводить плату (у дипов дорожки можно между ножек прокладывать с двух сторон), они дороже, размер тоже не очень меньше.
    У Ленинграда можно было бы заменить счетчики на ИЕ19, 8 шт РУ5 на пару микросхем статики и добавить VGA-выход на микросхемах, контроллер клавиатуры. Но будет ли этот Ленинград с 48к без TR-DOS и AY лучше существующих клонов?
    9.преобразователь напряжения,допустим из 5 в 12 в...есть ли необходимость?
    Для ВГ93 - это есть в схеме KAY (на диодах и стабилитронах).
    10 плату скорпиона
    Вроде кто-то уже собрался делать.
    11 может быть какой-нить тестер микросхем серии 555,1533
    Спасибо за идею - я такое наврятли придумаю.
    12.плата переходник УСБ - ЛПТ,но не знаю,много ли минусов у него и можно ли подключать,допустим Виллик к нему?
    Если только для ByteBlaster MV.
    Спасибо за идеи.
    ---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    Я заказал бы сразу 2 таких платы.
    А в чем ее преимущество ? По цене - у CHRV конструктор сейчас стоит 1750 руб. Старая версия может получиться намного дороже.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.01.2011 в 08:45.
    "L-256"
  4. #543
    55 сообщений
    Уже года три собираются. Думаю, что так и не соберутся.
    Алекс Молодцов сделал плату в диптрейсе, нужно только строчную синхру поправить (поменять Н4 на Н5). Остальное не критично.
  5. #544
    67
    52 сообщений
    Надо подумать. А Зонов не против ?
    А детали какие трудно купить по 1 или несколько шт ? ОЗУ в дипах я тоже не знаю где брать по нормальной цене.
    "L-256"
  6. #545
    55 сообщений
    А Зонов не против ?
    А Зонову давно по барабану. Они же отдали остатки плат, отдали оставшиеся исходники и сборку не запрещали. Значит и изготовление плат не запрещено.
    GAL22V10 или EPM3032ALC44.
    Я использую интеловские 41256 со старых материнок. В Симметроне есть. А все свои Скорпионы я вообще переводил на СИММ, это дело на час и одной доп. микросхемы 74373.
  7. #546
    67
    52 сообщений
    Я использую Sprint Layout лицензионный. Дайте сканы перерисовать.
    "L-256"
  8. #547
    Камышин
    Документация, точнее схема - в свободном доступе на сайте МикроЧипа, PICkit3 cхема то же доступна там же. Никто не запретит тебе развести по ним свою плату и продавать, что многие и делают!
    На счет USB-бластера - вещь хорошая, на мой взгляд! Платку уже прикидывал под ПИК в ДИПе - довольно не большая, да же под ЛУТ. Если делать под пром. изготовление и под SMD - ещё меньше получится. А "танцы с бубном" с платками PCI2LPT несколько "извратны", да ещё нужно "правильную" платку купить, а она 400-600 р. минумум стоит.
    Как КАЙ запщу полностью, попробую на макетке собрать вариант на ПИКе.
    Та версия, что с Казуса - г..но полное! По крайней мере, я не в восторге от ф-ции осциллографа! Логик анализатор - может быть, но лично мне осцилл нужнее. У меня наводка какая-то прет - ничего не могу с ней поделать! Добился только её уменьшения, но избавиться совсем - не получается. Есть желание выкинуть входную цепь с опером и обвязкой и тупо подавать сигнал на вход АЦП. В общем, подумать надо. Проще и дешевле было взять готовый прибор!
    Можно спросить у I Love Speccy - может, он поделится результатами.
    Схему на контроллере я где-то выкладывал на форуме. Взята из журнала Elektor. Особо ничего сложного - PIC16F877 + немного обвязки. Плата не сложна даже для ЛУТа, но великовата. Не уверен что будет даже небольшой спрос(5-6 штук макс.).
    А что мешает предусмотреть установку СИММа, как в КАЕ?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  9. #548
    Краснодар
    zst, Подскажите, а мои остатки когда будут?
  10. #549
    Иркутск
    и заказы других?
  11. #550
    Новомосковск
    И мой заказ ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Ответов: 254
    Последнее: 22.06.2012, 11:07
  4. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
