Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
  1. #331
    г. Троицк
    Собрал SD Hxc эмулятор,по схеме rev.C, прошивка V1_8_6_17a. Тестировал на WinXP как 3,5" 1.44 мб и на DEC PDP-11/23 как rx50. И на WinXp и на RT-11 ничего записать и стереть с диска не получилось, винда пишет - диск защищён от записи. На Sd карте защита не включена, на первой ноге PIC18F4620 логическая единица, на 6-й (FLOPPY_WPT#) тоже высокий уровень. Откуда защита от записи?
  2. #331
  3. #332
    1,483
    968 сообщений
    смутно вспоминаю что там путаница с сигналами 22/24
    посмотри как они обозначены на схеме эмулятора и как обозначены на стандартной раскладке разъёма
  4. #333
    г. Троицк
    По схеме всё соответствует. Осциллографом смотреть на сами wgate wdata?
  5. #334
    1,483
    968 сообщений
    дай ссылку на схему (по которой собирал)
  6. #335
    г. Троицк
    https://hxc2001.com/download/floppy_...ulator_Kit.zip
  7. #336
    1,483
    968 сообщений
    ага, понятно.
    путаница была на другой схеме.
  8. #337
    г. Троицк
    Там, оказывается, в меню после прошивки по умолчанию стояла защита от записи, спасибо французскому другу, научил уму-разуму, а я и не знал, что там ещё и меню есть встроенное, в мануале про это ни гу-гу...
  9. #338
    1,483
    968 сообщений
    а файл конфигурации на флешке есть ?
  10. #339
    г. Троицк
    CFG? Есть, без него то не работает, но в нём разве есть WR PROT?
  11. #340
    Казахстан, Алматы
    Блин, секрет наверно, тайна какая-то.. Или просто товарищам лень отвечать... Повторюсь:
    Добрый день!
    Для работы эмулятора с нестандартными форматами, пишутся отдельно
    конвертеры из стандартных образов RAW в формат .hfe,
    например формат MX:
    http://torlus.com/floppy/forum/viewt...hp?f=19&t=1384
    и например формат MD:
    http://torlus.com/floppy/forum/viewt...hp?f=19&t=1446
    в этих архивах файлы, исходники в формате .pl
    - Что делать с этими файлами? Как с ними работать и чем открывать или компилировать?
    Ни в документации, ни на форуме ни слова об этом не сказано....
    То, что это скрипты Perl это само-собой понятно... Ну и что дальше?
    Скачал какой-то ActivePerl 5.26.3.2603 отсюда:
    https://www.activestate.com/products...erl/downloads/
    Пытаюсь с помощью скрипта сделать конвертацию образа, дает ошибки:
    Z:\! ПЭВМ\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA->nemiga-dsk-to-hfe.pl 01A.DSK 01A.HFE
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 66, near "80;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 67, near ");"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 68, near "46;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 82, near "23;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 88, near ");"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 95, near "$md_header;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 97, near "$header_buff;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 100, near ");"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 107, near "$md_header;"
    Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 110, near "$header_buff;"
    Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl has too many errors.
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Ответов: 13
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
