Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #91
    114
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    SoftFelix, А что с SCBOOT ?
    Сложно сказать... Может последствия обрезания прошивки. Найди на форуме тему про этот бут (поиск), скачай и запусти его с диска, а не с РОМ-ДИСКа.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #91
  3. #92
    Ярославль
    Да не ... Я не с ROM диска а с примонитрованного .
    Ее же запускаю в эмуляторе .
    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    Спасибо за пинок , нашел другую флэшятину - все поехало.
    Последний раз редактировалось dosikus; 21.02.2014 в 18:11.
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #93
    Ярославль
    А можно обновить ФАТАЛ до 0.25 вот в этой прошивке? Там уже готовые несколько патчей ТР-ДОСа (твой и мой). Да и работает всё стабильно...
    А для Phoenix такое возможно? Или уже есть?
    RK86@Maximite
  5. #94
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Скачал с 27с4001 профпзу скорпа ориг Jul 13 1997 14:24:13,для коллекции.
    запустил скорпион, все работает после 15лет простоя.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  6. #95
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    всем привет!!!!
    подскажите какие прошивки вливать для Pentagon 1024SL
  7. #96
    55 сообщений
    Ээээ.... для чего??? Профром (UNI) до сих пор был для машин со скорпионовской раскладкой памяти на 256кб (далее - пофигу). А Пентагон здесь как оказался?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  8. #97
    416
    198 сообщений
    Ewgeny7,
    хочу смук полноценно запустить
  9. #98
    55 сообщений
    Одобрямс.
    Только тебе понадобится менеджер памяти маленько перелопатить, чтобы хотя бы 256 кб перещелкивалось по стандарту Скорпиона. Т.е. придется вводить порт 1FFD.
  10. #99
    416
    198 сообщений
    Ewgeny7,
    "При включенной блокировке на инверсном выходе триггера ТМ2 будет "0", и на вых. схемы будут проходить сигналы как "7FFD", так и "1FFD", превращая да
    нный порт в порт "FD" с мягкой дешифрацией."
    это оно? и все таки какие прошивки лить в первую версию?
  11. #100
    55 сообщений
    Я не понял, откуда ты взял эту цитату, но приведу это -
    Порт 1FFD -
    Разряд D4 - включение страниц памяти 8-15.
    Разряд D1 - включение ПЗУ Expansion. Руление А14 и А15 адресами ПЗУ. Смотри схему Скорпиона.
    ПрофПЗУ всё это использует. Поэтому нужно сначала раскурить схему как следует, а потом уже...
    ---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
    Нужно смотреть как банки ПЗУ размещены в пентагоне. И знать, как у тебя БУДЕТ сделано руление А14 и А15.
