Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #51
    Камышин
    Прошивка ПЗУ для ПрофРОМ для КАЙ.
    Размер 256кб.
    Женя, подскажи, это прошивка по стандарту Скорпа или КАЯ/Феникса?
    И напомни, пожалуйста, раскладки страниц по обоим стандартам.
    ---------- Post added at 15:14 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
    А то я с перемычками никак не разберусь...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #52
    55 сообщений
    А я уже фиг знает, что там
    На Скорпе:
    васик128
    васик48
    теневик
    тырдос.
    Феникс так:
    теневик
    тырдос
    васик128
    васик48.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  3. #53
    Камышин
    В первый пост добавлена инфа:
    26.05.2011г. Обновлен файлик ProfROMUni2b.zip - наконец-то найдена и задокументирована ошибка на плате ревизии 2b(уменьшенная плата под PLCC-флэшки). Не было связи между 21 ногой "гребенки", вставляемой в панель ПЗУ и 23 ногой сокета PLCC-32 под флэшку. Т.е. на плату не подавался сигнал А10.
    P.S. Странно, что 8 человек приобрели эту версию платы и никто не написал о проблеме. Плата вообще не запускалась! Сейчас - все ОК.
  4. #54
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Тут 2 нюанса:
    1. может не все платы еще доехали.
    2. может нет времени на сборку/наладку.
    Я от только чипы в кая запаял, запускать когда буду еще не известно
  5. #55
    Камышин
    Тут 2 нюанса:
    Дима, ну, тем лучше, если НЕ доехали или еще НЕ собрали!
    А то, я, честно говоря, за#@$лся на спаянной плате "соплить". Раз 5 перепаивал - убирал "лишние сопли", пока получил нормальный результат. И это паяльной станцией с тонким жалом. В идеале, на мой взгляд, это надо сделать на "чистой" плате в TOP-слое, тонкой проволочкой. Ну или, сразу после запайки "гребенок" под DIP-28 и однозначно ДО запайки сокета PLCC-32 под флэху.
  6. #56
    Саяногорск
    Только позавчера спаял SMUC, но так и не смог убедится в его работоспособности (пытался проверить в WDC, но безуспешно ), решил отложить до сборки ProfROM. Учитывая мои познания в схемотехнике, это просто архиважнейшая информация, ибо представляю сколько бы проклятий я изрек, если бы еще и профка не заработала
    ZXM-Phoenix 1024 Rev.02+ProfROMUni+SMUC2b ZX-Evolution Rev.C ZX Spectrum +2A Yamaha YIS503IIIR Atari 65XE
  7. #57
    114
    98 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
    Если не секрет, в чём причина? Прошивка EPM?
    Нет, ПЗУ. Скорповое ПЗУ при старте ДОС-128 читает значения INR и DRQ ВГ93, а у КАЯ и Феникса этой возможности аппаратно нету. Приходится патчить это место в прошивке ПЗУ
    Походу, пошивку надо всю патчить, ибо в КАЕ реальные дисководы глючат: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=405905&postcount=18.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=405915&postcount=20
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=406074&postcount=22.
    p.s. Кто-нить с КАЕм и сабжем, попробуйте в теневике вывести каталог реальной дискеты.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #58
    114
    98 сообщений
    Ау, народ, проверьте, плиз по 57-ой мессаге! Актуально для владельцев КАЙев с сабжем. А может и для Фениксов, если в них тоже не читается порт #FF TR-DOS'а в обычном адресном пространстве ВВ. Или просто попробуйте в Conver Commander'e v3.02 скопировать что-нить с одной реальной дискеты на другую реальную дискету.
  9. #59
    114
    98 сообщений
    Глюкодром сабжа в зависимости от типа применяемой флешки: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=476741&postcount=100.
  10. #60
    114
    98 сообщений
    Вчера конкретно сглючил сабж в составе КАЯ-1024_SL4_v2010. Так и не понял причину произошедшего. Короче, врубаю комп. На экране цветная каша из знакомест и т.д. На РЕЗЕТ почти не реагирует - робкие попытки перезапуститься. Разбираю комп, вытаскиваю все платы. Включаю - 0 на массу - вообще перестал даже пытаться выйти в менюшку. Как-будто РЕЗЕТ зажали при включении. Вынимаю сабж из панельки, включаю - замечательный матрас. Ставлю в панельку обычную 27С512 с родной прошивкой КАЯ - работает! В КРАМИСе замечательно тестируется память. Ставлю опять сабж - не работает. Что ещё было подмечено: отключаю рубильником порт #1FFD (!) и при РЕЗЕТе комп со скрипом (!) вываливается в BASIC_48 (проводок от сабжа не забываю втыкать в плату КАЯ - там нормальный контакт). Ну, тут два варианта: или слетела прошивка во флешке сабжа (W49F002), или расшилась или сдохла EPM'ка в сабже. Последнее - самое неприятное. Беру другую плату сабжа, ту, которая рабочая и с DIP-панелькой для флешки. Там уже стоит прошитая УФ 27C020. Перекидываю туда EPM'ку, вставляю в КАЙ, включаю... Опять не работает. Под подозрением остаётся EPM'ка. Быстро ищу программатор, загружаю свой старенький iP-III, гружу Квартус-программер (или как он там?), подключаю к плате СМУКа (там заведомо рабочая EPM'ка и СМУК используется для программирования EPM'ок), прошиваю её прошивкой сабжа, вставляю в сабж, включаю комп... Опять не работает! Ладно. Быстро подключаю Виллем, начинаю верифить флешку (W49F002) - без проблем! На всякий случай стираю её и перешиваю. Опять не работает.
    Время уже около 2-ух ночи, завтра на работу... Начинаю собирать комп в первоначальное состояние... Мысля только одна: накрылся соответствующий бит в МС (ИР35) порта #1ffd, ибо всё остальное работает (КРАМИС ведь тестирует весь мегабайт КАЯ).
    Прошил я обратно EPM'ку для СМУКа. Всё собрал, включаю на всякий случай... Комп работает! Только сбилось время в СМУКе.
    И что это было?! Контакты? В панельках? Так переставлялось всё кучу раз. EPM'ки из панелек я вытаскиваю специальным PLCC-экстрактором. Или ИР35 #1FFD подгорает?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 30.05.2012 в 12:52.
