Показано с 1 по 10 из 11
Тема: SDrive by C.P.U. как с ним работать?
    Одесса
    По умолчанию SDrive by C.P.U. как с ним работать?
    Сваял сабж. Вроде работает даже. Но не совсем пойму назначение кнопки BOOT и как с него _правильно_ грузится? Например, приаттачил я образ на D1, нажал в шелле кнопку Inverse и загрузилось. А хочу, например, загрузить образ с D2 - опять вырубаю питание, кнопочками после включения питания выбираю D2 и опять жму Inverse, соответственно гружусь с D2. А как загрузить с D2 не выключая питания компьютера и не загружая shell с sdrive.
    В общем, не понятно как на лету менять порядок загрузки с дисков.
    Похоже, что свободно переключиться между XEX приложениями не получится. Только с образами дисков.
    А как холодно машинку перегружать?
    Последний раз редактировалось Retrograd; 27.10.2009 в 23:55.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
    г. Новосибирск
    Поздравляю! Я сейчас как раз собираю...
    По идее, можно только заранее распихать 4 образа и на лету менять их местами с выбранным «системным» приводом кнопками << и >>. Для выбора другого образа придется перезагружаться и запускать утилиту.
    Про BOOT из мануала:
    BOOT button ... look up and mount of SDRIVE.ATR in the special boot drive and its activation as the system drive.
    Очевидно, для случаев, когда ни в один из образов не загружен диск с утилитой.
    Это мои догадки + мануал. Соберу — буду точно знать
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Одесса
    Так и делаю: распихал 4 образа. Но, судя по-всему, что то происходит с памятью компа и не всегда ресет работает так как нужно. Т.е. не всегда после ресета (в большинстве случаев) машина начинает грузиться с SDrive.
    Это нормально?
    г. Новосибирск
    Собрал. После подачи питания грузится всегда с sdrive.atr (горит 4 желтых светодиода). После RESET грузится с активного образа (горит 1 желтый светодиод). Чтобы снова попасть в sdrive.atr, не щелкая питание, надо перед RESET надать BOOT на SDrive'е. 4 светодиода обозначают 5-й виртуальный привод, в который всегда загружен sdrive.atr.
    ---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
    Опиши, пожалуйста, точно последовательность действий, которая тебя смущает.
    ---------- Post added 30.10.2009 at 00:10 ---------- Previous post was 29.10.2009 at 23:46 ----------
    Из мана:
    Shift+Control+Inverse ... Atari coldstart (full reboot as when a computer is turned on).
    Одесса
    Вот, например, аттачим эту игру к первому драйву
    http://atari.fandal.cz/download.php?files_id=2657
    К остальным трем можно приделать любые игры. Зажимаю Option и нажимаю Reset. Грузится игра. Вопросов нет. Хочу загрузить второй образ. Клацаю на кнопочку перехода на второй образ и на Атари нажимаю ресет....
    Все. Висим. Только вкл\выкл питания помогает.
    г. Новосибирск
    Это обычное дело SDrive тут не при чем: с реальным дисководом бывает то же самое. Это как-то связано с переключением банков (я еще детально не разобрался с железом 8-bit Atari) и тем, что RESET всегда «горячий». Короче, часть программ позволяют выйти из себя только щелканьем питания.
    Одесса
    Интуитивно пришел к такому же мнению.
    Но как то питанием перезагружать машинку.... Или не заморачиваться?
    Кстати, только что запихнул девайс в коробочку. Красотень.
    Великий Новгород
    Я сколько искал как это сделать - не нашел... так что присоединяюсь к вопросу - может кто знает? ;-)
    А по поводу переключения дисков - (опять же на сколько я понял) это актуально только в случае с образами, которые не перехватывают стандартный reset... иначе приходится выключать питалово - что сбрасывает настройки... =)
    можно конечно немного доработать прошивку контроллера, чтобы он читал и писал настройки из файла (если там место есть) - тогда видимо будет актуально...
    Последний раз редактировалось alsp; 30.10.2009 в 09:43.
    г. Новосибирск
    Настройки можно сохранять - Control + W в меню SDrive.
    г. Новосибирск
    Сделал в 800XL «холодный» RESET по этой статье: http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pav...i/freezer.html
    Общая идея для всех моделей XL/XE: поставить перед 11-й ногой GTIA XOR (ЛП5, 74HC86), который, в зависимости от состояния дополнительной кнопки, будет либо инвертировать, либо нет сигнал, подходящий к ноге.
    Если в момент нажатия RESET нажата еще и дополнительная кнопка (сигнал инвертирован), то комп думает, что сменили картридж и дает полноценный холодный сброс.
    Побочный эффект: если передержать кнопку, то комп виснет и придется делать повторный RESET (уже с отпущенной кнопкой).
    Последний раз редактировалось m.d.; 07.11.2009 в 19:16.
  1. Как работать в эмуляторе Unreal с HDD
    от zic в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 21.07.2020, 09:42
  2. SDrive???
    от alsp в разделе Atari
    Ответов: 96
    Последнее: 13.07.2019, 19:15
  3. EmuZWin перестал работать
    от Petr0v в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.12.2008, 13:32
  4. Как работать с CF?
    от Максагор в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.03.2007, 12:12
  5. Как заставить PT3-плеер в pt-369 работать через +6
    от S.A.V. в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.04.2006, 20:36
