Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #111
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    EPM7032LC44-15
    Он ее и не увидит, если ты пытаешься пощупать ее не фирменным параллельным программатором. Бластеры здесь не годятся. Ищи с индексом SLC.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #112
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Ewgeny7, неужели у кого-нибудь есть параллельный програматор Altera ??
  3. #113
    Череповец
    67
    52 сообщений
    Это вряд ли Вещь старая, специфичная и дорогая. Все обходятся копеечными бластерами и SLC матрицами
  4. #114
    55 сообщений
    Есть, в фирмах-дилерах "ЭФО" и "Гамма-Петербург". Но я не думаю, что они будут рады тебе помочь...
  5. #115
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Товарищи спецы, я правильно понимаю, что в прошивке для Феникса в 256к, вторые 128к отведены под РОМ-диск? А вот что туда и главное как записать? Наверное нужные программы как-то обработать-подготовить надо? Подскажите как и чем это сделать. Может готовая прошивка диска у кого есть?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #116
    114
    98 сообщений
    Там, по-идее, ужЕ что-то записано. Если прошивка действительно на 256КБ.
    Есть специальная тема. Я как-то пытался заняться, но понял, что не осилю. У меня проблемы начались на этапе снятия шнапшота (fatal 0.25). Программа нормально не запускалась из снапшота после загрузки.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #117
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А кто скажет, что в прошивке для Феникса уже записано?
    Я прочитал и понял - самому пока очень рано лезти в это дело!
    Karabas-Go
  8. #118
    Череповец
    67
    52 сообщений
    там ничего сложного, НО главное - сделать снапшот рабочий, который всем устраивает (к примеру, не сбрасывает турбо - если делаете снапшот унрилом, то будет сбрасывать), работает без глюков и сомнений. Дальше уже прошить в ROM не сложно.
    Если сброс турбы можно решить (на Скорпионе-турбо точно), то с файл-менеджерами снапшот надо делать в тот момент, когда он УЖЕ загрузился в память полностью И собирается считать каталог для отображения. Вот если в этот момент сделать снапшот - будет чудесно. У меня пока с RealCommander'оm такой фокус получился всего один раз, потом сколько не бился -не смог повторить.
    Другой вариант сделать РОМ-диск под себя - нарезать куски программ из существующих РОМ-дисков. НО там другие грабли - нигде не указано какой размер надо вырезать, потому иногда вынужденно приходится переносить ненужный мусор.
  9. #119
    Днепропетровск
    Всем привет! А существует ли в природе исходник для 7032 или какие там еще используются в ПРОФРОМ? Оч. хочется сделать чтоб работало, место у меня в EPM3256 есть (осталась когда подключал U8 как GENERALSOUND). А в лоб перенесенная схема не заработала (((. Уже целый день сижу... Прошивку брал от Кая. Помогите!
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  10. #120
    55 сообщений
    kasper, почту свою кинь мне в личку.
