Показано с 121 по 130 из 1032
Тема: Печатные платы и конструкторы для сборки
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Печатные платы и конструкторы для сборки
    Список заказов на новые конструкторы "LENINGRAD-2012", "KEYB&SINC", "MultIDE" и текущие цены - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445582&postcount=884
    При заказе от 1000 руб. осуществляется бесплатная доставка по России.
    Alex_NEMO, elker и zst представляют исправленные и доработанные версии печатных плат для изготовления компьютеров KAY-2010, LENINGRAD-2010, SPECCY2007 128K - одноплатный вариант, а также других полезных устройств. Большинство печатных плат с синей паяльной маской, некоторые с шелкографией:
    Краткое описание устройств, которые можно собрать на базе новых плат можно почитать там -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=310934&postcount=25,
    а также в общем каталоге -- http://www.zxkit.ru/katalog-1 .
    Доставка по России бандеролью 1 класса:
    При заказе на сумму до 1000 руб. стоимость доставки = 100 руб.
    * Если некоторые детали кончатся, понадобится дозаказывать.
    Возможна доставка на Украину и страны дальнего зарубежья.
    ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНСТРУКТОРЫ "ZXkit": (http://www.zxkit.ru)
    "Видеоконвертер VGA&PAL": (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001)
    ZXkit-001. Конструктор. Базовый вариант. Вывод на VGA монитор.
    ZXkit-001. Cобранная плата. Базовый вариант. Вывод на VGA монитор.
    Видеоконвертер VGA & PAL предназначен для вывода сигнала со Spectrum - совместимого компьютера на монитор с VGA входом и/или телевизор. Со Спектрума на плату подаются цифровые сигналы цвета RGBI, сигналы кадровой и строчной синхронизации (или синхросмесь), частота генератора 14 МГц и питание +5В.
    Миниатюрный игровой компьютер "Speccy2010": (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-005)
    ZXkit-005: Speccy2010. Конструктор (пустая печатная плата + детали).
    ZXkit-005: Speccy2010. Спаянная плата.
    Основные особенности:
    Маленький размер печатной платы за счет реализации всех устройств в FPGA
    Эмуляция работы магнитофона и дисковода с SD-карты
    Пентагоновские времянки
    Память 128k
    AY - звук и многое другое
    Можно подключить:
    PS/2 клавиатуру
    PS/2 мышку
    Два джойстика от SEGA
    VGA монитор
    Три варианта вывода на телевизор: Composite, S-Video, SCART (через разъем VGA)
    Блок питания +5В
    SD карту
    Эмулятор дисковода на SD карте: (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-009)
    ZXkit-009. SDCard HxC Floppy Emulator. Конструктор (пустая печатная плата + детали).
    ZXkit-009. SDCard HxC Floppy Emulator. Спаянная плата.
    Автономный электронный эмулятор дисковода позволяет заменить ненадежные механические дисководы в ретро-компьютерах и музыкальных синтезаторах. На одной SD карте размером до 32 Гб теперь уместится вся ваша коллекция дискет. Забудьте про перестановку дискет и ошибки при чтении.
    Данная версия HxC Floppy Emulator-а предназначена для распространения только по России и СНГ. Не для продажи/перепродажи на e-Bay и т.п. в Европе и США.
    Адаптер SD->IDE = 595 руб
    Адаптер позволяет подключать SD карту вместо жесткого диска к контроллерам divIDE, NEMO_IDE, SMUC2, к разъему для IDE компьютеров ZXM-PHOENIX и ZX-EVOLUTION, а также к PC.
    Остальные электронные конструкторы можно выбрать в каталоге (http://www.zxkit.ru/katalog-1)
    ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И НАБОРЫ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА ZX-SPECTRUM:
    Компьютеры:
    Speccy2007, Speccy2010, LENINGRAD-2010, KAY1024/4SL-2010.
    Контроллеры ZX-BUS:
    NemoIDE, NemoFDC, SMUC2 + ProfRomUni DIP-32 / PLCC-32, тройник ZX-BUS TEE.
    Программаторы:
    LPT-программатор для AТМЕГИ и АЛЬТЕРЫ:
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1
    (Если в компьютере нет разъема LPT, то для прошивки АЛЬТЕРЫ программатор можно подключить через адаптер PCI-LPT.)
    USB-программатор для AТМЕГИ: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-008 (адаптер USB-UART)
    USB-программатор для FLASH: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-006 (подключается к компьютеру PC через адаптер USB-UART)
    Для установки FLASH в корпусе DIP-32 вместо ПЗУ в корпусе DIP-28 можно сделать простой переходник из панельки SCLM-32: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=324586#post324586
    Переходники:
    PLCC32 → DIP28, PLCC32 → DIP32, SO14/SO16 → DIP14/DIP16, SO8 → DIP8, AY+KEMPSTON → Z80.
