Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Корвет: Прошивки ПЗУ
    Зерноград
    10 сообщений
    По умолчанию Корвет: Прошивки ПЗУ
    Доброго времени суток..)) Разжился Корветом 8020, правда немного ушатанным.((( На первый взгляд вроде ничего так выглядит. Только нет ПЗУ, вытащены из панелек. Поделитесь пожалуйста прошивками ПЗУ,это которые по схеме D32, D33, D34, D59,если есть у кого. Хочу зашить и проверить на робочесть.. Ну очень надо!
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Зерноград
    10 сообщений
    Вот спасибо! А я весь форум перерыл,не нашёл.. А какой файлик и в какую по схеме ПЗУху заливать?
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    D59 - знакогенератор. Прошивать fnt файл. Прошивку выбрать исходя из точной версии корвета.
    В D32, D33, D34 шьется один из KORVET.ROM, korvet11.rom, korvet20.rom (исходя из версии корвета) делить на 3 файла по 8 кб (8192 бт, можно сделать в нортоне 5) . Вот только какой из 3х полученных файлов лить в какую микру не подскажу.
    Зерноград
    10 сообщений
    У меня Корвет ПК8020. Это надо заливать korvet2.fnt в знакогенератор и korvet20.rom в ПЗУхи D32-D34?
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Нет, были корветы версии 1 и версии 2. Прошивки отличаются и платы тоже немного разные. У меня версия 2 (недопеределанный 8020 из 8010). Посмотрите надписи на плате, самого корвета у меня сейчас нет под рукой, точное местоположение надписи не подскажу. Посмотрите по форуму, где-то про это упоминалось, даже где-то фотки были.
    Зерноград
    10 сообщений
    Ну у меня вот такая вот плата. Там в левом нижнем углу написан какой то номер. Вроде версия 2..
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Не встречал такой платы, на моей надпись в районе пьезоизлучателя
    _http://marinovsoft.narod.ru/img/pic_0026.jpg
    (нашел старую фотку, тогда еще непеределанный 8010, вторая версия). Кстати, судя по надписям на рфппзу навеивается мысль, что надписи 002, 003, 004 на оных свидетельствуют о порядке заливки прошивки. Если с ПЗУ-хами проблем нет и есть прошить на чем, шейте сразу два комплекта, сначала проверяйте со вторым, потом с первым. Хотя, с другой стороны, почему-то нигде не упоминается различие в аппаратной части 1 и 2 версий, так что вполне вероятно, что различие было только в прошивках и, соответственно, применяемых версиях микродос.
    г. Харьков
    12 сообщений
    Всем привет
    вот тема про Контур (по дефолту там одна ПЗУ, та что в эмуляторе kontur.rom)
    по картинке можно определить кто из ROM - первая
    имхо соответственно первые 8к в в нижнюю, потом в среднюю, etc
    по поводу что шить
    вообщем то почти все равно
    т.к. это принципиально только для микродоса, если для вас важно - то уже можно думать Ж)
    имхо надо шить korvet20.rom
    если есть только одна микросхема, то можно шить kontur.rom но тогда МИКРОДОС совсем работать не будет (но зато он всего 8к но совсем нет бейсика)
    кстати в korvet20.rom два лишних байта в конце
    забавная штука cpm.rom, кто-то зашил CPM прям в пзу
    а по поводу аппаратной части - есть две версии железа, там отличие в том что на вход таймера в начальных версиях подавался VBL а в новых HBL
    к рому это отношения не имеет, вообще
    из софта который это использует
    100% абрис
    и имхо игрушки от GOLDSOFT
    знакогенератор - шить тот что korvet2.fnt
    там по идее обе половинки знакогенератора.
    а по поводу ромов - в идеале бы стделать ром с переключателем, чтоб выбрать можно было.
    имхо - надо менять РУ6 на РУ5. а то всего 48к ГЗУ, не будет рамдиска
    255
    223 сообщений
    Какая это версия Корвета?
  1. Прошивки Spectrum
    от Ewgeny7 в разделе Память
    Ответов: 37
    Последнее: 24.08.2025, 08:46
  2. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
  5. Прошивки тр-дос под скорпион
    от demon_zx в разделе Scorpion
    Последнее: 07.06.2006, 16:38
