2. Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni = 295 руб
6. Программатор FLASHER = 90 руб
7. Переходник PLCC32 > DIP32 = 45 руб
8. Программатор ByteBlaster MV = 60 руб
добавлено:
13п + 13д.
добавлено:
13п + 13д.
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 04.10.2010 в 17:53.
Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
zst, Хотелось бы услышать от ALEX_NEMO о "финальности" всех плат (проверка схемотехники и разводки). Так же хотелось бы узнать о фактическом количестве недоразведённых проводников в плате KAY1024/4SL, ибо такая информация проскакивала.
А так готов подписаться под:
1. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo АВС Beta Turbo = 980 руб
2п. Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni = 295 руб
3. Комплект ROM-Switcher PLCC32 > DIP28 + плата под семисегентник = 85 руб
13п. ZX-BUS TEE = 250 руб
14 п. ZX-BUS макетка = 250 руб
Итого = 2060 руб.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 14.10.2010 в 15:50.
МГТФ - любимый провод!
zst, надо:
1п. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo = 980 руб V
2п. Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni = 295 руб V
3п. Комплект ROM-Switcher PLCC32 → DIP28 + плата под семисегментник = 85 руб V
4п. Компьютер SPECCY2007 одноплатный вариант = 430 руб V
5п. HxC Floppy Emulator = 290 руб * *3шт V
5д. HxC Floppy Emulator (включает прошитый PIC, индикатор 16x2 и др. детали) = 1045 руб * *3шт V
9п. Адаптер USB-UART = 50 руб *2 шт V
9д. Адаптер USB-UART = 220 руб *2шт V
11п. Переходник AY+KEMPSTON → Z80 = 75 руб *3шт V
11д. Переходник AY+KEMPSTON → Z80 (печатная плата от Дмитрия) = 185 руб (без Z80 и AY) *3шт V
13п. ZX-BUS TEE = 250 руб *3шт V
13д. ZX-BUS TEE = 150 руб *3шт V
14 п. ZX-BUS макетка = 250 руб *4шт V
+ Доставка бандеролью 1 класса = 100 руб ? (влезет все? + ещё старые платки от BBMV и DIP-PLCC) V
И к этому уже оплаченному хочу добавить :
Наклейки для клонов ZX Spectrum: на клавиатуру и корпус возле разъемов = 110 руб 4шт V
PSLM-1х40 Вилка на плату однорядная (1x40), ответная часть для цанговых панелек = 40 руб. 10шт V
CF SDC09W4 разъем для SD карты = 51 руб. 4шт V
IDC-10M вилка на плату = 8 руб. 20шт V
IDC-10F гнездо на шлейф = 8 руб. 20шт V
EPM3128ATC100-10N TQFP100 = 231 руб. 2шт V
КР1818ВГ93 - микросхема для контроллера дисководов, DIP40 = 18 руб. 3шт V
LM1117MPX-3.3/NOPB Стабилизатор +3.3В 800 mA, SOT223 = 28 руб. 3шт V
LM1117MPX-ADJ/NOPB Стабилизатор регулируемый 800 mA, SOT223 = 30 руб. 3шт V
и в "долгах" для меня ещё числится полный собранный ВГА конвертор с ПАЛ кодером.... (оплаченый уже) V
(16-03-2011) Подписался на
Адаптер SD->IDE = 595 руб 4шт. (оплачено и отправлено)= получил V
Остались 2 PIC-а только. = получил все V
Всё, весь заказ получен полностью (29.06.2011)
Последний раз редактировалось piroxilin; 29.06.2011 в 20:31. Причина: ещё добавил ...
С уважением, Дмитрий.
Мужики, я "работаю как негр" в плане плат! Печатка КАЯ сегодня проверена на 95% - осталось питание просмотреть. Вероятность косяков/ошибок - 2%. Следует понимать, что плата готовилась в "SprintLayout 5" (к сожалению), а не в DIP Trace, хотя бы. Соотв. только "ручная"(глазная) проверка! Плата мной проверена 2-ы - первый раз - "оригинальный" вариант + нек. незначительные корректировки, второй раз - с кучей добавлений и улучшений, благодаря совместным усилиям. Отдельное спасибо:
1. Caro(Камиль Каримов) и SKC - за noWAIT-контроллер PS2 клавы;
2. SoftFelix - за дельные советы/пожелания и модуль подключения SIMM-30 1Мб;
3. ZEK - за помощь в проверке нек. плат и серьезной помощи в "доразводке" платы KAY после "сведения всего в кучу";
4. ZST - за модуль порта #FF, дельные советы/пожелания и то, что взвалил на себя ношу по заказу плат, конструкторов и т.д.;
5. БК-0010 и Дмитрию - за дельные советы/пожелания.
6. Всем за терпение!!!
