Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
  1. #191
    Господа можете объяснить, что означаю данные на табло? (см скриншот)
    а то получаю "disk eror"
    причем до выбора диска в поле 1) ничего не горит. в поле 2) горит 002 , 4) S:0 а при выборе диска картинка меняется на такую как в скриншоте
Название:	2014-09-27 11.51.01.jpg
  2. #192
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    RD -read
    T - track 000 из 080
    S - side 1
    т.е. чтение нулевой дорожки сторона 1
    вроде так.
  3. #193
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Почти как у меня. Чтение дорожки, сторона. Горит светодиод обращения к дисководу. А потом сообщение: Disk Error, Trk 0 Sec 9, Retry, Abort, Ignore. Что только не пробовал. Менял шлейф, карту менял, форматировал - все одно. Что еще может быть?
    Причем, сообщение об ошибке 9 сектора 0 доржки, а на дисплее сообщение, что читается дорожки 2 из 80, сторона 0.
  4. #194
    а Вы пробовали к PC подклюяать? у меня как ни странно работает с PC на ура - MS-DOS грузиться на ура. а вот zx ни в какую
  5. #195
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от doc_fbi Посмотреть сообщение
    а вот zx ни в какую
    попробуйте заведомо рабочий образ, гдето выкладывался тут, если не найдёте готов потом выложить.
  6. #196
    не нашел , кинет плиз для проверки
    сейчас на всякий случай заказал микросхемы логики (ипортные), вдруг какая глюкавит (сейчас стоит серия 555)
    причем что странно , я точно помню, что сразу после сборки она заработать на zx (классическом пентагоне). я даже погонял несколько дней, с ребенком на пару "робокопа" после чего я проверил на IBM и вернуть к жизни на ZX так и не получилась
  7. #196
  8. #197
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    вот попробуй этот, к примеру.
    • Тип файла: zip hfe.zip (265.7 Кб, Просмотров: 174)
  9. #198
    не работает, тажа петрушка
  10. #199
    Собрал я сие чудо Изначально мой экземпляр был с версией 1.5.2.0 - вот с ней почти все запустилось. Но про обновлении до 1.7.2.0 мой пентагон стал говорить что нет диска - вернул до версии 1.6.0.0 и все заработало. Кста с версией 1.5.2.0 у меня эмулятор вис при смене диска. Сам он работал, диски выбирал - но пентагон его больше не видел. Вернее говорил что ошибка в 0-м трэке.
    Посему вопрос - у кого нить работает 1.7.2.Х, если да, то с какими настройками. С синклером
  11. #200
    Brisbane, AU
    Стало появляться немного свободного времени и решил вернуться к Агату на ПЛИС. Так как Агат практически работает и основная работа остается в эмуляции дисководов, то решил попробовать обнаруженный в сети эмулятор HxC вместо того, чтобы изобретать велосипед. Взял схему Rev.C и переразвел плату на SMD компонентах так, что по площади она чуть больше дисплея 16х2 (50х100 мм). Слот SD карты припаял на отдельную платку, которую установил перпендикулярно основной в прорезь. Получилось что всю конструкцию можно легко устанавливать на лицевую панель. Вот фотка пока незаконченного девайса (и еще разъемы под дисплей по ошибке припаял на другой стороне - надо перепаять). Незаконченного потому, что вдруг понял, что нет прошивок к этому устройству в свободном доступе.
    Та прошивка, что есть в сети, для Rev.A, которая значительно отличается. Да и в любом случае, как я понял, бутлоадер изменен с тех пор. Даже прошитую PIC не могу купить, так как я использовал SMD версию
    Есть ли какие-либо варианты оживить мое устройство? Или теперь оно на выброс?
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
