Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
Тема: Загрузка с диска с включеным IM 2
  1. #71
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    в топку смук! мертвый проект это.
    Ф топку архаичный дисковвод. Тормоззз прогресса У меня на компах дисководов нет совсем.
    А "мертвый" СМУК - весьма себе живой, даже развивается. "В топку" обычно орут те, кто мало представляет себе что такое СМУК. Т.е. теоретики.
    ---------- Post added at 08:18 ---------- Previous post was at 08:13 ----------
    Ладно, извиняйте что я нафлудил тут...
    Просто я "тихо вякнул из под шкафа" и тут же скрылся
  2. #72
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    а я против! в топку смук! мертвый проект это. имхо.
    а так же рам-диски и иже с ними, т.к. они так же не работают с #3d2f
  3. #73
    Miass, Chelyabinsk region
    правильно, такие рамдиски туда же!
    а вот рамдиски, эмулящие вг, на которых работают любые лоадеры - это гуд.
    я теоретик. НО я опираюсь на то, что софт должен быть продвинутый, если это возможно. и это было возможно всегда, пока не появилось УГ под названием смук. теперь ради 10 юзеров этого УГ не делать веселые турболоадеры?
  4. #74
    Ульяновск
    Полностью согласен! Я считаю, что это проблема неполноценного железа, а не тех "веселых турболоадеров", которые появились задолго, до появления этого самого железа!
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  5. #75
    Украина, Львов
    По умолчанию офф-топ
    я тоже так считаю, но по идее процесс загрузки для любой софтины не есть критичным моментом ( если она в принципе не является только "веселым" загрузчиком ). Поэтому лучшее для ендюзверя, когда прога идет с сетупчегом ( который загружается без извратов ), в котором задается каким образом загружать главный модуль. Либо, накрайняк, поставлять альтернативный загрузчик на васике.
  6. #76
    Дзержинск (DustCity)
    вот тебе пример - демка, которая должна выглядеть цельно/монолитно, как раз подгрузка идет когда на экране картинка и играет музыка.
    критично?
    для когото нет, а кто то скажет я не хочу чтоб моя демка состояла из огрызков.
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  7. #76
  8. #77
    55 сообщений
    Да ладно, не шумите. Я же не призываю всех садиться за смуки/рамдиски и забивать болт на интересное творчество.
    Я просто лишний раз напоминаю - если есть выбор - делайте для нас, убогих, 3D13
  9. #78
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Дисковод нужно обрабатывать только с выключенными прерываниями (если конечно интересно прочитать данные, а не черти что, про запись уже вообще речь молчит). ВГ93 буфера не имеет, перерывание не генерирует (по крайней мере в реализации на Орионе, в спеке, думаю, - тоже), а диск то вращается, и надо вычитывать регистр данных. Соответственно, сидя в обработчике левых прерываний, зевнуть пару байт с диска - нефиг делать.
    В этом смысле все что угодно другое - электронный диск, IDE/SF, SD (а соотвественно и смук, видимо?) - что умеет само синхронизировать процесс обмена с носителем, на порядок удобнее для работы с параллельными левыми прерываниями.
    ИМХО.
    Последний раз редактировалось Error404; 19.10.2010 в 17:18.
  10. #79
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Error404, насчет чтения с диска зевнуть то да можно но некритично - тебе ВГ укажет что ты не все считал, кроме того - загрузка с музыкой не так уж и часто используется
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  11. #80
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Поддерживаю. Сам не раз использовал такие лоадеры. Грузил почти по 2 диска за раз. Ни единого сбоя. Грузится конечно медленно, но чётко. В архиве пример использования. Требуется Пентагон-1024. При использовании на реале, стоит обратиь внимание на то, что диск несколько больше(по обьёму), чем стандартный.
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. Загрузка с MP3 плеера и запись.
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 23.04.2009, 16:32
  3. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
  4. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
Метки этой темы