Итак, что представляет собой сейчас плата KAY-1024/SL-4/TURBO v2010:
1. Размер платы - 227х217мм, формат - "произвольный" (не АТ/АТХ и т.д.)
2. + 1 слот NEMOBus(итого - 4), все "перефирийные" разъемы - IDC-xx, для подключения шлейфами. Т.е. Вы сами вольны в итоге выбирать "оконечный" разъем и его "распиновку" на переднюю/заднюю панель. При этом, предполагается "активное" использование готовых шлейфов от старых(и не очень) PC-матерей(LPT-принтер, джойстик-клава(DB-15), COM-джойстики, "звуковые 4-х пиновые" - звук с AY и "лента").
3. Сделан селектор для выходов AY, как у Мика в "Фениксе" - ABC/ACB.
Питание на AY, как у Мика в "Фениксе", подается через простейший LC-фильтр - дроссель/ферр. бусина - электролит - керамика - 40 и 25 ноги AY.
4. Разведен noWAIT-контроллер PS2 клавы by Caro/SKC(опция). Подключение шлейфом к основному разьему(IDC-16) "мех. клавы".
5. Добавлены порт аттрибутов #FF и блокировка порта конфигурации #1FFD. Управление кнопками без фиксации.
4. Добавлены инверторы на Кемпстон джой(+ одна ЛН1), чтобы "общим" была "ЗЕМЛЯ", а не +5вольт.
5. Добавлены два буфера (АП6) - грамотно реализован "порт Sinclair-джойстиков"(опция).
6. Разведен разъём питания ATX с "модулем расширенного упр-я питанием" на PIC12F683(опция). Так же выведены на 3-х пин. гребенку(джампер) осн. сигналы упр-я ATX - GND, PS_On и +5VSB.
7. Добавлено несколько "блокировочных" кондеров по питанию. В основном, "выводная" керамика и "электролиты", кое-где SMD : "танталы" (case D/C/B) и SMD-керамика, типоразмеров 0805 и 1206.
Как видно из подписей "опция" - данный комп можно считать "модульным". Т.е. если вы не хотите/не можете собрать все, что есть на плате, Вы можете допаять/задействовать это потом! При этом, основные пожелания, вроде бы учтены, в плане "расширенного" функционала/доработок. И ещё есть немного места для творчества - "макетка" на плате.
Схема и почти окончательный вариант платы смотрите в Железе - Unsorted - "KAY-разводка..." последние 3-5 страниц.
Схема (предпоследняя правка, почти "финал") - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=307590&postcount=453
Почти финальный вид платы:
Вопрос к МОДЕРАТОРАМ - мужики, где и как лучше размещать "техническую" инфу по "моему" комплекту плат? Я имею в виду: KAY + Nemo IDE + Nemo FDD + SMUC + Pof ROM Uni + FloppyEmulator?
Каждый "девайс" в своей "подветке" Железа? Можно создать новые топики, что бы на первых порах их можно было "закрепить"? Или писать в старые? Как быть с платой КАЯ? У нас уже есть 2-е смежные темы - "KAY-1024: сборка и наладка" и "...разводка печатной платы...". Мне кажется, что по меньшей мере, их стоит "прорядить"/почистить.
Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 01.09.2010 в 13:39.
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
Одну тему слепи в железе, в нескольких постах распиши по одной железяке. Отсюда сделаешь ссылку на тему.
Там застрелиться проще. Я последнее время их и не смотрю, терпения не хватает.
После запуска в производство платы КАЯ, тему "разводка" можно будет закрыть. Ибо поезд поехал. Подумай, как лучше сделать.
Благодаря Диме (ZEK) на данный момент все основный моменты полностью разведены. Я сегодня при проверке одну дорогу переразвел одну подправил, и ещё одну протянул с нуля - "потерялась" она куда-то. Не разведены только то, что я озвучил(клавы "механика" и PS2 по IDC-16) и два шлейвика 2 и 5 жил на модуль Sinclair-джойстиков- предполагается проброска аккуратными шлейфами.распайка МГТФом с обратной стороны. А то твой лозунг не у дел окажется!![]()
1. KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo АВС Beta Turbo = 980 руб
7. Переходник PLCC32 → DIP32 = 45 руб
Последний раз редактировалось ZEK; 06.06.2011 в 18:01.
Хорошо, спасибо.
Согласен. Но пулю лучше на другой случай приберечь!
"Разводку" можно "капитально" почистить, оставив "веховые" посты и посты "по существу". Либо "грохнуть" вообще, хотя, вдруг, кто-то полность переразведет оптимально? "Сборку и настройку" варианта Ильи - оставить только реально посты, где расписаны "косяки" плат той партии - они же есть у народа!
А топик с новой версией KAY + доп железки, я тогда оформлю в одной теме, как ты сказал. Соберу побольше материала, скомпоную, и постараюсь разом запостить, что бы "первыми" были.
