Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
  1. #221
    моя проблема была связанна с отсутствием конфигурационного файла на флешке
  2. #222
    Brisbane, AU
    Я упоминал тут недавно, что скоро будут некоторые новости с разрешения автора этого девайса. Теперь автор (Jean-Fransois) это разрешение дал, так что рассказываю
    Jean-Fransois разработал систему прошивки контроллеров для своих девайсов онлайн. Мы испытали ее на моей плате (основана на Rev C, но с SMD компонентами), которую я собрал. Все прошло превосходно. Очень интересно наблюдать, когда контроллер прошивается через половину земного шара - я был в Австралии, а автор во Франции .
    Он планирует брать небольшую сумму за эту услугу, которая, на мой взгляд, полностью стоит того.
    Изначально контроллер прошивается специальным бутлоадером. Затем к PIC контроллеру подключается USB-UART переходник (подпаивается к UART выводам) и на компьютере запускается специальная программа. Там вводится логин и пароль и программа сообщает сколько предоплаченных прошивок осталось в корзине. Далее можно запустить прошивку и через несколько секунд все готово - полноценный бутлоадер в чипе. Остается только загрузить последнюю версию прошивки с SD карты. Мое устройство запустилось сразу, так что теперь у меня есть эмулятор-дисковода в удобном для меня форм-факторе.
    Я купил еще одну прошивку, но пока не прошил, так как я случайно спалил вторую плату, а третью пока не собрал.
    Но и это еще не все! Jean-Fransois вчера сообщил мне, что ему удалось адаптировать свою прошивку для Gotek эмулятора дисковода! Этот эмулятор стоит около $40 на e-bay. Работает с USB-флэшки. С новой прошивкой он имеет все те же функции, как и оригинальный HxC. Работает с теми же образами и компьютерами. Я пока его не тестировал, но звучит как прекрасная альтернатива. И самое главное, автор собирается также перепрошивать эти девайсы через интернет за небольшую плату. Вот парочка роликов, которые он мне прислал:
    http://www.youtube.com/v/JBScK_wDBCk
    https://www.youtube.com/v/BjNUWYEOnNY
    Так что теперь есть хорошая и доступная альтернатива. Дисковод теперь можно встраивать в каждый ретро-компьютер из коллекции
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  3. #223
    Brisbane, AU
    Я думаю, что скоро опубликует. Но можете с ним и напрямую связаться и спросить по e-mail на его сайте.
  4. #224
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Коллеги, подскажите, а этот флоппиэмуль работает только на чтение дискет или на запись в образы тоже может? Т.е. спектрум может писать в его образ или он этот образ видит как дискету с защитой от записи? У меня не получается в образ, может я что-то не так делаю?
    ---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    Защёлка на флэш-карте естественно проверена
  5. #225
    г. Витебск
    А в каком формате лежит образ на флэшке? Насколько я помню, запись поддерживается не во все форматы. Попробуйте поэкспериментировать с "родным" форматом эмулятора hfe.
  6. #226
    Череповец
    64
    49 сообщений
    На флэшке именно HFE, через родную программу.
    Вот приписка к firmware 1.8.2.24:
    -- Important !! : This version is not compatible with the old Revision B boards (2010 version)
    -- The add-on SRAM chip is now needed for all write support ! (for more details please see the release 22/08/2010 below)
    Не значит ли это, что теперь для поддержки записи SRAM нужна всем, а не только амиге?
  7. #226
  8. #227
    80
    37 сообщений
    А сам файл образа на карточке не Read-Only (случайно вдруг)?
  9. #228
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Нет, это я тоже проверил сразу же. Стоит только атрибут "архивный".
  10. #229
    Я таким образом перегонял дискеты со своего Скорпиона. Только вот лежат они теперь в формате hfe и чего с ними дальше делать я не знаю...
    Пишет он честно говоря не очень. Или читает потом записанное как то неправильно. Я проверял дисковыми реформаттерами, которые кладут в комплекте к некоторым демкам. На реальной дискете реформаттер отрабатывает отлично и диск потом читается в демке влёт, а вот на эмуляторе всё равно потом демки тормозят на загрузке.
  11. #230
    80
    37 сообщений
    У меня старая версия эмуля, но такого не замечал. Я проверял ADS,DCU, солоновской прогой.
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
