Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
  1. #101
    Камышин
    Судя по тому,что никто не отписался, отвечаю сам:
    1. Отлично работают "на чтение/запуск" спековские форматы: TRD, SCL, FDI, TD0.
    2. Остается проблема "1264/1264" при формате в "голом" TR-DOSе ранних версий (5.03х/5.04х. Посему, пока пользуемся TR-DOS 6.xx или cторонними утилитами для форматирования/файловыми менеджарами типа Quick Commander.)
    3. В конверторе появилась поддержка "HFE - Rev 2 - Experemental". Попробовал ряд TRD, SCL, FDI - образов преобразовать с этот новый вариант HFE - эмуль ругается - он пока "не знает" этот формат. Могу предположить, что вскоре появится очередная версия "firmware". Следите за обновлениями!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #102
    Камышин
    Exclamation
    Сегодня еще раз протестил эмуль на КАЕ.
    Версии TR-DOS, на которых тестировал:
    1. KAY Original 2002 by LAS (TR-DOS v5.04T)
    2. KAY 2002 by LAS + TR-DOS v5.30
    3. KAY 2002 by LAS + TR-DOS v6.11P
    4. ProfROM v4.01 for KAY (патченая прошивка от Жени7)
    Пункты 1 и 2 - уже "привычные" 1264/1264 при формате из голого ТыР-ДОСа. По командам LIST или CAT выводится список файлов, как буд-то форматирования и не было...
    Пункт 3 - на который я возлагал надежды... При формате из голого ТыР-ДОСа получаем вожделенные 2544/2544. Но! По командам LIST или CAT выводится список файлов, как буд-то форматирования и не было...
    Пункт 4 - ТыР-ДОС да же не "мучал", результат предсказуем. Попробовал из теневика - как бы все нормально: Total: 2560 / Bad 0, и сообщение по завершению: Stop format #5(так и должно быть?). Но когда запрашиваешь С. Catalogue disk - выдает: Bad disk #5. Та же ошибка с любым из образов, что я пробовал... При этом, в TR-DOSе - все эти образы нормально грузятся...
    Единственный рабочий пока вариант - форматирование в Quick Commander v3.11. Потом, в "двухдисковой" конфигурации эмуля форматнул "диск В", записал на него бут(КвикКоммандер). Вышел в TR-DOS, по команде LIST получил: 1 File(s) Free Sector 2483. Загрузился с В. Перешел на диск А, пометил все файлы, вломе бута и запустил копирование на В. Перечитал Диск В - все скопировалось. Перегрузился, назначил полученный образ диском А, запустил бут - грузанулся QC 3.11, со скопированными файлами - все ОК. Запустил поочередно пару игрушек - все работает нормально.
    Вот такие дела...
  3. #103
    Екатеринбург
    А флопиэмуль француза умеет писать файлики не через образ?
  4. #104
    67
    52 сообщений
    Конечно нет. И это хорошо. Если бы он писал файлы прямо на SD карту, то на ней уместился бы только один диск и работал бы он только с одним типом компьютера.
    Мы же можем разместить на одной SD карте большое количество образов дисков и подключать эмулятор дисковода к разным устройствам/компьютерам. Для этого и нужны образы - чтобы файлы с разных дисков не путались между собой.
    Флоппиэмулятор работает с одним из образов. Он даже может работать как два дисковода: А и B. То есть с двумя образами сразу.
    "L-256"
  5. #105
    Екатеринбург
    мне нужно файлы сгенерированные устройством перекидывать на пц, а лишний раз не хотелось бы сторонние проги пользовать
    а есть исходники этого устройства?
  6. #106
    67
    52 сообщений
    Есть исходники программы для PC, которая делает образы для флоппиэмулятора из образов нескольких типов устройств.
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Точного описания как из образа флоппиэмулятора преобразовать в образ нужного компьютера я не нашел, но написано, что для тех форматов в которые напрямую нет обратного преобразования работает такой способ:
    С помощью программы на PC преобразовать нужный образ .HFE, считанный с SD карты, экспортировать в формат .IMG.
    Потом переименовать расширение в нужный формат:
    .ADF -- http://torlus.com/floppy/forum/viewtopic.php?f=2&t=462 :
    Is it possible to convert back hfe files to dsk (msx or pc)?
    Yes in same manner you convert dsk to hfe
    just export as "IMG file (RAW Sector file format)"
    Yes this works
    This is the same for ms-dos images and amiga images?
    Yes exactly. For amiga just rename the .IMG into .ADF after conversion.
    .TRD -- http://service4u.narod.ru/html/emulator.html :
    При помощи утилиты HxCFloppyEmulator.exe из того же архива (ссылка выше) мы теперь можем конвертировать HFE-образ (который мы можем изменять на реальном спектруме) обратно в оригинальный образ *.TRD. Сначала конвертируем в образ *.IMG, затем этот *.IMG-образ переименовываем в *.TRD и все ок.
    Ну а эти форматы уже должна понимать программа, с которой вы будете работать.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.06.2011 в 20:01.
    "L-256"
  7. #106
  8. #107
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Все утилиты были конвертированы в формат флоппи-эмулятора. Копирование проводилось в связке: флоппи-эмулятор (выбран, как дисковод А и дисковод (выбран, как дисковод В. Копировал простой текстовый файл.
    подскажите пожалуйста а надо ли перекручивать жилы кабеля что бы на один кабель повесить эмулятор и fdd
  9. #108
    Екатеринбург
    ТРД не пойдет
    Ибо устройство вязальная машинка соболь )
    По наследству досталась ))
    у нее очь странный формат 160 кб сектор 256 байт
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
    собственно, потому и прошу исходник чтоб допилить устройство до ума )
  10. #109
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Бегло протестировал флопиэмуль на Profi CP/m с образов загружается
    файлы удаляются ,переименовываются, при форматировании визуально в программе формат происходит реально образ диска не изменяется.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Собрал эмуль, работает! Поставил флеш Transcend SDHC 4GB - не принял, поставил той же фирмы, но на 2Гб, определил и даже файлы выбирает. Но работу проверил только на ПЦ, на спеке завтра буду гонять на уголь-пати.
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Ответов: 13
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
