Страница 41 из 104 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1032
Тема: Печатные платы и конструкторы для сборки
  1. #401
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Господа разработчики, выложите пожалуйста информацию по ByteBlasterMV, а именно:
    номиналы резисторов (и того который на диод)
    микросхема и её ключ на плате (я знаю какая а может кто-то и нет)
    указать полярность диода на плате
    большое фэнкс...
    Схема там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276292&postcount=15
    Монтажка там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=336835&postcount=29
    "L-256"
  2. #402
    67
    52 сообщений
    Добавлены платы:
    21п Макетка SO-32 = 75 руб.
    22п Макетка TQFP-44 = 75 руб.
    23п Макетка 44-TSOP2 = 75 руб.
    24п Макетка TQFP-144/TQFP-100 = 195 руб.
    25п ProfRomUni - новая версия платы для ПрофПЗУ = 120 руб.
    Имеет малые размеры, что позволяет устанавливать в ZXM-PHOENIX.
    Позволяет использовать FLASH в корпусе PLCC-32 объемом до 4 мегабит.
    Cпешите заказать печатные платы для Ленинграда-2010. Осталось несколько экземпляров:
    Печатные платы с синей паяльной маской без шелка.
    Также можно заказать конструкторы SPECCY2010 V2.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 05.12.2010 в 19:42.
    "L-256"
  3. #403
    а что за Ленинград 2010 - эт что ремейк Ленинграда 48 или счто то переделано, и где о нем Л-2010 почитать
  4. #404
    67
    52 сообщений
    Много не менял -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=330630&postcount=56
    1. Добавил площадки под два диода и резистор, чтобы запись в регистр BORDERа производилась при A0=0.
    2. Добавил площадки для возможности установки FLASH DIP32.
    3. Диаметр монтажных отверстий увеличил до 1 мм, чтобы можно было вставить гребенки или разъемы IDC.
    4. Добавил небольшое монтажное поле около разъем клавиатуры для 561ЛН2 для возможности замены схемы чтнения с магнитофона.
    5. Добавил справа монтажное поле шириной 7 площадок/отверстия 1 мм, чтобы влезла даже статика в DIP28/32.
    8. На висящие входы R и S триггеров TM2 завел +5В.
    9. Входы счетчика D4 ИЕ7 настроил для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю).
    Проверьте пожалуйста, как должно быть. От этого может зависеть количество тактов в строке. У меня в Ленинграде так, но во многих описаниях - не так.
    10. Добавил монтажные отверстия для резистора подтяжки 470R на тактовую Z80.
    11. Добавил площадки для RC-цепочки на 1 вывод DD 33 (ИР9).
    В остальном схема и монтажка соответствует этому -- http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    Последний раз редактировалось zx-kit; 05.12.2010 в 20:43.
    "L-256"
  5. #405
    zst, то есть я правильно понял - это схема ленинграда 48, но плата под него разведена и сделана по новому, а цена и кому заказывать
  6. #406
    67
    52 сообщений
    По сравнению с оригинальной платой Ленинграда сделаны минимальные изменения, чтобы он остался Ленинградом.
    Цена на эту и другие платы в первом посте. К нему также можно заказать и микросхемы мелкой логики.
    Нужное можно заказать здесь или в личке.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 05.12.2010 в 20:48.
    "L-256"
  7. #406
  8. #407
    zst, я опять правильно понял - 19 пункт Ленинград с ощибками -590 р или это не то ,
    а если то - то где можно посмотреть список необходимых микросхем - а то у меня кое что есть из старых запасов
  9. #408
    67
    52 сообщений
    Да, это 19п. Список деталей внизу страницы по ссылке -- http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    "L-256"
  10. #409
    Новомосковск
    Уважаемый zst !
    Ждать ли подарков (в смысле плат) к Новому году или уже после Нового года ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  11. #410
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от 13joe Посмотреть сообщение
    Уважаемый zst !
    Наверно я вас подведу. Поставка комлектующих и плат не всегда получается как хотелось бы. Еще и изготовление плат подорожало...
    "L-256"
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Ответов: 254
    Последнее: 22.06.2012, 11:07
  4. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
