Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #31
    114
    98 сообщений
    Народ, вопрос по сабжу. Сегодня подключил. Совместно со SMUC2. EPM нормально прошилась в панельке SMUC2. В 39SF020 прошил Скорпионовскую прошивку для 256К. Был не очевидный момент с перемычкой в NEMO-FDC, которую надо поставить в положение 4-5 для выхода в теневик по Magic'у. Кто-нить мне объяснит, как замыкание линии /IORQ и /IOGE в FDC положительно повлияло на работоспособность Magic'а для входа в теневик???
    Ещё один непонятный момент. После резета, если в основном меню выбрать "128 TR-DOS" (или "48 TR-DOS"), то начинает работать дисковод "А" (он у меня 5.25") и далее полный зависон. Наличие в дисководе дискеты с boot ни на что не влияет. Есть мысли? Если из BASIC 48 набрать RANDOMIZE USR 15616, то нормально запускается TR-DOS с подсказкой A>.
    p.s. Ewgeny7, EPM для SMUC'а была прошита правильно (проверил в ББ с исходной прошивкой). SMUC работает, винт видит.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.02.2011 в 00:07.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #31
  3. #32
    55 сообщений
    Т.е. на несколько секунд загорается светик на дисководе, потом гаснет - и тишина? Если так, то это вылечим к вечеру.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #33
    114
    98 сообщений
    Да, именно так.
    Если не секрет, в чём причина? Прошивка EPM?
    ---------- Post added at 08:45 ---------- Previous post was at 08:40 ----------
    Народ, вот это объясните мне!
  5. #34
    55 сообщений
    Прошивка ПЗУ для ПрофРОМ для КАЙ.
    Размер 256кб.
    Должна решить вопрос с дисководом.
    Попутно изменил надпись на экране
  6. #35
    55 сообщений
    Нет, ПЗУ. Скорповое ПЗУ при старте ДОС-128 читает значения INR и DRQ ВГ93, а у КАЯ и Феникса этой возможности аппаратно нету. Приходится патчить это место в прошивке ПЗУ
  7. #36
    114
    98 сообщений
    Ewgeny7, Спасибо. Сегодня вечером прошью и проверю.
    ---------- Post added at 09:00 ---------- Previous post was at 08:59 ----------
    Ага, теперь понятно.
    ---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 09:00 ----------
    Сообщение от Ewgeny7 Посмотреть сообщение
    Пересмотрел схему КАЯ. D1 читает эти сигналы. Или в Скорпионе они читаются без /DOS?
  8. #37
    55 сообщений
    В Скорпе это D6 и D7 на порту джойстика
  9. #38
    114
    98 сообщений
    Ewgeny7, значит без /DOS. В патче прошивки ты вообще убрал опрос этих сигналов или завёл опрос через IN/OUT в ROM TR-DOS'а?
  10. #39
    55 сообщений
    Вообще убрал, как аппендицит.
  11. #40
    55 сообщений
    Ну и?
