Страница 6 из 35 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
  1. #51
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Может быть Макс поможет.
    Думаю он downgrade-ом заниматься не будет...
  2. #52
    Камышин
    Докладываю! Содержимое архива распаковал туда, где уже находятся файлы: config.*, flopimage_convert.*, HxCFloppyEmulator.*, hxcfloppyemulator_soft_.....*.
    Файл HxCFloppyEmulator.* заменил. Версия 1.6.5.3b.
    Проверял с прошивкой Scorpion.
    Результат.
    DISK_n
    1264/1264
    A>K
    С прошивкой Scorpion форматирование происходит медленнее. Заметно на LCD эмулятора.
    Гена, спасибо за оперативность. Значит, глюк остался... Он, типа, так же 2-ды форматит 0-ю сторону...
    Затем проверил с прошивкой EVO Reset Service v.0.39, (EVO-DOS Ver 0.26).
    Результат.
    DISK_n
    2544/2544
    A>K
    С прошивкой EVO Reset Service v.0.39 форматирование происходит быстрее.
    Ну, у тебя и до этого в EVO Reset Service было нормально. В "коммандерах" типа QuickCommander то же форматит 2544/2544.
    Что нужно еще сделать, и какие команды задать в TR-DOS?
    ____
    Ген, я Х.З.... Ты с "нуля" обработал "чистый" TRD-образ - перегнал его в HFE?
    Потом "поиздевался" на этим HFE- образом на эмуле?
    Можешь сделать так(?):
    1. Взять "новый" TRD-образ с каким-либо софтом/играми, конвертнуть его HxCFloppyEmulator'ом версии 1.6.5.3b, в HFE. Обозвать его, например image01_clean.hfe. Скинуть его на диск в отдельную папку и на SD-карту.
    2. Форматнуть его в "чистом" TR-DOSe командой FORMAT "DISK_1". Вынуть SD-карту из эмуля, вставить её в комп, в папочку, где лежит image01_clean.hfe, скинуть этот "отформатированный" образ, назвав(переименовав при копировании) его image01_trd_frmt.hfe.
    3. Вернуть SD-карту в эмуль, подмантировать этот же образ и форматнуть его теперь уже средствами EVO Reset Service или QuickCommander'а. Опять вынуть SD-карту из эмуля, вставить её в комп, в папочку, где лежит image01_clean.hfe, скинуть этот "отформатированный" образ, назвав(переименовав при копировании) его image01_serv_frmt.hfe.
    Архив с файликами image01_clean.hfe, image01_trd_frmt.hfe, image01_serv_frmt.hfe кинуть на Народ и прислать ссылочку.
    Сможешь?
    Хочу отправить этот архивчик Жану-Франсуа для "детального" изучения.
    Если есть время/желание, на 2-м шаге или после всего, до формата дай команду LIST в TR-DOSe и дай её же после формата на 1264/1264. Сравни инфу на экране. Каталог не очистится, но список файлов будет меньше! Т.е. в самом деле, ощущение, что эмуль форматит TRD-образы как односторонние и(или) форматит 0-ю сторону дважды - и как 0-ю и как 1-ю стороны.
    Спецы, кто поможет решить проблему? Нужно понять причину и точно обозначить её на аглицком для Жана-Франсуа. Я не уверен, что абсолютно точно и правильно перевожу на аглицкий: если что, вот тема на офф форуме.
    ____
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #53
    Камышин
    Да, подтверждаю, проблема осталась...
    Сейчас напишу Жану-Франсуа.
    Протестировал заодно "свежую" SD-карту от Transcend на 2Gb, вот такая же, только полоска под надписью не синяя, а красная:
    Результат не утешителен - карта на ПЦ - видится, форматится, на неё копируются файлы. Вставляем в эмуль - появляется надпись "Reading FAT" - и тишина... Такая же(по дизайну и упаковке), только HCSD на 8 гигов - нормально. Будте осторожны! Возможно, стоит создать "black list" для карт памяти.
  4. #54
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Проверил форматирование образа.
    Прошивка 5.2.0o., та что пришла в микросхеме.
    Проверял на PentEvo. TRDOS ver 6.10E
    Предлагает 3 режима форматирования,
    во всех режимах 2544/2544
    Скриншоты и тестовые файлы тут
    При форматировании во всех режимах
    на экране спектрума менялись значения трека и стороны
    На экране эмулятора тоже мелькали S:0 и S:1 на фоне
    надписи WROE
    Посмотрел по дизассемблеру TRDOS как происходит
    форматирование. Оказывается перед форматированием
    читается режим дисковода из ячейки переменных TR-DOS
    #5CC8(23752) для длисковода A.
    Бит 7 - 0 дисковод 40 дорожек / 1 дисковод 80 дорожек
    бит 1 - 1 дисковод двусторонний
    бит 0 - 0 использовать 80дор дисковод как 40 дорожечный.
    Я вышел из TRDOS в бейсик набрал
    LET A=peek 23752
    print A
    И получил число 131 (#83)
    Т.е. все 3 бита установлены.
    Можно попробовать на других версиях TRDOS,
    может неправильно определяется
    режим дисковода - эмуля при старте TRDOS.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Камышин
    Anykey, если есть возможность и не сильно затруднит, проверь на разных версиях ТР-ДОС. У меня пока 5.04Т. Завтра попробую "собрать" набор для свитчера с разными версиями ТР-ДОС.
  6. #56
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Если завтра днем только,
    сейчас уже не пошуметь.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Камышин
    Не вопрос, т.к. сам не раньше 19:30 могу начать этим заниматься, а до выходных ещё 2 дня...
    ---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 08:58 ----------
    Карта оказалась реально, емкостью 1Гб! Помогла "фирменная" утилита от Transcend - AutoFormat Tool (прямая ссылка).
    Сделал полный (Complete) формат, передернул её в карт-ридере. Она форматнулась в FAT. В Винде сделал полный формат в FAT32. Вечером попробую. Короче, похоже, что какая-то "левая" партия, покупалась в местной комп. фирме... Будьте внимательны!
  8. #58
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Проверил форматирование на
    других версиях.
    ZXM Phoenix TR-DOS v5.03:
    Получилось 1264/1264
    Profi TR-DOS v5.04T:
    Во время форматирования номер стороны
    не менялся ни на экране спектрума, ни
    на экране эмуля.
    Т.е. спектрум почемуто считает что дисковод
    или образ в нем односторонний и даже не выдает сигнал
    смены стороны.
    В бейсик войти по return почемуто не получилось
    тут же выкидывает в TR-DOS ????
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Камышин
    других версиях.
    на экране эмуля.
    смены стороны.
    Т.е. получается, что зависит от версии TR-DOS. И скорее вего, дело именно в процедуре форматирования. В более новых версиях типа 6.10, 6.11, судя по всему, эта процедура "пропатчена" и все происходит нормально.
  10. #60
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ну вроде бы уже разобрали причину, некоторые версии тырдос не корректно формируют образ трека, точнее не обновляют номер стороны в нем при записи. При этом реальный дисковод чихает на это, т.к. ему четко дана команда на интерфейсе - установить SIDE 0/1, и пишет на нужную сторону поданую инфу. В случае с эмулятором, судя по всему он ориентируется по образу трека, который ему трдос подсовывает, а на номер стороны, выставленный на интерфейсе - чихает.
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Ответов: 13
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
