Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #81
    55 сообщений
    SoftFelix, Теоретически - могу... Нужно вспоминать, что я там мудрил...
    А вообще, можно просто прошивку для Скорпион-1024 перетасовать банками под КАЙ, там ромдиск поинтересней, и фаталл свежий. Сделаю вечером.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #82
    114
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от nikor4 Посмотреть сообщение
    Тогда по сути для модификации переключателя банков нужно поднять только 31 ножку A18 и пустить ее на тумблер переключателя. В случае со платой на DIP микросхеме нужно убрать резистор R1 и подпаять проводки туда, и отгибать ничего не надо.
    Убирать R1 не надо. Он ведь и так тянет 31-ую ногу на +5В. Т.е. достаточно садить её (31-ую ногу) на GND - использовать переключатель с нормально разомкнутыми контактами.
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
    А можно обновить ФАТАЛ до 0.25 вот в этой прошивке? Там уже готовые несколько патчей ТР-ДОСа (твой и мой). Да и работает всё стабильно...
    МГТФ - любимый провод!
  3. #83
    Орск
    Подскажите как шить epm3032alc-44 ? На Profrom вроде разъема под Byteblast нет (
  4. #84
    114
    98 сообщений
    sinchuk, я её шил на плате SMUC Rev.A или Rev.B. Только быстренько надо, питание не передерживать после прошивки.
  5. #85
    Орск
    Все заработало , и жесткий при включении определяется... теперь бы научиться пользоваться им ))))
  6. #86
    Ярославль
    В ожидании посылки от zxkit с SMUC и PROF ПЗУ, решил помучать в эмуляторе .
    Читаю описание SMUC -http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1636 .
    И вопрос - создал "коллекции" TR-DOS дисков на HDD ,
    имя самой "коллекции" можно создавать самому , а диски входящие в нее так и останутся в виде DiskXX и нельзя переименовать ?
    Или все таки можно?
    И еще :
    В прошивке идущей с ZXMAK2 такие же утилиты в ROM диске, что и в текущей PROF, или есть что нибудь вменяемое, или как это самому состряпать?
    Последний раз редактировалось dosikus; 28.12.2013 в 23:39.
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  7. #87
    114
    98 сообщений
    Или все таки можно?
    Можно. С помощью SCBoot. Но только 6 символов.
  8. #88
    Ярославль
    Phoenix v1 SMUC и PROFI ROM от zst.
    На немо иде и SMUC висят CF карточки с переходниками.
    Прошивка ROM отсюда для Phoenix - ФЛЭШ AM29F010B .
    1) В стартовом тесте сорпиона показывает 256 RAM 128 ROM .
    Так и должно быть ?
    2) Виснут все программы ( часть вылетает в монитор ) что зашиты в ROM диске ,
    кроме Фатала . Фатал вроде работает , но вместо привычного счетчика треков при копировании - квадрат в верхнем правом углу меняющий цвет . При запуске Фатала каждый раз вылезает пересканирование , и тут же вылетает ошибка диска какого не понятно.
    Ибо нажимаю 2 - все видит .
    3) SCBOOT не реагирует на клавиши - R, C, F , клавиши курсора и ентер работают .
    SS+ A-D РАБОТАЮТ .Перименовать не могу!
    Последний раз редактировалось dosikus; 21.02.2014 в 15:23.
    RK86@Maximite
  9. #89
    114
    98 сообщений
    Так и должно быть ?
    Ну да.
    У тебя ведь...
    ФЛЭШ AM29F010B .
    Ну да. Ты ж его обрезал для 010? А прошивка рассчитана для 020 (256КБ).
  10. #90
    Ярославль
    С этим разобрался - забил все диски.
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    SoftFelix, А что с SCBOOT ?
    Эмуляторе работает , но почему то там менюшка в правой панели меньше только Rename , Copy и MOUNT .
    В реале еще дополнено
    Cs +A-D Drive
    SS+A-D Unmount
    Find
    Quick format
    Snd [x] Turbo
    Кроме Unmount ничего не реагирует .
    RK86@Maximite
