Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #121
    Днепропетровск
    Запустил таки на Орель ВК-08 ПРОФПЗУ, типа работает, но есть одно большое НО. Дико тормозит shadow монитор (((. Стартует, определяет что нет часов, нет NVRAM но есть контроллер HDD(так и есть). А потом висит, но если долго (больше 8 секунд) удерживать управляющие кнопки например S или M - заходит в сетап или монитор. Из за отсутствия NVRAM может такое быть?
    С горем пополам выставил управление мышью - все очень шустро работает(((. что не нравится монитору в моей клавиатуре???
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  2. #121
  3. #122
    55 сообщений
    Посмотри, какие значения у трех старших битов считанного байта из порта клавиатуры. Должны быть "111". То есть, читаться должно 255 из порта FE если не нажата ни одна кнопа.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #123
    Череповец
    67
    52 сообщений
    Ммм... А не 191, ведь TAPE IN не активен?
    Последний раз редактировалось Gutten; 06.12.2016 в 23:33.
  5. #124
    Днепропетровск
    Клавиатуру проверил, считывается 191 или 255. Отрезал TAPEIN (ну мало ли, на всякий случай). Не помогло. А потом вспомнил про KEMPSTON джойстик... Которого у меня нет. В общем после того как сваял заглушку на 31 порту - все стало работать как надо. Я очень доволен. У меня наверное первая BK-08 c PROFROM). Лучше поздно, чем никогда))).
    Последний раз редактировалось kasper; 07.12.2016 в 02:17.
  6. #125
    55 сообщений
    Ну вот и хорошо.
    У меня были воспоминания, что что-то там то ли с портом клавы, то ли кемпстона завязаны тормоза монитора. Я их тоже проходил в свое время. Только это было уже давно.
  7. #126
    Череповец
    67
    52 сообщений
    У скорпа на порту 1F висят 2 сигнала TRDOS, их теневик и проверяет. Либо использовать патченную прошивку (где-то она была), либо ставить аппаратную заглушку, если тр-доса нет.
  8. #127
    114
    98 сообщений
    Тут. Там патч от Евгения и ещё фикс по HL'.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #128
    55 сообщений
    С сигналами от ВГ93 была завязана проблема со стартом дисковода в 128-м режиме, это другое. Это мы тогда с papuas'ом и Фениксом ковырялись.
  10. #129
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Подскажите по перемычке J3, в какое положение ее ставить?
    Комп - Феникс рев.5.1, ПЗУ прошиваю прошивкой для Феникса с РОМ-диском, микра 29С040.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  11. #130
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    микра 29С040.
    АТ29С040? А в каком корпусе? У меня в PLCC штук 10 и АТ29С040-12 и АТ29С040-15 и все они в реальности АТ29С020, хотя по маркировке АТ29С040.
