Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 149
Тема: ZSMC контроллер для Pentagon 1024 v2.2
    Киев, Украина
    По умолчанию ZSMC контроллер для Pentagon 1024 v2.2
    Привет Уважаемый ALL.
    Вот сегодня закончил написание софта под свой вариант контроллера для Пентагона.
    Для начала немного истории. Мой сотрудник заказал у КОЕ 2 комплекта плат на Пентагон, но вот Z контроллер был только один.
    Естественно мне не досталось и пришлось делать свой.
    Вот причина появления его на свет.
    Что оно может -
    1. эмуляция клавы no wait;
    2. эмуляция Бета интерфейса.
    3. эмуляция К. mouse.
    Все можно отключить. Поддерживаемые имиджи - TRD,SCL,FDI.
    Есть одно условие - работает только в 1м слоте. (схемотехнические ограничения пентагона).
    Схема во вложении.
    Если кого заинтересует то выложу фотки и.т.д.
    • Тип файла: rar ZSMC.rar (419.4 Кб, Просмотров: 700)
    Звучит заманчиво
    Было бы не плохо
    Украина
    СУПЕР ,можно повторить для простого пента?.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ограничения пента (а значит и кая и феникса и иже с ними). В чем это ограничение?
    ---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    Прошивки будут доступны в бинах или исходниках?
    г. Шенкурск
    Поподробнее 2 пункт можно... Что значит эмуляция Бета интерфейса?
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Возможно ли заменить 7128 на 3128?
    ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
    Я смотрю и линии TX/RX выведены куда-то? есть возможность с RS232 работать?
    Не вижу препятствий (если питание ядра приделать).
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    и если автор поспособствует, тупо бинарник же не подойдет от 7128
    Киев, Украина
    Требуется возможность отключать внутренние порты (сигнал IORQGE). Если такая возможность есть, то будет работать.
    Сигнал IORQ заведен только на 1й слот.
    А то и значит, что ВГ93 отключаеться и все её регистры и работа эмулируються (кроме формат дорожки), но создание чистого TRD образа на SD предусмотрено.
    Образы монтируются на первых три устройства (четвертый, рамдиск, работает как есть). Исходная прошивка Spectruma не меняеться.
    Это я так, на всякий случай, вдруг понадобится.
    И чего там способствовать , будут сырки кому надо пусть сами всего несколько десятков пинов переназначат , не смертельно
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
