Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 146
Тема: ProfROM_Uni
    Камышин
    Вроде бы Женя и для Кая сделал инверсию сигнала А15, сейчас уже тоже не помню где трындели об этом
    По идее, Женя учел, вроде, это уже в прошивке...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #12
    55 сообщений
    JP2 включает инверсию А15. JP1 рулит рулёжкой руления сигнала выбора ПЗУ и к альтере отношения не имеет.
    Под сомнением только КАЙевская доработка блэккота...
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    на КАЕ банки как расположены? На Скорпе 128/48/теневик/трдос, на Фениксе ничего/трдос/128/48.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  3. #13
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Ewgeny7, с доработкой БК профпзу хавается Скорпионовское безо всяких перетасовок, проверено на собственной шкуре.
  4. #14
    Камышин
    Я пробовал перемычкой J5 и так и эдак(она как раз отвечает за "последовательность половинок") при J5 10-11(я под этот "стандарт" все прошивки, если надо, переделываю) - как на Фениксе ничего(или сервис)/трдос/128/48.
    ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
    При этом прекрасно работают фениковские прошки с фаталом и WDC 1.3...
  5. #15
    55 сообщений
    Нашел косяк. Счас будет прошивка под 7032
    Прошивка ПЗУ - скорпионовская!
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 29.01.2011 в 23:15.
  6. #16
    55 сообщений
    У меня на Скорпе работает. Как у вас?
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    Пнятна, тишина. Я спать пошел...
  7. #16
  8. #17
    Камышин
    Проверю только завтра. Мне-то для КАЯ что надо - только ПЛИСку перешить?
  9. #18
    55 сообщений
    Да. И залей пзу со скорпионовской раскладкой банок. С ней хоть можно будет содержимое ромдиска менять.
  10. #19
    Камышин
    Я с ней и "балуюсь". А вход-выход в/из профПЗУ напомните, ПЛС!
  11. #20
    55 сообщений
    "Магик", он же "NMI" иногда обзывается, хоть чисто таким и не является
