Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Конверсия VTX, ay etc в mp3. Подскажите чем?
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    Rindex, да так и делаю..
    но ничего не происходит при нажатии правой кнопки(
    Всё понятно, файлов bass нехватает. Поскольку унтергрунды взяли себе опять выходной, то держи мою сборочку.
    Бл..ь, народ то-же не наботает. На вот так - http://rghost.ru/2502107
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Ижевск
    Rindex, спасибо огромное) всё работает теперь)
    Ижевск
    снова я)
    поконвертил тут немного..
    ну вот например:
    взял ARTvision music by KENOTRON'97. классный музык)
    в WAV получилось 36413124 байт! 36 метров(
    переводим это дело в mp3, получаем размер 1.6 метра!
    и это при начальных 4279 байт!!
    ну как вот такое называется?
    может как-то можно vtx-ы в миди переводить?
    или еще какие способы есть?
    Khimki
    15 сообщений
    John North, пока сайт Бульбы ожил, скачай оттуда версию поновее AY-Emul beta 9 (у меня 8), и замени в папке, что скачал. Пять dll не трожь, они нужны.
    Колпино
    Есть такая вещь: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2240
    Только VTX и прочие надо сначала в PSG перегнать.
    ZX Spectrum forever!
    83 сообщений
    Заведи себе комуникатор, проблема отпадет, там есть аж несколько плееров.
    Рязань
    В миди конвертить конечно можно, но имеющиеся конверталки не есть хорошие. Возмущение автора непонятно... мп3 по сути есть ЗВУКОВОЙ формат. Хоть бы автор на реале воспроизводил музон и через шнур компом цифровал - размер оконечного файла ни на грамм не уменьшился бы.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Ижевск
    Во блин.. Советов то дали..
    Тел смени мол.. Может еще и спек забыть посоветуете?
    Мой тел хорошо так продвинут, некоторых функций нет даже в ваших коммуникаторах..
    А на счет цифрования автором на реале.. Во-первых у автора вроде имя есть.. Во-вторых лучше бы подсказал, КАК именно это сделать, а не умничал общими фразами..
    Шмелёво
    John North, это берется выход с ay и втыкается во вход звуковой компа. Если размер важен и треба только на звонок, то следует ограничить параметры оцифровки моно(2 канала сливаются в один) 64 килобит в секунду. размер уменьшится довольно сильно. возможно дальше 32х хватит. частота оцифровки 16 килогерц.
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    можно еще после AYemul конвертнуть с приведенными выше параметрами
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    только конвертер нужен нормальный, либо звуковой редактор.
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    меньше мегабайта все равно не получается для длинных мелодий. а миди слишком уж ущербно помоему.
  1. подскажите
    от scooter_aka_ORB2007 в разделе Разный софт
    Последнее: 06.07.2008, 11:36
  2. про БП, подскажите плз
    от boo_boo в разделе Источники питания
    Последнее: 05.02.2007, 15:23
  3. Подскажите как проверить...
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 01.11.2006, 09:59
  4. Конверсия Final Fantasy 3
    от Surfin_Bird в разделе Игры
    Ответов: 73
    Последнее: 28.02.2006, 16:54
