Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #21
    Камышин
    Женя, СПАСИБО большое!!!!! Запахало!
    Вставил СМУК в 0-й слот, Nemo FDC - во 2-й слот. Пришлось на FDC перемычку поставить в 4-5(до этого была 3-4). И все заработало!!! При старте компа, как и положено проходит быстрый тест компа, короткий сброс в основное меню. По МАГИКу выхожу в монитор.
    Женя, а ROM-диск с доп-прогами как вызвать? Или он только на 2Мбитной прошивке(я пока 1Мбит "мучаю")?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #22
    55 сообщений
    Ромдиск есть в любой профке, только в 128кбайтной он имеет размер всего 44кб.
    Выход в него простой - Magic - Save & Load - ROMdisk. А лучше книжку про профпэ почитай, там функций полезных вагон
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  3. #23
    Камышин
    Женя, разобрался, спасибо!!! Ты можешь обновить /добавить прошивки под 3032, 7064 и 3064? И обновить архивчик в первом посте?
  4. #24
    55 сообщений
    Прошивки добавил. Также в начале первого поста разместил ссылку на инструкцию по ПрофПэ на моём недосайтике -
    http://scorpion-zs.narod.ru/Scorpion.rar
  5. #25
    Камышин
    Большое СПАСИБО!!!
  6. #26
    Нижний Новгород
    Есть вопрос по прошивке epm3032 для профки. У меня нету переходника для программатора к этой микросхеме. Могу я её вставить в SMUC 2.0 и прошить байтбластером тама прошивку для профПЗУ ?
  7. #27
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Mayor, можно, если осторожно - после прошивки сразу же отключить питание, т.к. будет конфликт на шине. И вообще смук не ставить в комп, а просто подать на него питание - для прошивки. Я себе сделал такой-вот адаптер и шью им - http://msevm.com/main/adapter/m7k.htm
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 30.01.2011 в 22:34.
  8. #28
    Нижний Новгород
    хммм... проскачила идейка
    а что если запитать плату смука при прошивке через самовостанавливающийся предохранитель на 50мА. тогда после прошивки при конфликте он сразу ограничит ток потребления.
  9. #29
    55 сообщений
    Mayor, мозгу не парь свою, просто втыкаешь в СМУК, подводишь к нему питание 5 вольт и спокойно шьешь. У меня тоже нет спецпереходничка для PLCC-44 и я тоже пользуюсь СМУКом
    Только согласен с Дмитрием, дольше десятка секунд держать "вхолостую" СМУК с чипом для профки не рекомендую.
    Прошивал много раз таким способом, никто не умер
  10. #30
    Камышин
    В первом посте заменил файлик со схемой на архив Prof_ROM_Uni.rar. В нем содержатся:
    1. ProfROMUni.pdf - схема + монтажка + краткие рекомендации по сборке.
    2. ПрофПЗУ.pdf - некое подобие краткой "мануалки" по ПрофПЗУ. Базиреутся на описании Дмитрия.