    Макетные платы:
    ZX-BUS / ZX-BUS2 (для установки в слот SL-62 / SL-98),
    для SD-карты.
    Микросхемы для сборки и ремонта компьютера ZX-SPECTRUM:
    Z84C0006PEC -- Микропроцессор Z80 на 6МГц, DIP40
    SST29EE010-70-4C-PHE -- Flash 128Kx8, 5V, 70ns DIP32 (для замены ПЗУ в DIP-28)
    YM2149F -- Музыкальный сопроцессор SSG, аналог AY-3-8910, DIP40.
    Разное:
    Наклейки для клонов ZX Spectrum: на клавиатуру и корпус возле разъемов
    Адаптер SD->IDE для замены жесткого диска на SD карту.
    Адаптер PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков для Ленинграда и Ориона.
    Компактные блоки питания +5В.
    А также:
    Разъемы, резисторы, конденсаторы, кварцы 14 МГц - все что может пригодиться для самостоятельной сборки и ремотна компьютера ZX-SPECTRUM.
    Статистика по заказам адаптера SD->IDE:
    Символьное обозначение в скобках:
    (выставлен счет/счет оплачен/получена выписка о поступлении оплаты на счет/заказ отправлен/бандероль получена)
    Цветовое обозначение:
    Красный - полная отправка заказа.
    Оранжевый - полная отправка заказа, за исключением PIC для HxC Floppy Emulator.
    Зеленый - частичное отправление заказа.
    Заказали и получили:
    1-2. zst
    3-4. vladimir53
    5-6. Djoni
    7. batr
    8-9. Anykey
    10-13. piroxilin
    14. fixator
    15. s1965
    16. Savelij
    Статистика по заказам Электронных Конструкторов:
    Несколько плюсиков означает несколько посылок
    01. Дмитрий (+/+/+/+++/++-)
    02. MV1971 (+/+/+/++/+-)
    03. im2 (+/+/+/+++/+++)
    04. Anykey (+/+/+/+++/+++)
    05. Andrey F (+/+/+/++/++)
    06. Pavel62 (+/+/+/+++/+++)
    07. Ewgeny7 (+/+/+/++/++)
    08. SoftFelix (+/+/+/+++/+++)
    09. piroxilin (+/+/+/++++/++++)
    10. Alex NEMO (+/+/+/++++/++++)
    11. ZEK (+/+/+/++/++)
    12. axel sunrise (+/+/+/++/++)
    14. CodeMaster (+/+/+/++/++)
    15. ChipManyak (+/+/+/++/++)
    16. softema (+/+/+/++/--)
    17. 13joe (+/+/+/++/++)
    19. Mikhon (+/+/+/+/+)
    20. ZXSlaver (+/+/+/++/++)
    21. Vasily (+/+/+/+++/+++)
    22. John North (+/+/+/++/++)
    23. Ефим (+/+/+/++/++)
    24. null device (+/+/+/+++/+++)
    25. sergey2b (+/+/+/++/+-)
    26. ZXFanat (+/+/+/++/++)
    27. ZX_Mens (+/+/+/+/+)
    28. solegstar (+/+/+/+/+)
    29. PKZX (+/+/+/++/++)
    30. Joka (+/+/+/+/+)
    31. Prusak (+/+/+/+/+)
    32. Mayor (+/+/+/++/++)
    33. elker (+/+/+/+/+)
    34. starik (+/+/+/++/++)
    35. cepsoft (+/+/+/+/+)
    36. Alex kapfa (+/+/+/+/+)
    37. luzanov (+/+/+/+/+)
    38. Slesar (+/+/+/++/++)
    39. Djoni (+/+/+/++/++)
    40. Mirazh (+/+/+/+/+)
    41. vladimir53 (+/+/+/+/+)
    42. Vadim (+/+/+/++/++)
    43. Клон (+/+/+/++/+-)
    44. Skyther (+/+/+/+/+)
    45. Segfault (+/+/+/++/++)
    46. bolini (+/+/+/+/+)
    47. Odin (+/+/+/+/-)
    48. Sevol (+/+/+/+++/---)
    49. kgbond (+/+/+/++/++)
    51. archy_goodwin (+/+/+/+/+)
    52. s1965 (+/+/+/++/++)
    53. batr(+/+/+/+/+)
    54. Astrolux (+/+/+/+/+)
    55. fixator (+/+/+/-/-)
    56. Anykey (+/+/+/+/+)
    57. ZXSlaver (+/+/+/++/++)
    58. vit_rus (+/+/+/+/+)
    59. michellekg (+/+/+/-/-)
    60. maddybh (+/+/+/-/-)
    61. s1965 (+/+/+/++/++)
    Список заказов на новые конструкторы "LENINGRAD-2012", "KEYB&SINC", "MultIDE" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445582&postcount=884
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.12.2011 в 11:41.
    "L-256"
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Ответов: 254
    Последнее: 22.06.2012, 11:07
  4. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
