Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Скандаблер Composite/EGA/CGA/YUV to VGA
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    576i: Horizontal 15KHz + Vertical 50Hz/Interlace
    О, может пойдет.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    ZEK
    480i: Horizontal 15KHz + Vertical 60Hz/Interlace
    Analog CGA: Hori 15KHz + Vert 60Hz/Non-interlace
    У спектрума 15КГц без черезстрочки
    256
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от Gryphon Посмотреть сообщение
    Использую ее только для вывода ЧБ картинки, подав видео на вход Компонента Y (YPbPr). Выглядит вот так
    Ну тоже не хреново, когда других вариантов нет. А черно-белая картинка стабильна для разных компов?
    Владивосток
    Ну, все из серии Электроника (разумеется, которые у меня есть) с ним работают. Радио-86РК почему-то не работает с ним (не видит сигнал, т.е. тюнер не переходит в режим синхронизации). Остальные пока не проверял (сейчас вообще занят сильно). Вполне возможно, что Орион и Спектрумы будут работать.
    256
    224 сообщений
    Кстати хомяк производителя - http://www.coin-arcade.com/ (сабж там $29.99 , интересно сколько будет стоить пересылка)
    7 баксов, всего на доллар дешевле.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Gryphon, а ты от УКНЦ пробовал подавать сигнал на конвертер CGA->VGA в YPbPr вход? У меня по Y-компоненте девайс видео сигнал от УКНЦ не понимает
    16 сообщений
    Gryphon подскажите пожалуйста как вы подключали спектрум к этому адаптеру ?
    вроде бы три круглых больших разъема это RGB без синхры
    Владивосток
    Если подключаете компьютер ЧБ через композит, то подаем видео на вход Компонента Y (YPbPr), при этом не забываем переключиться на режим YPbPr. РКшка так не работает почему-то.
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    По RGB эта штука ни с одним советским компом работать не хочет
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    Вернее, адекватно работать не хочет.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    С РК, похоже, так и должно быть. То, что заработало где-то еще - это скорее совпадение Для подключения чего либо к этой хрени, стоит запастись "вертелкой развертки" - подаешь ей на вход H и V синхру и пробуешь инвертировать H и/или V, а только потом мешаешь полученное в компоненту. В одном из вариантов может заработать
    Мысль: если девайс понимает на Y-входе сигнал от старого компа, тогда должена работать и такая конструкция - преобразователь RGB->YPbPr плюс "вертелка развертки". Точнее, имеет смысл подобрать параметры на макетке для каждого конкретного типа ПК и затем собирать для него персональный преобразователь RGB->YPbPr со встроенным инвертором разверток.
    Последний раз редактировалось Arseny; 16.09.2010 в 14:52.
    Владивосток
    вход H и V синхру
    а разве H и V работает в режиме YPbPr? Вроде нет. Во всяком случае сделал чуть проще. Я купил к своему ноуту USB TV-tuner (iconBIT TV-Hunter Hybrid HD Stick U500 FM) с комозитным и S-Video входами. Он размером с большую флешку и стоит дешевле, чем другие подобные продукты. Подключаем к нему ПАЛ-кодер и готово. Да, качество не идеал, но лучше, чем ничего.
  1. Простой скандаблер
    от Sonic в разделе Изображение
    Ответов: 32
    Последнее: 10.04.2009, 23:09
