Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #41
    114
    98 сообщений
    Ewgeny7, оно, конечно, стало работать, но всё равно приходиться очень долго ждать подсказки TR-DOS'а (А>), если нет диска в дисководе. Если этот процесс ожидания прервать по BREAK (тоже надо прилично долго давить), то подсказка появляется, но стоит выйти по RETURN в BASIC_128, как вываливаемся с какой-либо ошибкой BASIC'а (чаще всего Nonsense in BASIC). Но это, скорее всего, надо фиксить TR-DOS в сабже фиксом от VELESOFT.
    p.s. Что там за код такой МОА написал, что так через ().() сделан заход в TR-DOS'ы?!
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.02.2011 в 08:45.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #42
    55 сообщений
    Да, это же ТРДОС 5.3.
    Но вообще-то зачем запускать дос, если не вставлена дискета??? Тут идеология другая - вставил диск, нажал ТРДОС128(48) и у тебя сразу запускается бут с дискеты. Просто и удобно, не надо по кнопкам стучать лишний раз.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  3. #43
    Камышин
    Talking
    Закушался народ - то то не то, то это не это!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #44
    Нижний Новгород
    Ewgeny7, а можно сделать профПЗУ для флэхи в 128кб для кая?
    ато нету 256, тока 128 и 512 ...
  5. #45
    55 сообщений
    Можно. Завтра утром.
  6. #46
    Камышин
    В свете скорой рассылки Вадимом(zst) новой партии плат, где будет новая ревизия Профки, в первый пост добавлено:
    Файлик ProfROMUni2b.rar - схема + монтажка + краткие рекомендации по сборке второй ревизии платы (PLCC).
  7. #46
  8. #47
    Нижний Новгород
    Уже так много утров я насчитал
  9. #48
    55 сообщений
    Блииииннн....
    Забыл. Запарился совсем, дел много...
    Дабы завтраками не кормить, залей в свою 128-ю ПЗУ первую половину прошивки 256-ой. Всё будет работать, только в РОМдиске рабочими останутся одна-две первые проги в каталоге.
  10. #49
    114
    98 сообщений
    2All: Подкиньте мысли, почему сабж начинает глючить в КАЕ-1024_SL4_2010 только в режиме TURBO_ON, если в слот КАЯ вставлен пустой ZX-BUS-расширитель? (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=374977&postcount=66).
  11. #50
    S.Pb
    а ты поставь правильный NemoBus расширитель от zst
