Показано с 1 по 10 из 16
Тема: вывод буковочек шириной точечек
    St. Petersburg
    По умолчанию вывод буковочек шириной точечек
    Известно, что их RRA: RRA: RRA: RLCA, сдвигать нужно. И маску
    ещё. Потом XOR: AND: XOR. Всё это отнимает кучу тактов.
    Некоторые умники сдвигают весь шрифт целиком. 2048*4=8КБайт,
    а то и все 16. Жуть.
    Имеется решение в 512 байт: таблица, где для каждого возможного
    байта из шрифта будет храниться два байта сдвинутых на нужное расстояние. 4 инструкции в примерно 22 такта заменяют несколько
    операций сдвига. Экономия. Но, наверное, небольшая.
    Belarus, Grodno
    ничего не понял
    что за "вывод символов шириной точек" ???
    это как ?
    типа "а" - точки одной ширины "б" - другой а "в" - третьей ?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    судя по всему, да %) пропорциональный шрифт типа.
    я, например, делал по-другому. в 7 регистров считываем данные, потом 7 процедур, скроллирующих сколько надо и насколько надо. примерно так же быстро, как и табличный метод, памяти кушает примерно столько же. проверял на опыте.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Знахарь
    А классика жанра просто немного ускоряется и все Т.е. проверяем смещение, которое в А если оно >4 то дергаем такую же печать, но с прокруткой влево. Т.е. если смещение 6-7 то это +1 знакоместо и 2-1 ротации.
    угу. плюс если вывод идет строго по границе байта, выводить можно один байт, а не два (хвост). плюс оптимизация вывода двухбайтовых сдвиговых составляющих- первый байт по OR, следующий по PUT.
    мне алко както "нафукал" про мой баян из процедур и ветвления. попробовал таблицу- еще хуже стало! как по памяти, так и по быстродействию. так что....
    г. Чернигов, Украина
    PUT это имеется ввиду просто байтик вывел и всё ?
    М-да... Так что, выходит только классика ???
    Пермь
    Если у отрезанных букв много элементов повторяется, то почему бы при отрисовке одной буквы её наиболее частый элемент не положить в регистр и писать из регистра?...
    Увы, регистров тут фонарь... Это на амиге 16 штук Были попытки делать типа кеширование или умную печать и другие страшно умные слова... Т.е. при после ротации байты сохраняются и сохраняется код полосочки. Дальше все печатается и тп. а при следующем цикле проверяем, не повторяется ли эта полосочка. Для того, чтоб не ротировать, а просто взять сохраненное.
    Ну дык тоже в итоге медленнее
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    выходит так (с) Винни Пух %)
    ну я так делал у себя в QHTV. довольно шустро летает все. особенно если учесть, что сначала печать идет в буфер, а потом выводится на экран. притом что буфер еще предварительно очищается (не полностью правда)
    Пермь
    Буквы -- это в некотором смысле чанки.
    В чанковых демах изображение сначала рендерится в чанковый буфер, а потом перерисовывается в пиксели на экран.
    Наиболее злые c2p способны отрисовать экран менее чем за 2 инта. Может быть некоторые идеи оттуда будут полезны?
    Таки у Z80 16 тоже регистров! А если индексы на половинки разбить то и вообще 18 =)
    --- Кто съел всю уху?
