Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Unreal+YM2203
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    По умолчанию Unreal+YM2203
    Дабы не оффтопить в других темах создаю свою, где буду выкладывать обновления, и где будут задаваться вопросы относительно этой реализации.
    Итак. На текущий момент последняя версия - 0.01d5 (на базе Unreal 0.32b2).
    http://www.intramail.ru/~dex/unreal0...2203_001d5.zip (198Кб, комплектация как на оффсайте)
    Документация по чипу: http://www.intramail.ru/~dex/YM2203.ZIP
    В документации произведены некоторые изменения и корректировки.
    Примерчик незамысловатый: http://www.intramail.ru/~dex/2203test3.zip
    Куча примерчиков сконверченных с сеги (не очень качественные): http://www.intramail.ru/~dex/2203tests4.zip
    Один примерчик, достаточно приятный и качественный (из Соника3) - хоть и не до конца http://www.intramail.ru/~dex/TT.ZIP (7kb, hobeta)
    История изменений:
    0.01d5
    - Небольшие изменения в коде YM2203, для отладки (вывод в порт 0 выводит в консоль текущее состояние регистров).
    0.01d3
    - Пофиксен вывод звука AY (иногда косячился из-за недозаполнения буфера).
    - Исправлена обработка клавиатуры чтобы под 98 системные клавиши работали.
    - Немного поправлены LED'ы FM (цветовая раскраска стала более алгоритмически связанной и логической, СЛОТы белым)
    0.01d2
    - Пофиксена недоработка Beta128, выраженная в невозможности работы с диском, кроме A. (внесено в базовую)
    0.01d
    - На 2000/XP действие "багофичи" отпускания одного из шифтов не распространяется.
    0.01c
    - Изменена функция обработки левых-правых клавиш (shift/ctrl/alt), под 9х/Me теперь нормально обрабатываются. Правда, есть побочный эффект с шифтами - когда нажимаешь оба, и отпускаешь один - это отпускание не считается, считается только отпускание последнего шифта.
    0.01b
    - Файловые меню работают под 9x/Me (не в ущерб для 2000/XP).
    0.01a
    - Приложению автоматически выставляется приоритет HIGH, если не выключено ShareCPU. Так же при включении максимальной скорости приоритет возвращается на нормальный - это предотвращает переход приложения в режим "однозадачного". (внесено в базовую)
    - Отключена проверка на 9x/Me - теперь под ними тоже запускается (с ограниченной поддержкой).
    0.01
    - добавил LED'ы (все 6 каналов, все операторы и алгоритмы цветами)
    - вроде как победил переключение частоты в рилтайме
    - сделал PROIRITY_HIGH, чтобы звук не рвался (правда при нумлоке винда становится однозадачной)
    - поправил по просьбе SMT строки при запуске
    0.00
    - добавлена ограниченная поддержка чипа YM2203.
    Последний раз редактировалось Dexus; 22.09.2005 в 00:04.
    USSR
    С inatix.com ничего не загружается - "Ошибка 1026".
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Че за ошибка? Странно. Может попали на период когда серв был в ауте?
    В любом случае - продублировал на:
    http://www.intramail.ru/~dex/unreal031b_YM2203_001d.zip
    http://www.intramail.ru/~dex/2203tests4.zip - конверты (не самые лучшие) с сеги.
    Kharkov mega city
    Dexus, сделай свою собственную нумерацию версий эмулятора в файле unreal.ini и я поддержу твой эмуль в UConfig. Иначе, твой эмулятор всегда будет опознаваться как Unreal 0.31 и что самое неприятное - нельзя будет через UConfig включить то, ради чего, собственно, эта ветка эмуля и развивается, а именно включить 2203! Так что не игнорируй меня, сделай как я прошу и все будет ОК!
    Автор эмуляторов Nescube, PocketZX.
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Обновил версию до 0.32b. Big thanks to SMT
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Небольшое обновление.. до 0.01d2
    Исправлено некорректное переключение дисков в beta128.
    USSR
    В Фидо просят поместить сабж в эху ZX.SPECTRUM в UUE. Стоит ли делать это сейчас, или имеет смысл подождать, пока "устаканятся" версии?
    Бобруйск
    нечего на unreal пенять есть опыт писания многопоточных приложений? использовал объекты синхронизации?
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Ну с вводом только так и получилось. А со сменой видеорежимов нет. потому что столько подводных камней, что их не разгрести - проще с нуля делать.
    Если изначально не было приложение к этому приспособлено - то и нечего пытаться.. Даже если крокодилу приделать крылышки - он не полетит
    Т.е. судя по всему кроме вас внедрить подобное никто не сможет. Слишком уж индивидуальная разработка. Индивидуальная - в том плане, что подобную архитектуру, кроме вас - вряд ли кто-то понимает . Особый стиль построения и программирования. Не "публичный". Я бросил попытки в ней разобраться
    Бобруйск
    ну а меня и так устраивает, никакой причины для этой мелочной переделки я не знаю
  1. YM2203 = AY8910+FM
    от CHRV в разделе Музыка
    Ответов: 233
    Последнее: 02.11.2010, 11:10
  2. Ответов: 9
    Последнее: 03.07.2005, 09:46
  3. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 14:10
